HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Netzteil zu schwach? | |
Netzteil zu schwach?+A -A |
SirGsus
#1 erstellt: 29. Sep 2012, 19:33 | |
Guten Tag liebe Community, ich habe eine zu Hause Auto-Endstufe (Audio-System Twister F2 500), mit welcher ich einen passiven-Autosubwoofer betreiben möchte. Ich hab dazu ein altes PC-Netzteil verwendet, welches sich dann aber immer wegen Überlastung selber abschaltet (das Netzteil bringt soweit ich mich erinnern kann 12V/14Ampere, was recht wenig ist). Nun hab ich mir dann natürlich überlegt ein anderes PC-Netzteil zu kaufen: http://www.alternate.de/html/product/OCZ/ZS750W/857542/? Dieses würde ich dann mit Sata to Molex-Adaptern bestücken, sodass ich ohne Probleme Plus und Minus finde und auch die Kabel abschneiden und abisolieren kann, um so die Endstufe zu betreiben. Nun zur Frage: Das Netzteil hat an +12V1 54 Ampere. Was bedeutet +12 -->V1<--? Die Endstufe ist 3x mit 30 Ampere abgesichert, wenn ich nun 54 Ampere anschließe brennen die Sicherungen durch, oder nimmt sich die Endstufe dann nur das Benötigte/ nur so viel Ampere wie sie benötigt? Wenn nein, wie kann ich dann ermitteln, wie viel Ampere ich dort reinjage? Oder ist 54 Ampere zu wenig, da 30*3*12 1080 ist? Ich hab null Ahnung... MFG |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 19:56 | |
Moin, so ein PC-Netzteil ist nur bedingt geeignet, weil die 12V-Spannung nicht geregelt wird, sie haengt ueber die Kopplung des Wandlertrafos mehr oder weniger fest an der 5V und auch 3,3V-Spannung. Ausserdem benoetigt bei den meisten PC-Netzteilen die 5 und 3,3V-Spannung eine Mindestlast, damit das Netzteil stabil funktioniert. Den Strom muss man auch irgendwie herausbekommen koennen, solche SATA->Molex Adapter geben das nicht her, die sind fuer den Strombedarf von Festplatten mit ihren vielleicht 2A max ausgelegt. Unterm Strich ist der Betrieb leistungsstarker Autoendverstaerker an Netzteilen irgendwie unbefriedigend. Bei diesen Verstaerkern wird wenig auf deren Stromverbrauch geachtet, bei laufendem Motor ist genug da. Die Kuehlung der Verstaerker ist auch eher grenzwertig, das Gehaeuse als Kuehlkoerper ist zwar gross, hat aber eine recht geringe Oberflaeche. Immerhin muss man daran denken, dass man wenigstens das Doppelte der Ausgangsleistung hineinstecken muss. Dazu kommt noch der Eigenbedarf des Gleichspannungswandlers im Verstaerker. Das sorgt dann fuer einen betraechtlichen Leistungsbedarf und auch Kuehlaufwand. Das erklaert auch die Absicherung des Verstaerkers, man hat ihn mit 90A abgesichert, weil er bai Vollausteuerung auch etwa diesen Strom haben will. Bei kleinerer Aussteuerung nimmt er natuerlich weniger auf. Die Parallelschaltung von sicherungen ist natuerlich auch so ein Ding, man kann nicht sicherstellen, dass alle Sicherungen gleich beansprucht werden. Sobald die am staerksten belastete Sicherung aufgibt, fallen auch die anderen im Dominoeffekt. Anscheinend funktioniert diese Loesung gut genug... Ich habe hier fuer meine "Spielereien" einen kleinen 2x 20W Kenwoodverstaerker, der auch schon ueberraschend "durstig" ist. Bei hoeherer Aussteuerung moechte er auch schon seine 6-7A sehen. 73 Peter |
detegg
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 20:48 | |
... kurzer Kommentar
... das sollte reichen! ;-) Detlef - closed - |
Netzteil für Endstufe?! vOjEL am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 20 Beiträge |
Endstufe Anschluss an Netzteil American am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Netzteil Endstufe Boost_711 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 4 Beiträge |
Netzteil bruzzelt! rland79 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Cambridge Audio P50 Verstärker Netzteil Axelzander am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Audiolabor Rein Netzteil PrimeTime. am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe WPA600PRO Netzteil surrt warpath am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
Netzteil / Fehlersuche.wer kann helfen? nimra am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 10 Beiträge |
Netzteil MUSE M21 EX KLM-U am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Netzteil brummt Der-Tony am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 15 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.074
