Schädliche Schwingungen bei komischer Verkettung?
drdimtri
#1 erstellt: 02. Dez 2011, 21:36
Nehmen wir an, man verkettet eine Anlage auf folgender Weise:
1. Von den Pre-outs eines Stereo Verstärkers zu einem analogen Stereo Eingang eines AVR.
2. Von den Pre-outs des AVR zu einem Stereo Eingang des Stereo Verstärkers.
Das ganze macht Sinn weil man dadurch den Subwoofer der Home Theater Anlage durch den AVR benutzen kann, wenn man am Stereo Verstärker hört und weil man den Stereo Verstärker für die beiden Front Lautsprecher benutzen kann, wenn man einen Film sehen möchte.
Die Frage ist was passiert wenn man aus Versehen beim Stereo Verstärker als Quelle den AVR wählt und gleichzeitig beim AVR als Quelle den Eingang wählt, wo die Pre-Outs des Stereo Verstärkers angeschlossen sind.
Kann es zu Schwingungen kommen, die sogar schädlich für die Elektronik, bzw. die Lautsprecher sein können?
drdimtri
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 07:09
Falls es nicht klar zu erkennen ist: im beschriebenen Fall entsteht eine Rückkopplung, da das Signal vom AVR zum Stereo Verstärker läuft und dann von diesem wieder zurück zum AVR gefüttert wird. Im Idealfall sollte das kein Problem sein, da aber in einem Schaltkreis immer Geräusch existiert kann es zu einer Oszillation führen. Die Frage ist ob dies wahrscheinlich ist und wenn ja, ob es Schaden anrichten kann.
drdimtri
#3 erstellt: 04. Dez 2011, 22:04
Keiner hat was dazu zu sagen?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 22:49
Wenn die Schleifenverstärkung zu hoch wird, natürlich. Du hast da die Spannungsverstärkung beider Vorstufen drin, welche von den Lautstärkestellern zum mindesten wieder weggedämpft werden muß, damit insgesamt maximal 1 erreicht wird. Immerhin, in normalen Lautstärkebereichen sollte dies in guter Näherung gegeben sein. Trotzdem ist sicher etwas Vorsicht geboten.
drdimtri
#5 erstellt: 04. Dez 2011, 23:27
Dieser Fall kann natürlich nur aus Versehen auftreten, wenn man beim Quellenschalter unvorsichtig ist. Mit Absicht würde ich das natürlich nicht versuchen...
Was für ein Schaden kann vorkommen? Beim Verstärker, bei den Lautsprechern oder beides?
Jeck-G
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 02:11
Bei einer rein elektrischen Rückkopplung könnte die Frequenz weitaus höher als im hörbaren Bereich liegen, da die "Umlaufzeit" des Signals sehr gering ist.
Akustische Rückkopplungen (z.B. Lautsprecher von einer Beschallungsanlage strahlt ins Mikrofon, welches entsprechend laut aufgedreht ist) sind da schon einfacher zu beschreiben, zumal das schon jeder, der mit Beschallung mal was zu tun hatte, aus Erfahrung kennt.
[Beitrag von Jeck-G am 05. Dez 2011, 02:12 bearbeitet]
drdimtri
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 07:20
OΚ, eine akustische Rückkopplung haben wir in diesem Fall nicht. Die Frequenz einer reinen elektrischen Rückkopplung wird aber von der Bandbreite der Verstärker begrenzt werden, also sollte es nicht zu Frequenzen kommen die höher z.B. als 20 kHz. sind. Die Frage ist ob die Amplitude der Schwingung so hoch werden kann, dass Schaden angerichtet wird.
ruesselschorf
#8 erstellt: 05. Dez 2011, 13:34
bei einer Rückkoppelung im Verstärker wird der Verstärker immer bestrebt sein auf maximalen Pegel zu verstärken. Hohe Frequenzen über 10kHz sind eventuell unhörbar, ein HiFi- Hochtöner verträgt nur etwa 3 Watt, der ist innerhalb einer Sekunde durchgebraten.
Versuche mal die Geräte per tape -out >> tape-in kreuzweise zu verbinden.
Gruß, Helmut
anymouse
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 14:31
Warum nicht? Viele Verstärker haben keinen besonderen Tiefpassfilter für die höheren Frequenzen, sondern können auch bei 50 kHz -- 100 kHz noch gut verstärken. So ab MHz geht's erst langsam runter...
[Beitrag von anymouse am 06. Dez 2011, 14:33 bearbeitet]
Amperlite
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 00:41
Sinnvollerweise würde man hier eine Stereogerät benutzen, das einen sog. "Main-In" (Endstufedirekteingang) bietet.
Dann kann dieses Gerät in beiden Modi als Endstufe dienen.
drdimtri
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 22:25
ruesselschorf schrieb:
In diesem Fall, kann ich nicht mehr die Lautstärke regeln, weil tape out nicht geregelt wird.
drdimtri
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 22:30
Also, wenn der Stereo Verstärker einen Main-In hat, kann man davon ausgehen das in diesem Mode aus den Pre-outs des Stereo Verstärkers nichts rauskommt?
gammelohr
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 22:32
Bei meinem Yamaha AX 570 war genau das der Fall. Der war dann quasi wie ne Getrennte Vor/Endstufe.
drdimtri
#14 erstellt: 07. Dez 2011, 22:44
Aber bei manchen anderen Verstärkern glaube ich wird nur die Lautstärkeregelung umgangen. Dann hilft das auch nicht weiter...
gammelohr
#15 erstellt: 07. Dez 2011, 22:47
Das stimmt, du erkennst das so: steht "pre-out/main in" dran ist es ne echte auftrennbare Vor/Endstufe, steht da etwa adaptor in/out ist es so wie du es sagst und dient mur zum einschleifen von DSP´s EQ´s usw...
Edit: Ebenfalls erkennst du ne auftrennbare Vor-Endstufe an den Metallbrücken die in den Buchsen stecken.
[Beitrag von gammelohr am 07. Dez 2011, 22:49 bearbeitet]
komischer verstärker
RWEBOY am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
"Cur" bei meiner Mono Endstufe!
Shook am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 860 defekt?
Horst2 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA-720A, leiser klang des linken LS nur bei abspielen von DVD-Player
thePatient am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  12 Beiträge
VSX-916 kein Bild über S-Video Monitor Out
erniboss am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  6 Beiträge
Problem Toslink Optischer Eingang ONKYO Verstärker
Siamac am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  6 Beiträge
Komisches Vibrieren als Unterton
Baumschaum am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  11 Beiträge
denon 1610 vs Onkyo A-9377 im stereo bestrieb
tekkcore am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
Lautstärkeschwankungen bei Verstärker
khs88 am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  2 Beiträge
Netzbrumm bei altem Amp
Funkster am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.267
