Denon POA 2200 Enstufe kratz auf rechtem Kanal
Bastler2003
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 16:11
Hallo!
Meine Denon POA 2200 macht seit an paar Tagen am rechten Lautsprecherausgang Kratzgeräusche. Ähnlich denen, wie sie bei einem schlechtem Lautstärkepoti auftreten.
Die Vorstufe und die Lautsprechen können zu 100% ausgeschlossen werden(schon alles durchgetauscht).
Interessant ist es, das nach einiger Zeit ca. 5 bis 10min das Kratzen aufhört.
Hat einer ne Idee, was es sein könnte?
Evtl. die Relais?
Danke!
Bastler2003
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 18:10
Bastler2003 schrieb:
Hallo!
Evtl. die Relais?
Danke!
Man könnte auch verzehrt sagen!
Emo
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 18:41
Nach dem Einschalten kurz derbst Pegel fahren. Kratzen weg? Relais im Augang!
Gruß, Kevin
Bastler2003
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 18:45
Gruß, Kevin
Hi!
bringt nix
Hat auch ein Relais für A und eines für B.
Bei beiden kratzt der rechte Kanal.
Messe jetzt mal die Spannungen nach.....so eine Schei*e.
MfG!
[Beitrag von Bastler2003 am 17. Apr 2006, 18:51 bearbeitet]
Bastler2003
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 20:02
Das Problem ist beseitigt!
Eine "Kaltlötstelle" in der Vorstufe des rechten Kanals war der Grund!
MfG!
fbl01
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 16:31
Gutentag,
eine sehr alte Thread, aber genau etwas für mich!
Ich habe das gleiche Problem auch mit den Denon POA2200.
Was genau, bastler2003, haben Sie neu gelötet?
Kaltlötstelle bedeutet doch eine schlechte Lötverbindung?
Danke und gruss, Frank.
ralfmb
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 11:08
Hallo zusammen!
Also jeden, den es interessiert, diese einzogartige Endstufe wiederzubeleben:
kalte Lötstellen sind in der Tat das große problem dieser Baureihe nach ein paar Jahren. Also Abhilfe schfft man wie folgt:
Gehäuse soweit zerlegen, dass man die 6 Schrauben an den Platinen links und rechts lösen kann und die Platinen etwas zur Seite klappen kann . Dazu muss die Rückwand gelöst werden, da sonst die Platinen nicht weit genug weggeklappt werden können. Dann ALLE (!) Lötstellen mit gutem, geregeltem Lötkolben aufwärmen und mit WENIG gutem Lötzinn nachlöten . Systematisch vorgehen, damit man keine Lötstelle vergisst!
Das habe ich in einer stillen Stunde gemacht und muss feststellen, dass der Verstärker wie am allerersten Tag klingt! Einfach super!
Bei Fragen bitte melden!
Ralf
Denon POA 2200 Speaker Impedance
dgve am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  6 Beiträge
Hilfe, Kratzen auf rechtem Kanal
laie34 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Denon POA
vinylfreak01 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Denon Poa 1500 Problem!
jankfud am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Hk6500 brischelt/brizzelt auf rechtem Kanal.
staubi am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  7 Beiträge
Komisches Rauschen/Ausfallen auf rechtem Kanal.
ic3fir3 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Wie gut oder wie selten ist Denon POA 2200
POA2200 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
denon pra-1100 enstufe?
trkoehler am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  2 Beiträge
Denon POA-800
todie77 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Denon Poa 1500 Frage ?
k-town am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.616
