HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Keine Ahnung vom Verstärker Technics SU-7600 (WATT... | |
Keine Ahnung vom Verstärker Technics SU-7600 (WATT)+A -A |
xxManikxx
17:07
erstellt: 10. Mrz 2012, ||
hallo liebe gemeide. so hab mir ein paar neue boxen bestellt und jetzt komme ich nicht mit der materie klar wie viel watt maximal meine anlage rausgeben kann! ich dachte immer so an 350w weils ja hinten auch drauf steht, und meine boxen zuvor die grenze nicht überschritten hat. naja jetzt habe ich meine Pioneer SJ 310 130W jeweils; 8 Ohm angeschlossen. dann kam gestern kollege vorbei und schenkte mir von jbl die mk-1000(geile dinger, wie ich find). die haben jetzt aber 150W jeweils; und was ich jetzt nicht versteh ist das bei hifi wiki steht das die nur "bis 150 Watt empfohlene Verstärkerleistung 10-80 Watt Impedanz: 4 Ohm" ![]() ![]() ![]() sollte man jetzt beide boxen anschließen? wie sieht das mit den watt zahlen jetzt aus? gibst bei main oder remote ein großen unterschied? (wegen bässe oder sonstiges) und wo sollte ich am verstärker den die jbl boxen dran hängen, am main oder remote?(siehe.Bild) wäre nett wenn mich mal einer ein bissen aufklären könnte. ![]() mfg [Beitrag von xxManikxx am 10. Mrz 2012, 17:09 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:37
Hi, du steckst noch vollkommen in der Phase der ausschließlichen "Leistiungs"-Orientierung, ![]() das ist nur ein Nebenaspekt, der auch nur dann dann wichtig wird, wenn du die Anlage über längere Zeit am und überm Limit fährst ("Clipping"), d.h. Party-Betrieb. Dafür sind HiFi-Anlagen in der Regel nicht gemacht ![]() Du solltest wissen, -- dass der Volume-Steller keine Leistungsanzeige ist, sprich: das Limit wird je nach Pegel des Quellgerätes schon deutlich vor Maximal-Stellung, manchmal schon bei 11 Uhr. -- Verstärker-Watts haben nur sehr ungefähr mit Lautsprecher-Watts was zu tun. Faktor 2 dabei garmichts. Und dann must du lernen zu unterscheiden zwischen werbewirksamen Spitzenwerten (deine Pioneer Box) und seriösen 2 x 50 Watt an 4 Ohm bei max. >300... Watt Gesamt-Eingangsleistung (mit div. Verlusten) bei deinem Verstärker -- apropos Verstärker, Achtung: >30 Jahre alt, schon mal Kontaktprobleme gehabt (ist wie Rost am Auto ![]() ![]() |
xxManikxx
18:51
also lauter oder mehr leisutng wollte ich jetzt unbedingt nicht wenn dann eher klang, da bei meine alten auch mal ein hoch oder mitteltöner kaputt war.(rechts mitteltöner und links hochtöner), hab ich mir neue angeschafft. das der volumen regler nichts mit watt zutuen war mir klar, hab den höchstens auf 3 stehen. was du mit "spitzenwerte pioneer" meins und "seriösen 2x 50W...." versteh ich jetzt nicht so ganz. ??? die jbl hatte je 150W. also die kiste wird alle 2 jahre mal aufgeschraubt und nach geguckt und gereinigt also von so etwas verstehe schon was, läuft ja auch schon über 10 jahre in meinen händen. und was ist mit den remote und main ? [Beitrag von xxManikxx am 10. Mrz 2012, 18:53 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:06
Die Lautsprecher an Main anklemmen. Bei Remote kannst Du dann noch ein 2.tes Paar anklemmen. ABER: Auf die Impedanz der Lautsprecher bei Anschluß eines 2.ten Paares achten, wenn dieses gemeinsam mit dem Hauptpaar laufen soll. Die Lautsprecher haben keine 150 Watt, sondern können diese vertragen. Den LS machts aber auch nix aus wenn sie nur 10 Watt abkriegen. UND: Wattzahlen haben nur am Rande etwas mit der erreichbaren Lautstärke zu tun. Hier ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher viel interessanter. Und mit Klang haben Wattzahlen überhaupt nix gemeinsam. Schönen Gruß Georg |
xxManikxx
19:34
ok vielen dank das mit klang und watt meinte ich nicht so, ich hab mir nur sorgen gemacht das mein verstärker nicht genug power geben kann, um alle boxen RICHTIG an zusprechen. also wenn jetzt auf main die jbl mit 4 ohm laufen sollten auf den remote auch welche mit 4 ohm laufen. habe ich das so richtig verstanden! dann kann ich die pioneer wieder abgeben. mfg |
RocknRollCowboy
20:26
NEIN! Lies Dir mal das "Kleingedruckte" bei den Lautsprecherausgängen durch. Da wird vermutlich stehen: Nur Main oder Remote: 4 oder 8 Ohm Main und Remote (gemeinsam): Mindestens 8 Ohm Schönen Gruß Georg |
ehemals_Mwf
20:48
Was ist "Richtig ansprechen" ? ![]() Laien wie du sagen sowas häufig, als Fachmann verstehe ich es nicht. Womit vergleichst du die Audio-Anlage wenn du soetwas schreibst? Wieviel "Power der Verstärker gibt" bestimmst du selbst. Wenn nicht Party-Pegel, dann hast du Reserven. Evtl. machen sie sich im Klang positiv bemerkbar, aber sicher ist das nicht. Und "Remote" ist wie eine Anhängerkupplung am Auto. Du hast einen Stereo-Verstärker mit 2 Endstufen: 1 für alles was am linken Kanal angeschlossen wird, die andere für rechts. Alles was an "Remote" angeschlossen wird, muss der Amp zusätzlich mitschleppen. Aber kein Problem, solange du nicht an einer wilden Querfeldeinrallye teilnimmst (= Paaaaadi) ![]() Gruss, Michael |
xxManikxx
20:52
da steht main+remote 8-16 ohm jetzt verstehe ich was du gemeint hast ich darf ebend halt nicht über die ohm zahl schießen mit den boxen. wenn ich main und remote gleichzeitig benutze. aber gilt das jetzt für eine box oder beide, also die jbl laufen ja jeweils eine mit 4 ohm addieren sich die boxen dann ? also insgesamt 8 ohm!(nur jbl boxen gemeint) mfg [Beitrag von xxManikxx am 10. Mrz 2012, 20:58 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:58
na ja hier: ![]()
Technische Daten hier: ![]() |
ehemals_Mwf
21:04
das ist eine Parallel-Schaltung, Berechnung über die Summe der Kehrwerte: ![]() Vergiss Ohms und Watts ![]() |
RocknRollCowboy
21:12
Nein, ich glaube immer noch nicht. ![]() Bei 2 Paar Lautsprechern gleichzeitig muß jedes Paar mindestens 8 Ohm haben. Aber wie Mwf schon geschrieben hat, hat das nur bei hohen Lautstärken eine Bedeutung. Wenn Du Zimmerlautstärke und auch etwas darüber hinaus hörst, geht´s auch mit 2x 4 Ohm Pärchen recht gut. Aber empfehlen kann ich das nicht. Nicht dass ich dann noch schuld bin, wenn Du deinen Verstärker über den Jordan schickst. ![]() Schönen Gruß Georg |
xxManikxx
15:30
erstellt: 11. Mrz 2012, ||
ok wieder mal was neues gelernt. vielen dank mit ANSPRECHEN meinte viel mehr damit: wenn ich dann auf main+remote stellen das dann die main boxen nicht so viel bass wiedergeben, als wenn sie jetzt alleine laufen, auf main. oder sonstiges ich leg mit den boxen bei mir im keller auf, ist schon lauter als zimmer lautstärke, aber man kan sich noch unterhalten ohne zuschreien:-) also wenn ich main+remote zusammen benutze darf ich eigentlich nur boxen anschließen ab 8 ohm. habe ich das jetzt richtig verstanden? ![]() mfg |
RocknRollCowboy
18:55
Ja. ![]() Schönen Gruß Georg |
xxManikxx
12:41
erstellt: 14. Mrz 2012, ||
ok hab jetzt nur die jbl dran, das reicht ja auch ![]() will nicht unbedingt den Verstärker plätten.... * vielen dank nochmal für die hilfe von euch. *hab jetzt irgendwie noch das problem das die hochtöner leicht rauschen obwohl VOLUME am Verstärker auf minimum steht. egal welcher kanal oder ob was angeschlossen ist. gnd habe ich auch schon hinten am verstärker angeschlossen und an der steckdosen gnd-pin. obwohl ich nicht wirklich weiß ob die kellersteckdose an erdung angeschlossen ist, muss ich noch nah gucken bin erst vor kurzen umgezogen. ist bei allen boxen so, 4 verschiedene getestet. liegt das eventuell am verstärker bzw bauteile ??? mfg |
ehemals_Mwf
20:44
Ja. Sollte aber selbst bei >30 J. alten Verstärkern nicht wirklich stören, d.h. in normaler Entfernung (>1 m) unhörbar, bzw. nur bei absoluter Stille und dann Gerät oder LS abschalten. |
xxManikxx
23:43
erstellt: 20. Mrz 2012, ||
und zwar bräuchte ich nochmal hilfe. wollt mir zu den jbl noch ein paar aktive monitore holen.(jbl control one) da ich jetzt gern die jbl mit 4 ohm behalten möchte, aber 8 Ohm boxen brauche wenn ich 4 boxen laufen lassen will auf mein verstärker, einen neuen verstärker. weil ich mir meinen Verstärker nicht kaputt machen möchte. naja dachte jetzt; wird ja nicht allzu schwer sein. von wegen, bin leicht überfodert....da finde ich keine daten..... bzw. fotos zu anschlüssen oder deren infos. vielleicht kann mir einer ein paar serien sagen die ich nehmen kann. also er sollte auch von der SU reihe sein da ich den klang nicht großartig verlieren wiel. sollte um die 60 € kosten gebraucht. mfg |
Technics Verstärker SU-7600 - Eingangs-Signal "unsauber" getrennt? MirrorBlade am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
TECHNICS SU-Z11 boerdi82 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics Su-VX800 Altgerätesamler am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Technics su v50 accu500 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker: Technics SU-V550 Musikpingu am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Technics SU-V303 bluewizard am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU-V460 Verstärker Mayr93 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-V40 Jack_A. am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 10 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
technics su-450 locke am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 2 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
