Teac A-1D überhitzt, schaltet ab!
jh1477
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 10:38
hi!
hab nen teac a-1d und wenn ich die musik so ne halbe stunde auf 17 laufen lasse (ca die hälfte aufgedreht)
schaltet sich der verstärker ab, also sound geht aus, verstärker is aba noch an...
sind so billig boxen mit zugeschalteten satteliten vom 5.1 system dran...
kann dass die ursache sein?weil wenn er leiser ist, macht er das net... dann kann ich den 5std laufen lassen...
also kann dieses konstrukt aus boxen und satelliten daran schuld sein?
mfg
mRAC
jh1477
#2 erstellt: 11. Sep 2005, 14:00
keiner?
lolking
#3 erstellt: 11. Sep 2005, 14:23
An einen Stereoverstärker gehören genau 2 Boxen... nicht 3, 4, 5 oder 10 wie manche "Kinder" es immer wieder versuche, weils so schön bumbum macht!
jh1477
#4 erstellt: 11. Sep 2005, 14:56
war au nur übergangsweise für hochtoin, weils meine andern boxen erwischt haben...
also liegts daran? habich mir fast scho gdacht ^^
lolking
#5 erstellt: 11. Sep 2005, 16:58
Ich denke schon... Versuch doch mal einfach 2 normale Lautsprecher anzuschließen und wiederhol dann den Test.
Natürlich kann auch eine ungünstige Aufstellung schuld sein. Steht das Gerät an einer Heizung/in einem geschlossenen Regal ohne Belüftung?
schwaezi
#6 erstellt: 11. Sep 2005, 18:35
Und wenn du dir da 2 neue Lautsprecher ranhauen solltest, dann achte doch auch gleich bitte darauf, ob die Teile mit deinem Verstärker zusammen passen. Was ich meine ist, ob die Widerstände (Ohm) zueinander passen. Ein interessantes Post darüber findest du hier. Also hau nicht an einem 8 Ohm Verstärker 4 Ohm Lautsprecher. Da kommts dann schon, wenn man Pech hat, zu Überhitzungen.
sakly
#7 erstellt: 12. Sep 2005, 05:31
17Uhr ist Rechtsanschlag.
Keine Fragen mehr, euer Ehren.
jh1477
#8 erstellt: 12. Sep 2005, 14:45
@dendavormir? was is?? ka was du von mir wills ^^
@all... steht aufm schrank, nach oben hin viel platz, nach links au, nur rechts net....
mfg
mRAC
sakly
#9 erstellt: 12. Sep 2005, 16:22
derdavordir meint, dass 17Uhr am Lautstärkeregler Rechtanschlag bedeutet, also lauter geht nicht.
Wenn der Regler da steht, ist es keine Frage mehr, warum der Verstärker ausgeht, sondern die Regel, dass er es tut.
Deshalb der Spruch "keine Fragen mehr, euer Ehren", da geklärter Fall
GandRalf
#10 erstellt: 13. Sep 2005, 06:59
Moin auch,
Bloß keinen Streit vermeiden!!!
Im ersten Post hieß es:
...hab nen teac a-1d und wenn ich die musik so ne halbe stunde auf 17 laufen lasse (ca die hälfte aufgedreht)
- nicht 17Uhr!!!!
Lieber Sakly, bitte erst genau lesen und dann auch vielleicht etwas freundlicher nachfragen. -o.k.?
@ mRAC:
Gib doch bitte mal die Impedanzen (Widerstände) und die genaue Verschaltung der LS an deinem Verstärker an.
Es scheint durchaus möglich, daß die Gesamtbelastung für den Verstärker zu groß ist.
@ all:
Ruhe bewahren, und ggf.:
sakly
#11 erstellt: 13. Sep 2005, 07:12
GandRalf schrieb:
Moin auch,
- nicht 17Uhr!!!!
Jo, GrandRalf, du hast recht
Zudem war das Posting auch nicht angreiferisch oder unfreundlich gemeint (auch wenn's vieleicht so rüberkam ) .
Aber nochmal: wenn 17 (vermutlich die Zahl der linearen Skala am Lautstärkedreher) halb aufgedreht bedeutet, dann kann man davon ausgehen, dass das Gerät mit einer Standardquelle schon auf Vollaussteuerung läuft, da das bei etwa 98% der Consumergeräte so ist. Der Fall bleibt also der gleiche, das Gerät ist überlastet.
Wenn du, mRAC, lauter hören willst, brauchst du Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad oder einen Verstärker mit wesentlich mehr Leistung, da die 50 Watt für die gewünschte Lautstärke bei dir wohl nicht ausreichen. Mit ersterem, also guten wirkungsgradstarken LS kommst du aber wesentlich weiter.
Hast du denn mittlerweile mal den Test gemacht, ob es mit nur 2 angeschlossenen Lautsprechern auch passiert? Denn in der Regel reichen 50 Watt bei durchschnittlichen Lautsprechern, auch um ziemlich Laut zu hören.
Und nochmal Sorry für mein Missverständnis
Streiten tut hier doch keiner
jh1477
#12 erstellt: 13. Sep 2005, 13:13
mhh hab das aunet angreiferisch gesehn, habs ja garnet ers verstanden ^^
also was meinst du mit verschaltung?
auf den boxen steht 4-8ohm...
die kleinen satteliten haben denke ich 8ohm...
verschaltung: mhh so richtig ka, einfach angeschlossen ^^ also links in links rechts in rechts ^^
kann den test net machen, da meine eddis heut usm urlaub wiedagekommen sind,,,, denke aber dass es daran lag... weil der verstärker jetzt au netmehr so heiss wird, also im normallauten betrieb..
\\€dit: war in letzter zeit au recht heiss bei uns uffm land ^^ so um die 30°C daran könnts evtl. au liegen...
mein rechna spinnt ja au imma ^^
[Beitrag von jh1477 am 13. Sep 2005, 13:15 bearbeitet]
GandRalf
#13 erstellt: 13. Sep 2005, 13:17
Moin nochmal,
Ich meinte eher diesen Satz:
...sind so billig boxen mit zugeschalteten satteliten vom 5.1 system dran...
Wieviele Lautsprecher hast du wie miteinander verbunden??
[Beitrag von GandRalf am 13. Sep 2005, 13:17 bearbeitet]
jh1477
#14 erstellt: 13. Sep 2005, 13:39
sach das doch ^^
also die 5.1 boxen und die boxenkabel verdrillt das ganze in eine box gesteckt und das andre ende in den verstärker ^^
ok is vlcht n bisken sehr scheisse ^^
\\€dit: merk gr<d wo ich das lese... is ja hammer beschissen, was habich mir n dabei gedacht ^^
[Beitrag von jh1477 am 13. Sep 2005, 13:42 bearbeitet]
GandRalf
#15 erstellt: 13. Sep 2005, 13:44
mRAC schrieb:
sach das doch ^^
Also ich versuche mal zu übersetzen:
Du hast die fünf Satellitenlautsprecher genommen und von jedem jeweils + und - zusammengezwirbelt, und das Ganze unter eine LS Klemme des Verstärkers geklemmt!?
Hab ich dich richtig verstanden? Oder hast du nicht alle 5 zusammen geschaltet???
jh1477
#16 erstellt: 13. Sep 2005, 13:45
nene hab nur 2 von den 5...
an jede box 1 hochtöner... und nich alles zusammengezwirbelt sondern 1sattleit mit 1box jew.
DB
#17 erstellt: 13. Sep 2005, 13:47
sach das doch ^^
Eben nicht.
Das läßt viele Deutungen zu. Parallel, in Reihe oder wie?
Ja, das ist es. Zweifelsohne.
MfG
DB
P.S.: Wenn Du Deine Postings in deutsch verfassen würdest, wäre es für die hilfswilligen Forumsteilnehmer sicher einfacher.
[Beitrag von DB am 13. Sep 2005, 13:48 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 13. Sep 2005, 13:51
Was ist denn bei dir eine "Box"? Für mich ist ein Sat ein lautsprecher, oder umgangssprachlich eine Box.
Wie schließt du denn jetzt eine Box an einer Box an?
Du solltest dir mal Mühe geben, etwas so zu beschreiben,d ass man das auch verstehen kann. Ansonsten sind Hilfestellungen, die dir weiterhelfen, kaum zu erwarten
zwittius
#19 erstellt: 13. Sep 2005, 14:40
hallo leute!
als überglücklicher teac a1-d besitzer möchte ich auch meinen senf dazu geben!
also wenn ich meinen teac a1-D auf die 17er stellung drehe dann ist das wirklich schhon seeeeeeehr laut ich meine damit die wände fangen an zu wackeln!!
hab max bis 12 gedreht das war aber bei einem mp3-track in schlchter qualität
bei normalen cd`s halten meine ohren nicht mehr als max. 15er stellung aus und das auch nicht mehr als 1minute!
der amp ist bei mir noch NIE ausgegangen.
selbst bei einer stunde musik auf partylautstärke!
liegt aber auch an meinen hervorragenden boxen
gehen nicht unter 4 ohm und haben nen wirkungsgrad von 92db
es handelt sich um ein paar magnat quantum 505 die auch links im avatar zu sehen sind
ich verstehe nicht wieso du dir einen so fein klingenden audiophilen amp für solche 5.1 plastik-sats gekauft hast!?
kauf dir anständige boxen und du wirst die kraft des teacs schon spüren!
Manu
[Beitrag von zwittius am 13. Sep 2005, 14:42 bearbeitet]
jh1477
#20 erstellt: 13. Sep 2005, 16:46
@zwittius: bist du bekloppt, für son scheiss hab ich mir den amp net geholt ^^
aber des geld fehlt im mom... erst musste n neuer pc her, da mein alter abgekackt is... da warn 500€ für die wharfies mal schnell weg
deswegen habihc einigermaßen vernünftigen sound gescuht ^^
aber es folgen bald noch wharfies oder soetwas in der preisklasse... keine angst, ganz bekloppt bin ich net ^^
zwittius
#21 erstellt: 13. Sep 2005, 17:03
öhhm
mal ne frage wie alt bist du?
versuch deine etwas sehr umgangssprachliche ausdrucksweise ein wenig zu zügeln
so kommt man hier besser ans ziel
du kannst mit deinen "versuchen" den teac aber ganz schnell futsch machen! also pass auf wenn du weiter son mist machst kannste dir zu den wharfis auch geleich wieder nen neuen amp kaufen!
Manu
sakly
#22 erstellt: 14. Sep 2005, 05:28
mRAC schrieb:
aber des geld fehlt im mom... erst musste n neuer pc her, da mein alter abgekackt is... da warn 500€ für die wharfies mal schnell weg :(
Aber leider weß jetzt immernoch niemand, wie du das verkabelt hast, um dir helfen zu können. Scheint ja irgendwie doch nicht so wichtig zu sein.
Dualese
#23 erstellt: 14. Sep 2005, 06:49
Hallo @zwittius, @sakly... und andere "Hilfswillige"
FORUMS-Hilfsbereitschaft Hin und Her...
ABER... nun lasst Euch doch bitte von so´nem "Kiddi-Kopp" nicht weiter vereiern, ist ja nicht mit anzusehen
Anfang Juni hat Er in div. Threads (schaut mal übers Profil in die Auflistung seiner Beiträge) das ganze FORUM "bekloppt" gemacht und dabei dauernd so getan, als seien seine strubbeligen Kauderwelsch-Anfragen für ´nen Kumpel der keine Ahnung hat !
UND JETZT... nachdem er alle damals gegebenen Ratschläge natürlich in den Wind geschlagen hat... diese Probleme
Wäre im Sinne meines "Gelb-Karten-Kontos" sicherlich wieder mal klüger mich da nicht weiter zu äußern, ABER... im Gegensatz zu manch´ ungeliebtem offenen Wort, ist sowas doch wohl eher "FORUMS-Missbrauch" !?
Dem mRAC gehört einfach mal kräftig was hinter die Löffel gehauen(Punkt !)
Grüße vom flachen Niederrhein...
Dualese
sakly
#24 erstellt: 14. Sep 2005, 07:01
Hi Dualese!
An sich geb ich dir erstmal recht, die Anfragen sind sehr kauderwelsch-mäßig.
Aber ich lese mir bei solchen Fragen ja nicht immer vorher alle anderen Beiträge durch, die der Threadersteller vorher mal geschrieben hat, dann wird man ja nicht fertig.
Da aber keine Antwort mehr vom mRAC kommt, denke ich, dass sich das erledigt hat.
Gelbe Karten hin oder her, ich denke, wenn einem sowas auffällt, darf man das auch offen schreiben. Das ist schließlich unserer aller Freizeit, die wir hier verbringen. Wenn da jemand Schmu treibt, dann finde ich es nur gut, wenn ich darauf hingewiesen werde. Das eine oder andere Mal habe ich es ja auch schon erkannt ud hingeschrieben
Dualese
#25 erstellt: 14. Sep 2005, 08:38
sakly schrieb:
...Aber ich lese mir bei solchen Fragen ja nicht immer vorher alle anderen Beiträge durch, die der Threadersteller vorher mal geschrieben hat, dann wird man ja nicht fertig...
Hallo @sakly,
...mach´ ich "eigentlich" auch nicht...
ABER... ich habe das sogen. gute Namens-Gedächtnis und wenn mir dann so ein Wiederholungstäter auffällt, forsche ich schonmal mit kriminalistischem Spürsinn nach
Freut mich jedenfalls, daß mein Hinweis bei Dir im Sinne der Absicht richtig angekommen ist.
Du hast das prima auf den Punkt gebracht : Hobby, Freizeit, Hilfsbereitschaft auf Gegenseitigkeit, im richtigen, wenn auch mal "offenen" Ton, unter einigermaßen erwachsenen netten Kollegen ... aber keine Ausnutzerei !
Dualese
Teac A-1D schaltet ab
Insidious am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon Verstärker überhitzt
Study25 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  8 Beiträge
!S3B1! am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  8 Beiträge
Verstärker schaltet ab
badico am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  12 Beiträge
Teac A-X75
raedel am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Qualität Teac A-H300mkIII
waldy am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Leistung Teac A-X400
Esox_1 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
TEAC A-R610
Bogdana am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung Teac A-H01
Redoron am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  10 Beiträge
Teac A-H01
roedert am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.071
