HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kabelbrücke, geht das? | |
Kabelbrücke, geht das?+A -A |
Henning_H.
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 13:36 | |
Hallo! Kurze Frage geht das? Ich habe meinen kleinen Reciver/Verstärker an die Endstufe Überbrückt, um alles auf meine Lautsprecher zu bekommen. Versteht ihr was ich meine? Kann ich das ohne Probleme laufen lassen? Beide Verstärker will ich nicht zusammen laufen lassen, sondern den Kleinen bei leiser Musik und Radio und den Großen bei lauter Musik. Könnte es zu Problemen kommen, wenn ich die Endstufe laufen lasse und der Reciver/Verstärker ausgeschaltet ist? Danke im Voraus! MfG Henning |
Kalle_1980
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 13:45 | |
oh je ^^ schalt das bloß nicht an. besorg dir einen lautsprecherumschalter. einige geräte trennen zwar die ls ab über relais wenn man sie abschaltet, aber das bleibt zu gefährlich da man ja beide anschalten könnte. |
richi44
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 14:20 | |
Eine technische Erklärung: Angenommen, der kleine Verstärker hat 25W an 4 Ohm und der grosse 100W an 4 Ohm. Wenn man das Ohmsche Gesetz anwendet, dann ist die Ausgangsspannung des kleinen im Maximum (SS) 30V, jene des grossen 60V. Jetzt überleg mal, ob der grosse Verstärker und der kleine wohl die gleichen Transistoren drin haben? Wohl kaum. Die Transistoren des grossen müssen mindestens 60V aushalten, weil die maximale Ausgangsspannung etwa so hoch ist, die des kleinen aber nur 30V. Und nun ist es egal, ob eingeschaltet oder nicht, der kleine wird das nie überleben. Und selbst wenn es zwei gleich starke Geräte wären, es geht nicht. Eine Stopfgans wird mit Futter gefüllt, damit sie schnell fett wird und eine vergrösserte, verfettete Leber entwickelt. Das geht ja noch. Was wäre, wenn man ihr das Futter aber hinten rein schieben würde? Das wird sie nicht überleben. Und so beim Verstärker. Auch wenn er eigentlich die Spannungen vertragen würde, so sicher nicht, wenn er "von hinten gefüttert" wird. Entweder umstecken oder umschalten!! |
andre11
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 14:34 | |
Mit Verlaub - wie laut soll denn das werden? Selbst mit einem kleinen Receiver sollten sich doch Lautstärken deutlich oberhalb der Zimmerlautstärke erzielen lassen. Ansonsten auch von mir: Finger weg von so einem Versuch! |
Henning_H.
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 15:11 | |
Ok, danke! Da war ich wohl noch nicht so schlau.. Also sollte ich mir ein Lautsprecherwahlschalter zulegen oder wie? Kann ich mir da auch was basteln, weil ich ja nur zwei Eingangssignale auf ein Paar Lautsprecher bekommen muss. MfG Henning |
andre11
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 15:43 | |
...oder über EINEN ausreichenden Verstärker nachdenken. |
lens2310
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 17:55 | |
Ja, So einen Lautsprecherwahlschalter gibts auch umgekehrt. Also zwei Stereoverstärker an ein Parr Lautsprecher. |
Verstärker - beide Zonen dauerhaft laufen lassen BenTri am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
CD Über zwei Verstärker laufen lassen ? Bronski am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 12 Beiträge |
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ? TheNorth am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
iMac + Endstufe = Musik? RT77 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Verstärker mit Endstufe kombinieren? sido1989 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Receiver über Vorstufe laufen lassen ! stranger2804 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - Vor- und Endstufe trennen XXKRXX am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 11 Beiträge |
nach Verstärker reparatur probleme outbid am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker/Endstufe Anschließen? Freshride® am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker zusammenschalten ray am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.473
