paar allgemeine Fragen zu nem Vollverstärker.
badboyx023j
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 15:15
Hy..
Hoffe ihr könnt mir hier bei meinen 2 Fragen helfen
zur Situation:
Vor ca nem Jahr haben wir bei uns der Garage eine Hütte gebaut (klingt doof ist aber so *g*), als "Partyraum" bzw für´s gemütliche Beisammensein (3 Sofas, Tisch, Teppich, Ofen,..)..
Habe dort bisher meine alte Kompaktanlage laufen lassen.
Vor kurzem haben wir uns einen HD-Ready-Beamer geholt für die Garage (ich weiss, klingt auch doof ), wo der Sound zur zeit auch über diese Kompaktanlage kommt..
Da ich mir Zuhause ein 5.1 System zugelegt habe, ist mein Stereo-Verstärker überflüssig.
jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt diesen Stereo-Receiver mit in die Garage zu nehmen und dort nen Sub anzuschliessen (die Lautsprecher der Kompaktanlage machen in dem Raum nicht so viel Bass und fangen auch teils an zu übersteuern)..
Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Kenwood KA4060r.
Jetzt stellen sich mir nur 2 Fragen:
1.Kann ich an dem Heimverstärker die Kanäle brücken für den Sub?
2.Der Verstärker ist glaub ich angegeben mit 2 x 100w sinus, es können aber 2 Lautsprecherpaare (A+B) angeschlossen werden. Heisst doch, dass ich auch 4 anschliessen könnte oder? Teilt sich dann die Gesamtleistung auf die 2 Paare?
So das wars soweit erstmal von mir..
Danke schonmal für Antworten.
MfG Marco
Passat
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 15:27
Zu 1:
Nein, der ist nicht brückbar
Zu 2:
Ja, das geht, die Leistung verteilt sich dann.
Du hast dann pro Lautsprecher nicht 100 Watt, sondern 50 Watt.
Du musst aber die Impedanz der Lautsprecher beachten.
4 Stück 4 Ohm-Lautsprecher gehen womöglich noch bei kleinerer Lautstärke, aber spätestens bei Partylautstärke wird der Verstärker das nicht lange mitmachen.
Bei 4 Lautsprechern sollten die also echte 8 Ohm haben und nicht nur "Prospekt 8 Ohm", wie z.B. die meisten B&W.
Aber ich halte 4 Lautsprecher für überflüssig.
Lauter wirds damit nicht.
4 Lautsprecher sind zwar bei gleicher Leistungszufuhr 3 dB lauter als 2 Lautsprecher, aber die Leistung pro Lautsprecher halbiert sich ja, und halbe Leistung heißt 3 dB weniger Lautstärke.
+3 dB - 3 dB = 0 dB.
Grüsse
Roman
badboyx023j
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 15:50
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Schade, das es mit dem Brücken net geht..
Da werd ich dann mal schaun ob´s dann auch so reicht, denke aber mal schon
Aber mal zu deiner Rechnung, kann es sein, dass du da einen kleinen Denkfehler drin hast?
Ich dachte es war so:
Bei gleichbleibender Leistung und Doppelter Membranfläche hast du ja ca die +3db..
Soweit stimmts ja überein..
Aber die Leistung halbiert sich zwar an den einzelnen Lautsprechern, aber die Gesamtleistung bleibt doch dann die gleiche so, dass es nicht zu den -3db kommt.. oder liege ich da jetzt falsch?
Also mal als fiktives Bsp von Subs im Auto:
2 x 25cm Subs @2kw = 145db
4 x 25cm Subs @2kw = 148db
Hab es noch so im Ohr, dass man sagt +3db bei doppelter Membranfläche oder doppelter Leistung..
MfG Marco
detegg
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 15:58
... die angeschlossenen LS liegen aber PARALLEL an einer Endstufe
badboyx023j
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 16:30
ah ok ja, ich bin doof *g*
Aber vom Prinzip her wäre es richtig, wenn ich mal die Impedanz aussen vor lassen würde oder?
Passat
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 16:36
Ja, stimmt, aber es fehlen die eintscheidenden 2 Worte: pro Lautsprecher. Es muß also heißen ...doppelter Leistung pro Lautsprecher.
Dadurch, das du 2 Lautsprecher an einen Kanal hängst, kommt pro Lautsprecher nur die halbe Leistung an.
Grüsse
Roman
badboyx023j
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 16:46
ahso, dann habe ich das falsch aufgenommen..
Ich ging bisher davon aus (Bsp):
2 25er Subs @2kw Gesamtleistung = xxx db
4 25er Subs @2kw Gesamtleistung = xxx + 3db
das ist dann falsch oder wie?
Erik030474
#8 erstellt: 21. Dez 2011, 21:17
Ja, da:
2.000 W / 2 Chassis = 1.000 W/Chassis
und
2.000 W / 4 Chassis = 500 W/Chassis
sakly
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 19:12
Ja, da:
und
Hm, ne, das stimmt so nicht. Wenn man Chassis verdoppelt, bekommt man im Frequenzbereich, wo die Chassis in Kopplung arbeiten (abhängig vom Abstand der Chassis zueinander), eine bessere Anpassung, eine größeren Strahlungswiderstand, so dass der Kennschalldruck ansteigt.
Über den Daumen kann man sagen, dass man pro Verdopplung 3dB dazu bekommt, allerdings nicht beliebig oft.
Bedeutet also für das Beispiel, dass ich bei gleicher Leistung einen besseren Output habe. Wenn ich jetzt die Leistung noch verdopple, dann bekomme ich noch weitere 3dB dazu.
Allgemeine Fragen zu Endstufen / Verstärkern
spl83 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  13 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Verstärker-LS-Kombi
Berlineraner am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Sony TA F270 allgemeine Fragen
JeremiasF am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
Allgemeine Impendanzfrage
HokusPoker am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  11 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Verstärker und Subwoofer
toto1988 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  18 Beiträge
Allgemeine Orientierung Verstärkerkauf
Gap7 am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage zu VU-Meter
Pilotcutter am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
Allgemeine Frage zu NAD-Receiver
ulph24 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
ein paar fragen zu conrad aktivverstärkermodulen
lionking am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.881
