HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon UD-M30 - kein Ton am rechten Kanal | |
Denon UD-M30 - kein Ton am rechten Kanal+A -A |
BeamerWilly
17:59
erstellt: 12. Jan 2012, |
Hallo zusammen, wer hat einen Tip für mich? Zwei Probleme an meinen Denon UD-M30. - rechter Kanal gibt kein Signal wenn auf Tuner eingestellt (bei CD ist alles in Ordnung). - Lautstärkeregelung über das Gerät macht Probleme, beim drehen am Knopf - egal in welche Richtung - wird es lauter. Mit der Fernbedienung geht es normal. Vielen Dank und Gruß Willy |
Amperlite
20:32
Über was für eine Schnittstelle wird der Tuner angebunden? Cinch? Mit Glück ist es nur ein gebrochener Kontakt an der Buchse. Hast du schon mal den CD-Spieler an die Tunerbuchse gesteckt (sofern möglich)? Regler: Vermutlich hast du hier einen mechanischen Drehgeber. Bei dem können mit der Zeit die Federchen ausleiern. Hier siehst du das: ![]() Mit genügend handwerklichem Geschick lässt sich das selbst ausbauen und ein wenig nachbiegen. |
BeamerWilly
09:19
erstellt: 13. Jan 2012, |
Vielen Dank für die Hilfe! Der Kanalausfall war bedingt durch einen Wackelkontakt am "Empfangsteil". Denke das es das Empfangsteil ist, da dort u.a. die Antenne angesteckt ist. Eine Kontaktleiste mit Flachbandkabel habe ich fixiert, so das der Wackler behoben ist. Die Lautstärkenregelung klappt auch wieder. Den Regler habe ich zerlegt und gereinigt. An den Kontakten war ziemlich viel Fett das ich mit Wattestäbchen und Bremsenreiniger entfernt habe. Dann noch die Kontakte etwas gebogen so das der Anpressdruck etwas höher wurde. Es klappt wieder alles so wie es soll. Gruß Willy |
Amperlite
14:10
Sehr schön! |
Denon PMA-720AE - kein Ton auf linkem Kanal frankenmatze am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
Brummen im rechten Kanal lens2310 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Kenwood, kein Ton??? Michiev72 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
DENON PMA 720, rechter Kanal defekt? Bönx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
denon pma 700V rechter kanal verzerrt duboise am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Denon POA 2200 Enstufe kratz auf rechtem Kanal Bastler2003 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Ist es schlimm wenn ich meinen rechten Kanal mehr fordere? jsb2003 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 9 Beiträge |
Denon dra f109 und yamaha yst-fsw150 kein sub ton mark_ya am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
DENON PMA500V - linker Kanal ausgefallen andiandi am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 10 Beiträge |
Denon UPO-250 Kanal Probleme indi27 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.027
