HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » amerik. Krell 300 il - 110 Volt nach 220 Volt | |
amerik. Krell 300 il - 110 Volt nach 220 Volt+A -A |
sunny.999
13:37
erstellt: 12. Jan 2005, |
Hallo, ich habe die Möglichkeit, günstig einen Krell 300 Il zu bekommen. Allerdings ist das ein amerikanisches Gerät mit 110 Volt. Welche Möglichkeiten gibt es, den an ein unser Stromnetz mit 220 Volt anzuschliessen? Danke Gerd |
Rainer_B.
13:42
Entweder ein Umbau auf 220V (wird aber recht teuer, da neues Netzteil) oder ein Trafo von 240 auf 110 Volt. Da die Krell aber Strom ohne Ende schluckt wird das auch nicht gerade preiswert. Rainer |
sunny.999
15:02
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe schon beim deutschen Krell - Vetrieb nachgefragt. Die Umrüstung würde 700 Euro kosten, was den günstigen Anschaffungspreis dann schon etwas relativieren würde. Gibt es denn einen klanglichen Unterschied zwischen Umrüstung und Spannungswandler. Wie müsste ein Spannungswandler dimensioniert sein. Die Angaben von Krell sind: Power Consumption 20 - 1800 W Transformer 750 VA Output Voltage 138 V Output Power 200 W 8 ohm 400 W 4 Ohm Danke Gerd |
Rainer_B.
15:41
Der Wandler muss gross genug sein um den 750 VA Trafo zu befriedigen. Frag mal einen Elektriker wie teuer so ein Teil wird. Die Umrüstung könnte da nicht unbedingt teurer sein. 1.8 kW ist ja nicht gerade wenig. Da reichen die einfachen Teile nicht mehr aus. Bei Reichelt kostet ein 1000W Trenntrafo auch locker 598,- EUR. Rainer |
micha_D.
22:02
erstellt: 13. Jan 2005, |
Hallo... Ein Trenntrafo ist für ein US-Gerät höchstens eine Notlösung!! In Amiland ist die Netzfrequenz 60Hz...bei uns 50Hz.........also,wenn ich einen Trafo anschließe,der für 60Hz berechnet wurde,ist die Leistungsabgabe bei 50Hz deutlich geringer..d.h..der US-Trafo bringt weniger Leistung....da müsste schon ein Elektronischer Spannungswandler dran,der gleichzeitig die Frequenz anpasst...da wird aber eher die Netzteilumrüstung günstiger,,... PS: wenn der Krell Amp 2 getrennte Trafo,s mit jeweils 117Volt Primärwicklungen hat dann kann man die in Reihe Schalten und an unserer Netzspannung betreiben...ohne irgendwas dranzustricken....das Problem mit mer unterschiedlichen Frequenz bleibt leider.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 13. Jan 2005, 22:05 bearbeitet] |
Ultraschall
22:38
Was ist mit Trafos wickeln lassen ? Ist allerdings nicht mehr original- Soundauswirkungen? Ansonsten hat Micha recht, so eine Notlösung(Trenntrafo) ist wie ein Porsche mit Notrad. Außerdem brummen die Trenntrafos mechanisch schön deutlich. Ich habe zwei auf Arbeit und kenne das. Ansonsten wirklich umrüsten lassen oder Originaltrafos kaufen und selber machen. Wenn es die gibt. [Beitrag von Ultraschall am 13. Jan 2005, 22:39 bearbeitet] |
ukw
23:49
Hab mir mal von Tauscher ein Angebot machen lassen... 387,- Euro netto zzgl. Transportkosten. Alternative: gebrauchter schwerer Trafo aus einem Schaltschrank ca 5 kW Gemessen 108 Volt am Ausgang bei 2,2 kW Last funzt für 2 Stück KA 907 aus Amiland mit je 1 kW Leistungsaufnahme. Kosten 10,- Euro auf die Hand. ![]() ![]() ![]() ![]() War da nicht was mit dem umrechnen der Sinus in RMS Leistug kürzlich im Forum?? statt 60 Hz nun 50 Hz ... ich sage mal : in diesem Fall wirklich zu vernachlässigen |
ukw
00:18
erstellt: 17. Jan 2005, |
Den Trafo sollte man bei "nicht Benutzung" derVerstärker vom Netz nehmen, da er auch wenn kein Verstärker angeschaltet ist immer eine (wenn auch geringe Menge) Strom verbraucht. |
Genau
22:33
Ich würde auf jeden Fall mal nach ähnlichen großen Trafos wie dem von ukw ausschau halten, da kann man durchaus Schnäppchen machen. Ich hab bei Ebay mal einen Stelltrafo ersteigert: Einstellbar von 0 - 270 V, Nennstrom 20 A. Für 50EUR echt nen Schnäppchen. [Beitrag von Genau am 17. Jan 2005, 22:35 bearbeitet] |
sunny.999
12:10
erstellt: 18. Jan 2005, |
-> UKW ich wäre auch eher an einer preisgünstigeren Variante interessiert ... wo bekommt man den so etwas? Danke, Gerd. |
heavens.gate
16:28
erstellt: 21. Jan 2005, |
Hallo Herd, mit dem 230 V-Umbau importierter Krell´s habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt. Danach sind die vom jetzigen Importeur genannten Umbaupreise völlig überzogen ![]() Frag´ mal beim früheren Importeur nach, dort bekommst Du die gleiche Leistung wahrscheinlich für einen Bruchteil... |
micha_D.
19:33
Hi.. Jaaa..ist doch ganz klar,das ein Umbau der US-Geräte richtig kostet... Da sollte man ganz einfach die Netztrafo,s ausbauen und sagen,das die kaputt sind..Die neuen wären dann Europa-Modelle...entweder selbst Einbauen,oder machen lassen.......die Kosten sollten sich so auf ca.300Euro belaufen.....mit den hohen Umbaukosten soll nämlich der Import solcher Geräte unterbunden werden... ![]() Aber nicht nur Krell schlägt für die "Umrüstung" der US-geräte ordentlich drauf...Einige Hersteller lehnen den US-Umbau von vornherein ab... Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Jan 2005, 19:35 bearbeitet] |
ZweiKanal-Fetischist
12:52
erstellt: 13. Mai 2007, |
so, werden wir dem thread doch mal wieder etwas leben einhauchen... ![]() mir ist auch schon aufgefallen, wie VERDAMMT GÜNSTIG man doch an einen Krell aus den USA kommen kann. im gegensatz zu den in deutschland geforderten preisen, kann man hier wirklich ein schnäppchen schlagen, wogegen ich nun wirklich nichts einzuwenden hätte... ![]() wer war denn nun der frühere importeut der marke krell? könnte man dort einen netzteil-umbau in auftrag geben? zu der sache mit dem ausbau der netzteile, und dem anschließenden "als defekt deklarieren und einschicken und austauschen veranlassen": geht das so? wie sieht es aus mit der seriennummernüberprüfung? vielen dank und einen schönen sonntag ![]() |
m2000
Gesperrt |
19:34
erstellt: 28. Mai 2007, |
Hi Feti,ob Accuphase oder Krell Du macht jeden Deutschen Vertrieb nur schlecht,nochmal meine Frage:Was ist mit Dir los? ![]() ein auf! ![]() ...und immer schön den Stecker ziehen. MfG m2000 |
Autoendstufe am 220 Volt-Netz Der_Ron am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
US-Reciever mit 120 Volt auf 220 wandeln dok-hlo am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
9 Volt DC an Verstärkerausgang Kruemelix am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Bouyer 101 , 100 Volt Technik highfreek am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Wieviel Volt Eingangsspannung verträgt ein Verstärker Detektor am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Krell.. turnbeutelwerfer am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Krell turnbeutelwerfer am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 17 Beiträge |
Accuphase: Volt-Switching! UND ES GEHT DOCH ! ! ! ! ZweiKanal-Fetischist am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 107 Beiträge |
Schaltplan 12 Volt 25-50 Ampere Gangsta563LE am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha MX 50 220 oder 240Volt master-psi am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
