HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärkeregelung Teac A-H01 | |
Lautstärkeregelung Teac A-H01+A -A |
Redoron
14:15
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo Hifi-Freunde, ich habe das Problem, dass die Lautstärkereglung meines Teac A-H01 über die Fernbedienung nur noch eingeschränkt funktioniert. Wenn ich richtig informiert bin funktioniert die Regelung über ein Motor-Potentiometer, was beim lauter machen auch ohne Probleme klappt. Wenn ich ihn aber ein wenig drosseln möchte streikt er meist. Ich halte die Taste dann meistens gedrückt und wackel ein bischen mit der FB bis er dann stockend leiser wird. Wenn ich mit der FB näher an den Teac rangehe wird die Chance auf erfolg auch um einiges erhöht. Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? Vielleicht ein einfacher Wackelkontakt? Wie kann man sowas rausfinden? An schwachen Batterien liegt es nicht ![]() Ich spiele sowieso etwas länger mit dem Gedanken mir eine Universalfb zuzulegen aber das wäre ja auch keine Lösung wenn das Problem im Gerät selbst ist. MfG |
Amperlite
17:50
Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das Problem auf der Lichtstrecke liegt und nicht im Gerät selbst. Option A: Problem mit der Taste. Feierabendbier mal über die Fernbedienung geschüttet? Allerdings unwahrscheinlich, wenn es durch geringeren Abstand wesentlich besser wird. Option B: Störungen durch andere Infrarot-Signale. Besonders billige Energiesparlampen können hier Probleme bereiten. Rollos runter, alle anderen Geräte abschalten, Lampen aus. Geht es dann besser? |
Redoron
19:00
Okay Option A kann ich ganz sicher ausschließen, unteranderem weil die FB so beschaffen ist, dass von oben gar nichts hinein laufen könnte. So dann habe ich mal Option B getestet und siehe da es tut sich was. Ich hatte einfach mal mein Wecker ausgestöpselt (iTeufel Clock) und es ging um einiges besser noch nicht perfekt aber besser. Abdunkeln konnte ich mein Zimmer leider nicht ich habe weder Gardinen nich Rollos. Ansonsten läuft nur noch mein PC als Zuspieler kann der was damit zu tun haben? Den Wecker auszumachen ist leider keiner Dauerlösung da ich ihn dann jedesmal wieder neu Einstellen muss. Gibt es Möglichkeiten, dass man das Signal in irgend einer Weise verstärkt oder ähnliches? Und wie kann das zusammenhängen, dass er nur mit diesem einen Signal Probleme hat? |
Amperlite
07:22
erstellt: 06. Jul 2012, |
Du solltest testen, ob das wirklich reproduzierbar besser und schlechter wird (durch mehrmaliges an- und ausschaltes des Weckers). Warum kann das Störsignal nur auf bestimmte Signale Auswirkungen haben? Ich schätze, dass die gepulste ![]() Die IR-Fernbedienung sendet auf 38 Kilohertz. Das liegt in etwa auf der Taktfrequenz von Schaltnetzteilen und legt diese als Störquelle nahe. [Beitrag von Amperlite am 06. Jul 2012, 07:24 bearbeitet] |
Redoron
08:11
Gut jetzt habe ich wieder ein bischen getestet: Lautstärke erhöhen funktioniert doch nicht jedesmal auf Anhieb aber besser als reduzieren ![]() Wenn ich den Wecker ausstöpsel wird es definitiv besser. Ich hatte auch Zeitweise alle elektronischen Geräte bis auf den Verstärker vom Netz getrennt hat aber keinen großen Vorteil mehr gebracht. Gibt es Möglichkeiten wie man das Störsignal des Weckers reduziert ohne ihn auszuschalten? Woran könnte es noch liegen, dass es dann trotzdem noch nicht perfekt funktioniert? |
Amperlite
11:28
Ich würde auf jeden Fall noch eine andere Fernbedienung testen. Falls du noch keine hast: Eine Logitech Harmony ist günstig und die kann man immer mal brauchen. |
dharkkum
11:30
Es muss nichts in die Fernbedienung gelaufen sein damit diese nicht mehr funktioniert. Die Kontaktstellen unter den Tasten verschleissen mit der Zeit, vor allem bei den Lautstärketasten, die man in der Regel am am häufigsten benutzt. Ich habe hier noch eine Logitech Harmony 885 liegen bei der auch nur die Lautstärketasten nicht mehr richtig funktionieren. Reinigen der Tastenkontakte brachte eine Verbesserung, die aber nur von kurzer Dauer war. Es gibt auch ein Reparaturset für abgenutzte Kontakte, das günstigste habe ich bei ELV gefunden und das kostet schon 25 € ![]() Hier findet man auch was zu dem Thema ![]() Den Tip mit der Alufolie finde ich nicht schlecht, werde ich eventuell mal ausprobieren. Das mit dem Graphit 33 Spray hört sich auch interessant an, der in dem Forum angegebene Preis ist allerdings nicht ganz nachvollziehbar, im Internet kostet so eine Dose inkl. Versand fast 15 €. |
Redoron
12:47
Dass die Kontakte verschlissen sind kann ich mir kaum vorstellen, da ich den Verstärker noch nicht so lange besitze und bis vor 2 Monaten habe ich die FB gar nicht genutzt da der Amp direkt neben meinem Hörplatz stand. Und nur um es zu testen eine neue FB kaufen ist für mich auch nicht grad die optimale Lösung. Aber ich werde vielleicht mal nach etwas günstigem Ausschau halten. |
Widi10
22:04
erstellt: 17. Jul 2012, |
Servus, Habe auch einen Teac A -H01 und habe dasselbe Problem. Meine Fernbedienung kann zwar lauter aber nicht mehr leiser machen. Ich habe dann meine Fernbedienung im Fachhandel reklamiert. Über eine Prüfkarte konnte der Mitarbeiter feststellen, dass die Tasten zur Lautstärkeregelung nicht mehr richtig funktionierten. Mein Amp war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt und ich nutzte die Fernbedienung ebenfalls kaum. Ich tippe auf Fertigungsfehler und Abnutzung, evtl ist auch dass Infrarotauge am Amp zu klein. Meine FB wird aktuell gegen Kulanz getauscht. Klär doch mal mit deinem Fachhandel oder Shop die Situation. Gruß Andi |
-Frank-
15:21
erstellt: 18. Jul 2012, |
Hallo, ...eine Fernbedienung kann man auch zu Hause überprüfen, indem man die Diese auf das Objektiv einer Digitalkamera richtet und dessen Tasten der Reihe nach betätigt. Das für unser Auge unsichtbare infrarote Licht der Fernbedienung wird dann auf dem Monitor der Digitalkamera sichtbar. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
TEAC A-H01: Probleme billmurdock am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Teac A-H01 roedert am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 20 Beiträge |
Teac A-1D überhitzt, schaltet ab! jh1477 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 25 Beiträge |
TEAC A-R610 Bogdana am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Teac A-1D schaltet ab Insidious am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 5 Beiträge |
Qualität Teac A-H300mkIII waldy am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Leistung Teac A-X400 Esox_1 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Teac A-X75 raedel am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Teac A-X 750 und Kanalaussetzer dD1210 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 15 Beiträge |
TEAC CR-H225 an Onkyo A-9155 hansolow am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.830
