Neue LS für Sansui RZ3500 oder neue Anlage? Bitte um Hilfe.
Janni501
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 20:54
Hallo erstmal,
ich habe einen ca. 20 Jahre alten Sansui RZ3500 mit zwei Lautsprechern von ELAC von meinen Eltern bekommen.. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Stück! Nun hat leider einer der beiden Lautsprecher den Geist aufgegeben und ich suche einen guten Ersatz... Ich habe jedoch nicht so viel Ahnung was Verstärker/Lautsprecher angeht.. Nur etwas Grundwissen besitze ich.
Nun habe ich überlegt mir 2 neue Lautsprecher anzuschaffen, da mich der Monobetrieb mit einem LS etwas nervt, doch. ich weiß nicht welche LS zu meinem Sansui gut passen würde.(Ich habe keine genauen Daten, nur gehört 50Watt bei 8 Ohm) Ich lege viel Wert auf einen satten, tiefenbetonenden Sound und höre viel Rock bis hinzu Metal.
Allerdings wusste ich nicht recht, ob es sich noch lohnen würde, LS zu kaufen oder nicht gleich eine neue Kompaktanlage zu kaufen. Hierbei lege ich nur Wert auf einen CD-Spieler und mind. 2 Chinch-Eingänge.
Ich hoffe meine Ansprüche lassen sich mit einem Budget von höchstens 300€ lösen.
Danke schonmal im Vorraus!
MfG Janni501
gammelohr
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 20:56
Wenn der Sansui technisch in Ordnung ist würde ich in deinem Fall "nur" neue Lautsprecher kaufen.
Was für Elac-Lautsprecher sind das. Wenn die hochwertig sind sollte man vielleicht eine Reparatur deren in Erwägung ziehen.
Was funktioniert an dem defektem LS nicht?
Haiopai
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 20:59
Moin Janni , schon mal die Lautsprecher von einer Seite auf die andere umgesteckt , nicht das es der Verstärker ist , der da Mucken macht ?
Um was für Elac Lautsprecher handelt es sich denn , ich frag nur weil das ein guter Hersteller ist , wo sich durchaus auch ne Reparatur des Lautsprechers lohnen könnte .
Ansonsten ist gegen den Sansui nichts zu sagen , ein vernünftiger Receiver , der auch durchaus heutige Lautsprecher antreiben kann .
Gruß Haiopai
edit : Vorsicht überfixe Gammelohren unterwegs
[Beitrag von Haiopai am 11. Nov 2011, 21:00 bearbeitet]
gammelohr
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 21:01
2 Antworten und fast der gleiche Inhalt
Janni501
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 21:09
Wow.. ich bin beeindruckt wie schnell hier geantwortet wird..
Es handelt sich um (einen) Elac ELX 8060..
Nachdem einer der beiden LS nicht mehr funktionierte, habe ich ihn nicht mehr angeschlossen und einen Bekannte, der sich in diesem Gebiet auch auskannte gefragt, was ich tun sollte. Er meinte der LS sei hinüber.. Ich habe ihn in die Ecke gestellt und,fragt mich nicht warum, die Weiche entsorgt.
Danke für eure Unterstützung
gammelohr
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 21:12
Ohhh wenn du die Weiche entsorgt hast ist das natürlich nicht so toll.
Wenn es andere LS werden sollen, brauchen wir noch angaben zu dem Hörraum (Größe, Aufstellort der LS), sowie deinen Musikgeschmack.
Janni501
#7 erstellt: 11. Nov 2011, 21:17
Also...
Mein Zimmer ist ca. 30 Quadratmeter groß. Ich möchte die LS auf einen Couchtich vor meinen Fernseher stellen(ca. 2 Meter Entfernung zum Sofa. Ich höre alles von Rock bis Metal.
Ich höre auch gerne etwas lauter Musik und habe immer gerne starke Tiefen und Mitten
Vielen Dank
gammelohr
#8 erstellt: 11. Nov 2011, 21:21
Wenn deine LS dir gut gefallen haben und eine Reparatur wie es auschaut net wirklich lohnt, schau dich doch mal nach gebrauchten ELAC Lautsprechern um. Bei deinem Budget kannst du gebraucht mehr Qualität fürs Geld bekommen.
Janni501
#9 erstellt: 11. Nov 2011, 21:25
Ich habe mal bei ebay nachgesehen und habe meine alten gefunden:
http://www.ebay.de/i...23fbfa#ht_947wt_1185
Das werde ich auf jeden Fall beobachten..
Was gäbe es denn so für Alternativen, sprich welche Marken und vorallem welche technischen Daten? Ich kenne mich mit den Verhältnissen von Watt und Ohm nicht besonders gut aus...
Haiopai
#10 erstellt: 11. Nov 2011, 21:36
Hi , ich kenne die Lautsprecher , da geht im Preisbereich bis 300 € gebraucht ne ganze Menge mehr .
Hast auch ne PM dazu .
Leistungstechnisch brauchst du dir nicht groß Gedanken machen , außer Exoten mit extremen Werten und Anforderungen treibt der Sansui so ziemlich jeden Lautsprecher , auch vor solchen mit 4 Ohm Nennimpedanz brauchst du keine Angst zu haben , auch damit hat dein Receiver keinerlei Probleme .
Gruß Haiopai
Janni501
#11 erstellt: 11. Nov 2011, 21:38
Klingt so als würde das deutlich teurer werden?
Hättet Ihr zufällig irgendwelche Favoriten?
Ich habe mir die nuBox 311 mal angesehen, hat einer Erfahrung mit der oder andren, die er empfehlen könnte?
Besten Dank!
Jannis
Janni501
#12 erstellt: 11. Nov 2011, 21:43
Achso.. Jetzt habe ich erst verstanden, was du meintest.. Es ist so, das 300 das maximum wäre... Also mir geht es nicht darum, für 300€ das Beste zu kriegen, sondern für max. 300€ was gutes zu bekommen.. Dein Shop ist für mich zu weit entfernt..
Haiopai
#13 erstellt: 11. Nov 2011, 21:46
Nö mit max. 300 € bekommst du durchaus gute Sachen , gerade gebraucht .
Neu ist Nubert natürlich mit vorne dabei , bei denen bekommt man schon ne ganze Menge fürs Geld , die Nuberts unterscheiden sich von der Abstimmung aber ganz gewaltig von dem was du mit den Elacs gewöhnt bist .
Nubert Lautsprecher sind sehr neutral und linear abgestimmt , was den meisten anfangs als schwach im Bassbereich vorkommt , sind Nuberts aber nicht , sie sind ehrlich und das mag nicht jeder .
Gruß Haiopai
Janni501
#14 erstellt: 11. Nov 2011, 21:49
Das würde ich gerne vorher mal testen können... Hättest Du sonst vielleicht was für mich, was dem Sound meiner Elacs vielleicht entsprechen könnte..
Mfg Jannis
Haiopai
#15 erstellt: 11. Nov 2011, 21:54
Durchaus hab ich was , aber nur per PM , es würde gegen die Forenregeln verstossen , wenn ich hier im Thread mit dir Angebote von mir bespreche , das wäre unerlaubte Werbung .
Gruß Haiopai
Janni501
#16 erstellt: 11. Nov 2011, 21:55
Geht klar
Hilfe, neue anlage --> kein plan -.-
Burton07 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  6 Beiträge
Neue Anlage
batisda90 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
Impedanz und LS? Bitte um Hilfe
GOAFRAGGEL am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
neue Anlage aufbauen
logel am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
LS in Reihe oder Parallel
juchbe8 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  10 Beiträge
HILFE - Verstärkerleistung und neue Boxen
PDT am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  9 Beiträge
Neue Vorstufe
mdenny am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  4 Beiträge
Neue Anlage? Nur welche?
wittener am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  12 Beiträge
Bitte um Empfehlung, 5.1 Receiver für neue UND alte Technik
Hummelmann69 am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  4 Beiträge
Neue Anlage (Musical Fidelity) PC oder Musikstreamer
greenhorn79 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  39 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
