HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker schaltet ab | |
Verstärker schaltet ab+A -A |
grossermanitu
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 14:52 | |
Hallo allerseits, vom PC höre ich über meinen Sourrond Receiver (Sony STR DE-445)Musik. Über den Ausgang Tape habe ich meinen Receiver mit meinem Vollstärker Yamaha AX 890 verbunden. An den Yamaha habe ich 2 Fahrzeugboxen angeschlossen die ich in die Wand meines Bades verbaut habe. Somit kann ich Wohnzimmer und im Bad gleichzeitig Musik hören. Jetzt habe ich das Problem das sich ab ca 1/4 der Maximalen Umdrehung des Verstärkerreglers sich dieser abschaltet. Könntes es daran liegen das meine Lautsprecher zuwenig Ohm haben? Für Vorschläge bin ichsehr dankbar. Vielen Dank im voraus. Folgende Daten haben meine Geräte: Twister TW-602RD(Boxen) Max. Leistung: 200W pro Paar Impedanz 4 Ohm Frequenzgang: 35-21 KHz SPL:89dB Yamaha AX-890: Technische Daten * Dauerleistung (bei Klirrfaktor) o 8 Ohm: 2x 110 Watt bei 0,015% o 4 Ohm: 2x 185 Watt (DIN) * Dynamikleistung o 8 Ohm: 2x 150 Watt o 4 Ohm: 2x 250 Watt * Gesamtklirrfaktor: 0,008% * Dämpfungsfaktor: 320 * Frequenzgang: 10 - 50000 Hz * Signalrauschabstand: 110 dB * Stereokanaltrennung: 65 dB * Klangregelung: o Bass: ±10 dB bei 20 Hz o Höhen: ±10 dB bei 20000 Hz * Loudness: Regelbar * High Filter: Nein * Low Filter (Subsonic): 15 Hz/18 dB, schaltbar * Mute: Nein * Direct/Line-Straight: Pure-Direct Sony STR-DE445 * Anzahl der Eingänge: o Phono MM/MC 2,5 mV/47 KOhm, 160µV/220 Ohm o CD, Tuner, AUX, 2x Tape 150 mV/47 KOhm o Main-In 0,9V/47 KOhm * Anzahl der Ausgänge: o 2x Lautsprecher o 2x Rec-Out 150 mV/470 Ohm o Pre-Out 1V/1,6 KOhm o Kopfhörer 0,5 V/470 Ohm System Eigenschaften Dolby Digital / AC3: ja DTS: ja THX: - Dolby Surround Pro Logic: ja DSP (Digitale Klangbearbeitung): ja Equalizer - integrierter: nein Loudness: ja Klangeinstellung - manuelle: ja Musikausgangsleistung: - Sinusausgangsleistung im Surroun: 5 x 60 Watt an 8 Ohm Sinusausgangsleistung Centerlaut: 1 x 60 Sinusausgangsleistung im Stereob: 2 x 60 Watt an 8 Ohm |
tri-comp
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 19:53 | |
Hi, You forgot to say WHICH amplifier 'abschaltet'. I suppose it's the Yamaha..? 1] Disconnect 1 speaker and try turning up volume. 2] If NOT OK, at least the disconnected speaker probably is OK. 3] If OK, the disconnected speaker is likely dead. Goto 7] 4] Re-connect speaker & disconnect the other speaker. 5] If NOT OK, BOTH speakers could be dead/shorted/rusted (bath) etc. 6] IF OK, the disconnected speaker is dead. 7] Try with other speakers known to be good, directly at amplifier. 8] If NOT OK, the amplifier is dead. 9] If OK, original speaker/speakers are dead. 10] End of test Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 11. Aug 2007, 19:54 bearbeitet] |
grossermanitu
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 21:58 | |
You guess right. the amplifier yamaha doesnt work right. I did your suggestion and connected both speakers directly with my Yamaha amplifier and turned the volume up. no problem. both speakers are working perfectly. shit. that means that my cables between living room and bathroom are broken-down. A year ago both speakers in my bathroom were broken down. no sound nothing. I changed them with my actual speakers. As I already write before they does not work right. My cables laying between my walls. Could they be broken down from one to the other day? Were they the reason for my broken-down speakers and the amplifier which cut off permanently? [Beitrag von grossermanitu am 11. Aug 2007, 21:59 bearbeitet] |
Bertl100
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 10:28 | |
well, regarding cables I would assume the any failure occurs suddenly, not gradually. I would try the following: disconnect ampflifier and loudspeakers from the cables. apply a DC voltage from a power supply to the cables. I would think that you beginning from a certain voltage should see something like a short circuit. This is just to verify. And also to find out which cable (left or right) is defect. I think that a short circuit (at higher voltage) at one channel will force the amplifier to shut down both channels together. Regards, Bernhard |
Kornsaenger
Gesperrt |
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 19:45 | |
erstma versteh ich nich warum die englisch schreiben... das kommt darauf an wie viel saft der ausgang von deinem PC hat. das is praktisch so: wenn du viel in verstärker gibst kann man schon bei halber aufdrehung volllast erreicht haben. bei dem verstärker wäre das aber eigentl schon dermaßen laut.. ist es laut? also noralerweise dürfte der trotzdem nich gleich ausgehen. haste mal kabel untersucht? ev is da der wurm drinne. ansonsten fällt mir nur noch 1 ein: hab so eine uralte billige universum anlage (hat damals mit LS 350DM gekostet) wenn man da aufdreht geht sie auch gleich aus. ich hatte aber letztens mal elkos übrig und hab die da eingebaut zusätzlich. kann sein dass deine ladeelkos nieder sind. schau mal rein, da müssten in der nähe des netzteils paar größere kondensatoren sein. wenn der boden gewölbt is und auf den dingern 85°C steht kannste davon ausgehen dass es so is, aber das kann ich mir im grunde nicht vorstellen bei yamaha |
tri-comp
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 20:15 | |
Hi, I think I started the writing in English because you wouldn't like to see my writing in German Anyway, feel free to answer in German if you like. I read it well enough. Bertl100 is right. You should check the cables for shorts but it could also be done with an OHM-Meter if you don't have access to a Variable Power-Supply. Even a cheap Digital-Multi-Meter bought at the nearest Supermarket for less than €10 could do the job. At least use 2x0,75mm2 double-insulated cable for speaker-wires. (What is usually used in 220V lamps etc.) Here it goes: Thicker is Better (Dicker is Besser ) Kind regards, /tri-comp |
Yamaha AX-1070 schaltet ab Dreizack am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet sich ab! Mofarocker am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 15 Beiträge |
Sony Verstärker F519R schaltet bei Pegelspitzen ab Mentor4internet am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Sony Receiver Daggimac am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 890 (Pure Direct) thomas_r19 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-496 Albus_Dumbledore am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-890 Wärmeableitung Kreativlos am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet sich bei leiser Musik ab Acronis am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Neuer Denon PMA-710AE schaltet sich ab B-Nutzer am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Anton90 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
