HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Austausch oder Neuaufbau? | |
Austausch oder Neuaufbau?+A -A |
Pilotzi
00:16
erstellt: 11. Jan 2012, |
Hallo Leute, ich hoffe hier bin ich richtig mit meinem Anliegen. Ich habe von einem Freund einen Yamaha AX-530 geschenkt bekommen. Der Verstärker ist im Moment defekt, die Teile habe ich aber bestellt und werde sie somit die Tage einbauen. Nun stellt sich mir aber die Frage, auch wenn sie möglicherweise für viele von euch komisch klingen mag, ob ich den Verstärker, wenn er wieder funktioniert verkaufen soll und mir einen anderen kaufe, oder ob ich mir Lautsprecher usw. dazu kaufen soll. Der Grund ist, ich muss bei 2 Kanal Betrieb mindestens 8 OHM und bei 4 Kanal Betrieb mindestens 16 OHM pro Kanal haben. Allerdings habe ich keine Lautsprecher hier da ich nur das übliche 4 OHM Zeug bisher besitze. Lohnt sich der Kauf von 8/16Ohm Lautsprechern oder ist dieser Verstärker nicht besser als ein herkömmlich 4 OHM Amp? MfG Marius |
Wolfgang_K.
09:51
Hallo Marius! Ich gehe mal davon aus dass Du nur zwei Lautsprecher anschliessen willst. Da kannst problemlos 4 Ohm Boxen anschliessen - klanglich wirkt sich das nur marginal aus und die 25 Watt weniger als bei 4 Ohm kannst Du getrost vergessen. Sinusleistung an 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,005% Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 110 Watt nach DIN Mir ist allerdings nicht ganz klar mit welchen Lautsprechern Du diesen Verstärker betreiben willst?
![]() Eventuell mußt Du Dir dann Gedanken über neue Boxen machen als über einen anderen Verstärker... Gruß Wolfgang |
Pilotzi
16:15
Hallo und danke für die schnelle Antwort, ich nehme an du hast die Daten dieser Seite entnommen richtig? ![]() Sehe nämlich auch gerade, da ist der Verstärker mit 2 Lautsprechern angegeben und da steht auch die Unterstützung von 4 OHM. Mein Exemplar hier hat aber 4 Lautsprecher Ausgänge und hinten auf dem Gehäuse steht nichts von 4OHM, das beginnt erst bei 8OHM. Kann das trotzdem sein, dass der auch 4 OHM kann oder sollte ich da vorsichtig sein? Im Handbuch steht was von 4 OHM nur eben nicht auf de Gerät. Das mit den lautsprechern ist ja eben die Frage, habe noch 2 Hifi Lautsprecherboxen mit jeweils 110 Watt, nur eben 4OHM und mir stellt sich jetzt die Frage, ob die gefahrlos, also ohne den Verstärker zu zerstören anschließen kann. MfG Marius |
Wolfgang_K.
16:27
Hallo Marius! Du kannst da gefahrlos 4 ohm Lautsprecher anschliessen. Dieser Verstaerker hat Anschluesse fuer zwei Lautsprecherpaare die wechselweise betrieben werden koennen. Ich hatte mal selbst einen Yamahaverstaerker von daher kenne ich diese AX-Serie und da liefen auch Boxen mit 4 ohm. Ausserdem haben diese Verstaerker eine Schutzschaltung gegen Ueberlastun und Kurzschluesse. Gruss Wolfgang |
Pilotzi
17:53
Hallo, ok vielen Dank für die hilfreiche Antowort, einen Frage hätte ich dann noch: Ich weiß, dass man es nicht macht aber ich hatte zu Testzwecken weil ein Kondensator Durchgang hatte nur einen Lautsprecher angeschlossen, der mir dann beim ersten Bassschlag den Verstärkerbaustein und den Transistor für die Seite und den Kanal zerschossen hat. Kann man nun sagen das lag ausschließlich daran, dass ich nur einen Lautsprecher angeschlossen hatte? Gruß Marius |
Wolfgang_K.
18:20
Was war denn das fuer ein Lautsprecher? Im Normalfall duerfte nichts passieren. Kann sein dass die Spulen schon im Lautsprecher einen Schaden hatten oder die LS-Impendanz bei 2 ohm lag. Gruss Wolfgang |
Pilotzi
19:48
Hallo, das war ein Car-Hifi 2-Wege Koaxial Lautsprecher aus dem ganz billigen Sortiment. Bin mir aber sicher dass er 4OHM hat. Morgen dürften die Teile für den Verstärker kommen, dann werde ich sie einlöten und mal schauen ob sie funktioniert, sollte ich da irgendwas beachten? MfG Marius |
Wolfgang_K.
22:22
Hallo Marius! Ich wuerde diese Car-Hifi-Boxen nicht mehr anschliessen,wer weiss ob die Schwingspulen nicht einen Treffer haben. Ich bin auch nicht sicher ob die Spezifikation mit 4 ohm stimmt. Da koennten auch nur noch 0,01 ohm sein. Das sichere Ende fuer jeden Verstaerker ohne Schutzschaltung. Gruss Wolfgang |
Pilotzi
23:18
Hallo, ok danke, ich werde, wenn die Teile morgen kommen, sie einlöten und dann mit den beiden HIFI Boxen testen und Bericht erstatten. MfG Marius |
Yamaha AX 870 Möglicherweise Defekt derbensen am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-396 Defekt!!! BlackBox83 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt? Geibrasch am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-870 bogen30 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen Mandrill am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
Verstärker JVC AX-A3 MichaN am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 defekt, Klacken nicht vorhanden! h3kko am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Yamaha AX 398)? onkel-moe am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-496 Albus_Dumbledore am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.987
