HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Boxen für Pioneer A-351 R? | |
Boxen für Pioneer A-351 R?+A -A |
Marcus_Antonius
11:35
erstellt: 25. Jun 2012, ||
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem „stolzer Besitzer“ eines Pioneer A-351 R… günstig bekommen. :-) Der Pio hat Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare – also 2 Front, 2 Rear. Eine Anleitung habe ich leider nicht – in den Untiefen des Web findet sich leider nur ein Service Manual, keine Bedienungsanleitung. In einigen Beiträgen steht etwas von 2x 50 Watt sinus? Jetzt würde ich gern meine zwei alten Panasonic SB-ZM52 anschließen (8 Ohm, 100W Music; 200W Peak input), dazu spekuliere ich noch auf zwei Pioneer CS-501 (8 Ohm, Nenn-/Musikb.: 70/140 W), die ich ebenfalls günstig bekommen könnte. Nun meine Frage: Ist das eine sinnvolle Kombination – geht das technisch überhaupt, bzw. wie würdet ihr die Boxen stellen? Die Pioneer in Rear, die 2-Wege Panasonic als Front? Ich bin da etwas unbedarft… Aufstellungsort ist das Wohnzimmer mit einer Fläche von ca. 25 m². Danke vielmals im Voraus… |
Hüb'
Moderator |
11:40
Hi, Dein Pioneer ist ein Stereo-Verstärker, so dass man im eigentlichen Sinne keine "Rear"-LS anschließen kann (sondern lediglich ein 2. Paar Stereo-LS, welches aber mit ein und demselben Signal versorgt wird, wie das 1. Paar). Daher ist diese Frage
auch zu verneinen, da der Amp durch den gleichzeitigen Anschluss und Betrieb zweier Paare übermäßig belastet werden und die LS dadurch beschädigen kann (-> Clipping). Ein nennenswerter Lautstärkezuwachs lässt sich in diesem Betriebsmodus zudem nicht erzielen. ![]() Der Hinweis auf der Rückseite zeigt daher auch, dass man im Falle des Parallelbetriebs LS mit einer Impedanz zwischen 8 und 16 ohm verwenden soll. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 25. Jun 2012, 11:43 bearbeitet] |
kriz99
12:17
Ich übernehme mal... mein Kollege war so nett, den Thread für mich zu eröffnen. Irgendwie bin ich jetzt doch freigeschaltet zum Schreiben, ging neulich nicht, komisch... egal. ![]() Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass der Verstärker etwas überfordert sein könnte. Was wäre denn dann eine geeignete LS-Kombination? 2x 2 LS mit je 4 Ohm? Der Widerstand addiert sich doch...? Wenn ich mich jetzt zwischen den 3-Wege Pioneer CS-501 und den (bisherigen) 2-Wege SB-ZM52 entscheiden muss - lohnt der Umstieg? Dankeschön. ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:20
Dividiert. ![]() 2x 4 Ohm = 2 Ohm = hohe Stromabgabe durch den Amp. Wirklich geeignet angesichts dieses Einsteigervertärkers ist lediglich die Verwendung eines Paars Lautsprecher - zudem macht dies in klanglich Hinsicht als Einziges Sinn. ![]() |
kriz99
12:30
Gut, dann lass ich das wohl mit den 2 Paaren. Kannst du eventuell hierzu noch eine Einschätzung abgeben?
Hüb'
Moderator |
12:35
Leider nein, da ich beide LS nicht kenne. EDIT: Die Pioneer dürften aber keine "echte" Verbesserung sein, egal, welchen LS ggü. :D. ![]() [Beitrag von Hüb' am 25. Jun 2012, 12:38 bearbeitet] |
kriz99
07:42
erstellt: 26. Jun 2012, ||
Kann ich das so werten, dass angesichts der Leistung des Verstärkers egal ist, was für Boxen dran hängen? Ich hab hier noch 2 "Nordmende Speaker Box LB 4000" im Keller liegen (4 Ohm, 60W) - wenn ich das mit dem Dividieren richtig verstanden habe, fallen die als Boxen 3 und 4 aber auch flach? Mir geht es nicht um Surround-Sound, Stereo zusätzlich von hinten fänd ich trotzdem angenehmer, da lass ich mich zwar gern belehren - aber irgendwas muss sich Pioneer doch dabei gedacht haben, die Möglichkeit anzubieten? |
Hüb'
Moderator |
07:49
Nein. Die von Dir ins Rennen geworfenen Pioneer-LS sind einfach Murks. ![]()
Mach, was Du magst, aber weder wird es besser, noch richtiger (im Hifi-Sinne) noch lauter klingen. ![]() ![]()
Ja, in aller erster Linie als Option zur Beschallung unterschiedlicher Räume, mit unterschiedlichen LS, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Grüße Frank ![]() |
kriz99
08:00
Aha, verstehe...! Na gut, dann lass ich das wohl mal bei der aktuellen Konfiguration. Ich danke dir vielmals, das hilft mir weiter... Grüße |
4 Boxen an Pioneer A 351 R - Berücksichtigung der Ohmzahl / Wattzahl unbekannt Macmurdoch am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 22 Beiträge |
Pioneer A-503 R musixxX am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A-701 R handy-rock am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
PIONEER A 509 R majorocks am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer A-550 R anschließen Eberhard39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 24 Beiträge |
Hilfe zu Pioneer A 502 R Dave_27 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 16 Beiträge |
Pioneer A - 402 R Verstärker maxquiere am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
FB für Pioneer A-502 R KLM-U am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Fernbedienung & Manuals für Pioneer A-705 R scharmatz am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
Marantz RV-351 geht nicht xPunkYx am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 20 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
