HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Impedanz und LS? Bitte um Hilfe | |
Impedanz und LS? Bitte um Hilfe+A -A |
GOAFRAGGEL
12:46
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hallo@all, hab da noch ne spezielle Frage zu, weil Hifi-Neuling und alles noch net so verstanden ![]() Also: Habe ein paar Magnat Stand-LS mit Impedanz 4-8 Ohm und Belastbarkeit 170/ 360 Watt(Was heißt das eigentlich?? Wieso 2 Werte??) Angeschlossen an einen Yamaha AX-397 Vestärker. Bei dem Verstärker gibt es einen Impedance Selector-Schalter, 2 Positionen, eine für einen Lautsprechersatz wo die Impedanz jedes einzelnen LS 6 Ohm oder mehr betragen muss. Eine für einen Lautsprechersatz wo die Impedanz jedes einzelnen LS 4 Ohm oder mehr betragen. Jetzt die Frage: Welche Einstellung muss ich nehmen? Oder welche ist besser? Bitte Bitte Hilfe ![]() Vielen Dank im Voraus für Antworten |
Altgerätesamler
13:40
Also das mit den 170/360 Watt heisst eigentlich. Sinus:170 Watt. Sinus heisst Dauerleistung. Und die 360 Watt sind Musik oder Max Belastbarkeit. Also ich würde die 4Ohm nehmen. Weil eine 4-8 Ohm Box in der Regel eine ganz normale 4 Ohm Box ist. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2007, 13:41 bearbeitet] |
GOAFRAGGEL
17:44
Hallöchen, erstmal danke für deine Antwort. Was heißt denn in der Regel. Habe die immer so schlecht gemachten Monitor 1000 von Magnat. Worauf sollten die denn laufen, besser auf 4 Ohm oder mehr, oder auf 6 Ohm oder mehr?? Wo is da der Unterschied, einfach erklärt?? ![]() |
Altgerätesamler
17:49
Der Dämpfungsfaktor verändert sich, die Hersteller schreiben auf die Box 4-8 Ohm weill man an einen Verstärker der nur 8 Ohm Ls betreiben kann auch 4 Ohm Ls betreiben kann, solange man nicht mehr als 50 % aufdreht, bei meinen Boxen steht zwar nur Impedaz 4 Ohm an den Anschlüssen ist aber ein Kleber darauf steht " Anschliessbar an 4 und 8 Ohm" Ich würde auf 4 Ohm stellen, wenn die Impedanz unter 4 sinkt weis ich nicht genau was das für auswirkungen hat, aber keine Angst der Verstärker sollte keinen Schaden nehmen, ich denke das hat auch mit der erwährmung des Verstärkers zu tun, ich würde noch auf eine Antwort von einem anderen warten. Aber ich würde wiegesagt auf 4 Ohm stellen, da die meisten 4-8 Ohm Boxen ganz normale 4 Ohm boxen sind. Hoffe das reicht mal für den Anfang. |
Gordenfreemann
18:04
Du solltest sie auf 4 Ohm stellen/einklemmen dadurch minimierst du gegenfalls clipping also die Zerstörung des Hochtöners und die Schutzschaltung bei Überlastung setzt früher ein! PS: Du musst dich nicht für deine Lautsprecher schämen, denn immer noch besser als T CEM! |
armindercherusker
18:16
Hallo zusammen ! Hier noch ein paar Info´s dazu : ![]() Gruß |
Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe! markus0911 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Grundlagen Impedanz LS / gmjwtech am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
BITTE um Hilfe! Cyber_Capone am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Impedanz 666company am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Endstufe NAD 2140 woodstock2 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 18 Beiträge |
Pioneer Verstärker - bitte um Eure Hilfe amino am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Welche Impedanz einstellen? fiveseven am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe Onkyo A5VL xlboy10 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 15 Beiträge |
ENDSTUFEN IMPEDANZ(EN) MOKEL am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer an Stereo anschliessen- Impedanz :( Hilfe benil am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 16 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.762
