HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker macht schlapp | |
Verstärker macht schlapp+A -A |
NeXo2011
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 21:45 | |
Hallo Zusammen. Ich habe ein kleines Problem... Ich habe einen Yamaha RX-V471 und dazu das Quadral Quintas 5000 Suround set. Wenn ich mal lauter Musik hören möchte was ab und zu schonmal vorkommt bei mir schaltet der Verstärker ab und beim einschalten kommt jedes mal die meldung "Check Speaker Wires" Ich habe schon alles Probiert... Kabel geprüft aber selbst wenn nur ein Lautsprecher angeschlossen ist bringt er diese meldung... Abschalten tut er immer bei einer lautstärke ab -20 db Ich Hoffe das mir jmd. helfen kann... LG |
Kirschi1988
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 22:00 | |
Hi! Hmm... "Check Speaker Wires" hört sich nach einem kurzschluss an den LS oder sowas an - Eventuell sind auch die angeschlossenen LS für den Verstärker zu niederohmig - Hast du das schonmal genau geprüft ob die da überhaupt dazu passen ? - Falls die LS eig. passen und bei den Kabeln sonst auch alles ordentlich angeschlossen ist dann kann es eventuell auch sein dass deine LS durch häufiges sehr-laut-aufdrehen langsam aber doch ziemlich verbratene Schwingspulen haben die dadurch zu niederohmig oder gar kurzgeschlossen sind. - Probiere den Verstärker doch auch mal ohne angeschlossene LS und schliessse dann nach und nach die LS an und beobachte ob das Problem bei einem bestimmten LS oder anschluss auftaucht dann kann man das nämlich eher lokalisieren woher das Problem kommt. Lg, Chris |
NeXo2011
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 22:05 | |
Könnte es damit zusammenhängen das die hochtöner bei 2 lautsprechern nichtmehr funktionieren ? |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 01. Nov 2011, 22:20 | |
Das kann zumindest grundsätzlich den Impedanzverlauf ungünstig verändern. Teste mal mit einem funktionierenden Lautsprecher alle Kanäle einzeln durch. |
akem
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 14:11 | |
Die defekten Hochtöner kommen wahrscheinlich von einem übersteuerten Verstärker. Zu deutsch: Du hast zu laut aufgedreht und den Verstärker ins Clipping getrieben. Sowas hört man aber eigentlich und dann sollte man die Lautsprecher nicht weiter grillen sondern asap die Lautstärke reduzieren! Gruß Andreas |
Hilfe! Yamaha RXV 430 RDS schaltet ab aluando am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-797 schaltet ab :( philzlows am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 32 Beiträge |
Verstärker schaltet ab grossermanitu am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DaPsycho90 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Anton90 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-1070 schaltet ab Dreizack am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab five_angel am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab badico am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 12 Beiträge |
Sony Verstärker F519R schaltet bei Pegelspitzen ab Mentor4internet am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 6 Beiträge |
Sony F220 - schaltet sich selbst ab! ><-syte am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.236
