Pioneer A-550 R anschließen
Eberhard39
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 17:36
habe soeben bei meinen Eltern im Keller einen Pioneer A-550R-Verstärker entdeckt..
Würde gerne meine Lautsprecher (Adam A7x) an diesen anschließen und mir bald auch noch einen Subwoofer anschaffen. Habe die Boxen bisher mit einem einfachen Chinch-Kabel mit meinem Computer verbunden. Ist es egal, ob ich die Kabel in den Anschluss A oder B stecke?
Passen die Stecker da überhaupt dran oder muss man die Kabel reinklemmen?
Mfg Eberhard
-MCS-
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 17:42
Hallo, du besitzt aktive Lautsprecher, welche bereits Endstufen Integriert haben.
Somit kannst und darfst du die Adams nicht über die Lautsprecherklemmen anschließen.
Der Pioneer lässt sich auftrennen, dort, wo "Adaptor" steht. Brücken raus und Cinchkabel
vom "Out" des Pioneers in die Adams. So kannst du die Lautstärke der Adams nun über den Pioneer
regeln, auch via Fernbedienung. Einen CD Spieler oder ein Tapedeck kannst du nun auch anschließen.
[Beitrag von -MCS- am 28. Apr 2014, 17:43 bearbeitet]
Eberhard39
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 17:58
Hey,
danke für deine rasche Antwort..
Okay also einfach die Brücken raus und an die Adams anschließen.. also mit zwei kabeln pro Lautsprecher eins richtig? Kann ich den Subwoofer dann auch noch anschließen?
-MCS-
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 18:10
Hallo, je ein Kabel pro Lautsprecher. Vom Adaptor Out des Pioneers in den Unbalanced In
des Lautsprechers.
Der Adaptor In des Verstärkers bleibt frei.
Der Subwoofer kann natürlich auch an den Verstärker. Dazu brauchst du dann zwei Cinch Splitter.
Entweder als Kabel oder Stecker.
Je ein Splitter kommt dann in einen Adaptor Out.
An je einen Splitter kommt dann je ein Lautsprecher.
Nun hast du an jedem Splitter noch einen Anschluss frei. Über diese beiden kannst du
dann den Subwoofer anschließen.
Viele Subwoofer können das Signal aber auch durchschleifen oder als Frequenzweiche
fungieren, dann bräuchtest du keine Splitter. In diesem Fall käme der Subwoofer an den Pioneer
und die Lautsprecher an den Subwoofer.
[Beitrag von -MCS- am 28. Apr 2014, 18:11 bearbeitet]
Eberhard39
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 18:26
Okay..
und den Computer schließe ich dann an den Verstärker an indem ich bei control ein kabel mit 3,5mm vom PC aus anschließe?
und noch eine Frage:
Habe mal gelesen, dass wenn ich die Boxen falsch an den Verstärker anschließen würde könnte sie kaputt gehen, ist das möglich?
verstärker
-MCS-
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 18:35
Nein, der PC kommt nicht da rein - der kommt an eines der Cinchpaare, jedoch nicht Phono und
nicht Adaptor Out. Ebenso wenig kommt der an Rec oder Remote.
Remote ist dafür gedacht, dass du andere Pioneergeräte über diesen Anschluss mit nur einer
Fernbedienung steuern kannst. Phono ist ausschließlich für Plattenspieler.
REC sind Ausgänge, welche einen festen, ungeregelten Pegel ausgeben.
Wenn du die Lautsprecher an Adaptor Out anschließt, geht da nichts kaputt.
Eberhard39
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 18:45
Okay und da kann ich mir einen Anschluss aussuchen, also ist das egal ob ich den an LINE, TUNER, oder CD anschließe? Gerade ist mir auch aufgefallen, dass bei der Lieferung der Lautsprecher die Verbindungskabel garnicht dabei gewesen sind, was ich nicht bemerkt hatte weil ich schon ein Chinch adapter Kabel gekauft hatte. Brauche ich ein solches Kabel um die Lautsprecher am Verstärker anzuschließen? Kabel
-MCS-
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 18:49
Genau, einfach einen dieser Anschlüsse. Welchen, macht aus technischer Sicht keinen Unterschied.
Von der Logik her wäre Line am sinnvollsten.
Was die Kabel betrifft:
Sowas vom PC in den Verstärker und ein solches
vom Verstärker zu den Lautsprechern.
Eberhard39
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 19:41
Super
Danke dir vielmals!! Jetzt sind alle meine Fragen beantwortet.. Werde mich nochmal hier zu Wort melden wenn alles angeschlossen ist und wenn ich ggf. den Subwoofer gekauft habe..
LG
-MCS-
#10 erstellt: 28. Apr 2014, 19:43
Eine Sache noch - am Verstärker sind die weißen Anschlüsse für den
linken und die roten für den rechten Kanal respektive Lautsprecher.
Eberhard39
#11 erstellt: 30. Apr 2014, 17:34
habe den Verstärker jetzt dran und die Lautsprecher laufen auch.
Ich kann nur nichts über den Verstärker einstellen also keine Lautstärke/Bass regeln oder auch z.B. Loudness.. Wenn ich die Bedienungseinrichtungen verändere ändert sich nichts am sound.. Muss man das zuerst noch einstellen, dass die Lautstärkenkontrolle etc. über den Verstärker läuft?
MfG
-MCS-
#12 erstellt: 30. Apr 2014, 17:42
Mein letzter auftrennbarer Pioneer Verstärker ist vor längerer Zeit gegangen und ich nutze
weder Loudness noch die Klangregler, kann daher nicht aus erster Hand berichten.
Wenn die Klangregler an der Endstufe regeln, kannst du sie nicht verwenden.
Sollten sie, was ich denke, an der Vorstufe regeln, liegt es vermutlich daran, dass
der "Direct" Modus angewählt ist (Knopf an der Gerätefront).
Dieser umgeht die Klangregler.
Wenn ich mich recht entsinne, bleibt die Balance trotzdem regelbar (diese lässt dich über den
Lautstärkeregler selbst regulieren, dieser besteht nämlich aus zwei drehbaren Teilen).
Die Lautstärke regelst du ganz normal über den Lautstärkeregler am Pioneer.
Tut sich da nichts?
Eberhard39
#13 erstellt: 30. Apr 2014, 18:01
Nein, da tut sich nichts.. Kann das sein, dass die Lautstärkerregelung kaputt ist? Der steht wohl auch schon länger als 10Jahre..
-MCS-
#14 erstellt: 30. Apr 2014, 18:19
Ich glaube, ich habe mich vertan und bei Pioneer wird die Vorstufe nicht über "Out", sondern
über "In" ausgegeben. Schließ' die Lautsprecher doch mal an "In" statt an "Out" an.
Eberhard39
#15 erstellt: 30. Apr 2014, 18:34
Wenn ich bei In anschließe kommt nichts.. Ton kommt ja schon wenn ich bei Out anschließe nur leider kann ich die Lautstärker nicht verändern..
-MCS-
#16 erstellt: 30. Apr 2014, 18:35
Probier mal mit den beiden Adaptor Ein-/ Ausgängen und dem "Direct" Schalter auf der Vorderseite
herum. Meinen A-339 habe ich damals zumindest als Vorstufe verwendet.
Irgendwie ging das doch.
Meine Erinnerung, wie genau das bei Pioneer ging, ist diesbezüglich ein wenig eingerostet.
Eberhard39
#17 erstellt: 30. Apr 2014, 19:27
habe gerade von meiner Mutter erfahren, dass der Verstärker wohl vor ca. 2 Jahren noch im Einsatz war (mit passender Anlage) und da soll wohl noch alles funktioniert haben..
Hat sonst vllt noch jemand Vorschläge wo der Fehler sein könnte?
Habe mal rumprobiert mit dem Direct und In/out , bei In kommt nichts und out scheint schon der richtige Anschluss zu sein..
Mfg
-MCS-
#18 erstellt: 30. Apr 2014, 19:37
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wohl einen Fehler gemacht habe.
Das bestätigt sich auch, wenn ich "Pioneer auftrennen" in die Suche eingebe.
So wie es aussieht, sind Pioneers gar nicht richtig auftrennbar oder zumindest nicht
im klassischen Sinne.
Was ich jedoch noch weiß, war, dass ich meinen A-339 als Vorverstärker verwendet habe.
Bei dem hat es funktioniert, aber es war nicht der "logische" Weg.
Was du bräuchtest, wäre ein Verstärker, welcher wirklich auftrennbar ist oder
sowas + Netzteil.
Stereo33
#19 erstellt: 30. Apr 2014, 19:38
Die Klangregelung sollte in/an der Vorstufe greifen. Es könnte aber sein, daß ähnlich wie bei älteren Pio-Amps,
die Klangregelung bei Auftrennung ausser Kraft gesetzt wird.
Dies kannst du überprüfen, indem du die Brücken wieder reinmachst,
und einen Kopfhörer direkt an die KH-Buchse (Front) des Pio anschließt.
Wenn über den Kopfhörer die Klangregelung funktioniert, liegt es am Prinzip
der Pioneer-Auftrennung, und du kannst nichts machen.
Edit: Im Allgemeinen ist die Auftrennung bei Pioneer mehr dafür gedacht, den Verstärker als Endstufe zu nutzen,
und nicht als Vorstufe. Das meinst du vermutlich auch MCS.
[Beitrag von Stereo33 am 30. Apr 2014, 19:41 bearbeitet]
Eberhard39
#20 erstellt: 30. Apr 2014, 19:42
Okay ist nicht schlimm dass du dich vertan hast.. Dann brauche ich ja nicht mehr weiter rumzuprobieren.. Brauche den Verstärker ja ursprünglich vorallem damit ich auch noch nen Subwoofer anschließen kann. Bin am überlegen entweder den Sub 7 oder Sub 8 von Adam anzuschaffen.. Kannst du einen bestimmten auftrennbaren Verstärker empfehlen? Habe mal gehört, dass die von Denon wohl ganz gut sein sollen?
Wieviel muss man da ca. rechnen um etwas vernünftiges zu bekommen?
-MCS-
#21 erstellt: 30. Apr 2014, 19:51
@Stereo33: Den 339 habe ich damals als Vorstufe verwendet, da weiß ich noch zu 100%.
Nur ging es, wie gesagt, nicht auf dem logischen Weg.
Wie genau ich alles angeschlossen hatte, weiß ich nicht mehr.
http://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm
Den kannst du nehmen, da funktioniert die Lautstärkeregelung. Im Gegensatz zum Sure
bietet er den Vorteil, dass die Lautstärke "gespeichert" bleibt (da analog geregelt) und
du kein Netzteil benötigst. Zudem spielt der Sure wieder auf "volle Pulle", wenn man ihn vom
Strom trennt und wieder anschließt. Da muss man dann wieder herunter regeln.
Der Sure hat jedoch einen sofortigen Kanalgleichlauf.
Du benötigst nichts teures, keinen Verstärker an sich. Der Fostex oder Sure sind da
schon vernünftig.
Eberhard39
#22 erstellt: 01. Mai 2014, 11:19
Okay, kann ich an diesen kleinen Verstärker dann auch den Subwoofer anschließen?
Eberhard39
#23 erstellt: 01. Mai 2014, 17:26
Muss zugeben, dass der letzte Post niht wirklich durchdachte war.. Da kann man sicher keinen Sub dran anschließen ist ja nur ein Lautstärkeregler..
Kennt nicht jmd von euch einen sog. trennbaren Verstärker der für relativ kleines Geld zu haben ist?
MfG Eberhard
-MCS-
#24 erstellt: 01. Mai 2014, 23:04
Doch, klar kannst du da einen aktiven Subwoofer anschließen.
Und zwar genau so, wie ich es dir oben erklärt habe. Nur eben mit dem Regler
statt des Pioneers.
PIONEER A 509 R
majorocks am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
Pioneer A-503 R
musixxX am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A-701 R
handy-rock am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
Lautsärkeregelung bei Pio A 550 R
tepes am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  8 Beiträge
Pioneer SA 550 Speakerausgang
SplinterX am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Pioneer A - 402 R Verstärker
maxquiere am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  2 Beiträge
Boxen für Pioneer A-351 R?
Marcus_Antonius am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  9 Beiträge
Verstärker reparieren (Pioneer A-450 R )
Crossover_ am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  8 Beiträge
Pioneer A 209 R --> defekter Trafo
JBG am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Hilfe zu Pioneer A 502 R
Dave_27 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
