HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Soundsystem zerstört? | |
Soundsystem zerstört?+A -A |
x0newby0x
16:33
erstellt: 06. Mai 2012, |
Hey Leute Vorraus: Ich bin neuling im Multimediabereich und wollte nur etwas herumprobieren: Ich habe für ein Soundsystem für Partys und so ein kleines System mit verschiedenen Boxen zusammengestellt (gebraucht, was man halt bekommen konnte von Zuhause etc.) Unteranderem: -Sharp CD dp2500h Stereoanlage ( ohne die Boxen!) -Einen Stargate X-1 Subwoofer (nur Subwoofer, ich vermute einen Aktiven, da er einen Stromanschluss braucht!) -2 Lautsprecher mit 100Watt Leistung Jetzt wollte ich die Komponenten kombinieren, da aber der Sub nur einen! Line in Stecker hat hab ich ein wenig rumgetüfftelt und das Line in Kabel gesplittet und in den Lautsprecher Ausgang der Anlage gesteckt. Damit habe ich wohl die Anlage zerstört, da sie mir jetzt nur noch " Protect" auf dem Bildschirm anzeigt! Wie kann ich den Sub und die Lautsprecher zum laufen bekommen? Könnte ich den Sub mit eingebautem Verstärker vll. sogar direkt an den Laptop anschließen? mit einem chinch zu klinke Adapter? Danke schonmal im vorraus, MFG Newby |
shabbel
12:58
erstellt: 09. Mai 2012, |
Du mußt immer zwischen Hochpegel und Niedrigpegel-Ausgang unterscheiden. An Hochpegel kommen Passivlautsprecher und der Hochpegeleingang eines Subwoofers. In der Regel wird ein Subwoofer als Hochpegel nicht zusätzlich zu den Boxen geschaltet, sondern die Passivboxen über die Hochpegelausgänge des Subwoofers. An dein Laptop kannst Du jeden Niedrigpegeleingang anschliessen, also auch den Subwoofer. |
akem
14:10
erstellt: 10. Mai 2012, |
Der Lautsprecherausgang sieht über den Cincheingang des Subwoofers einen Kurzschluß gegen Masse. Deswegen schaltet er ab (Glück gehabt, hätte auch rauchen können ![]() Kauf Dir aus dem Car-Hifi-Bereich einen sog. Hi-Low-Adapter. Den schließt Du an den Lautsprecherausgang an und dann kannst Du mit einem Cinchkabel weitergehen zum Sub. Gruß Andreas |
Florian320
09:36
erstellt: 28. Mai 2012, |
Das hört sich nach der Schutzschaltung für die Lautsprecherausgänge an. Wie die Vorschreiber schon richtig erwähnten, ist es falsch, den line-Eingang des Subwoofers an die Hochpegelausgänge der Anlage anzuschließen. Unter ![]() Vielleicht hilft das, die Schutzschaltung zu resetten. Ansonsten, wenn nicht intern etwas kaputt gegangen ist, kann es auch sein, dass sie einfach nach einiger Zeit wieder 'aufmacht'. Viel Erfolg! |
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen? ChBauml am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 127 Beiträge |
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen kutter am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 24 Beiträge |
passive Boxen zu aktiven Boxen? McMinty am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Stereo-Receiver ohne Vorverstärkerausgang manu86 am 11.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen? reckless1985 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? sufnoK am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
Sony str db790 subwoofer speedy6655 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Lautsprecherausgängen? smaxx79 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 6 Beiträge |
NAD 705 Subwoofer möglich? Manju1 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Problem keksi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.026
