Netzteil / Fehlersuche.wer kann helfen?
nimra
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 11:01
Hallo!
Ich habe hier ein Albs-Netzteil welches ich gerne wieder verbauen würde.
Gestern habe ich das Ding mal durchgemessen. Trafo ca. 2x55V
und am Netzteil 1x korrekte 75V- aber auf der anderen Seite nur ca. 50V+ !
Muss ich nun davon ausgehen das auf der +Seite alle Kondensatoren fehlerhaft sind (3x 10.000uF 80V pro Seite), oder könnte es auch nur einer sein bzw. was ganz anderes?!
Wie finde ich den Fehler am ehesten heraus? Genügt da ein Multimeter?
Für ein paar zärtliche Tips wäre ich echt dankbar
Grüße!
Nimra
armindercherusker
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 11:26
Hallo Nimra !
Ich tippe da eher auf einen defekten Halbleiter oder Widerstand ... ( Kältespray benutzen )
Allerdings : eine Ferndiagnose ist schwierig bis unmöglich - zumal ich das NT nicht kenne.
ruesselschorf
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 11:41
...löte mal die Elkos nacheinander von der Platine, schon möglich dass da einer nach 25Jahren die Grätsche gemacht hat.
Der Amp wird auch mit 2x 10.000uF ordentlich laufen, aber falls Du passende (neue) Elkos brauchst gib mir PM.
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 16. Okt 2007, 11:42 bearbeitet]
nimra
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 12:49
Danke Euch,
werde dann erstmal zu suchen anfangen.
nimra
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 07:34
Mogähn!
Ich hätte da noch eine Frage an die Spezialisten.
Ist es möglich die natürliche Ausgangsspannung des Verstärkernetzteils von +-75V auf +-65V laststabil zu senken?
Nimra
armindercherusker
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 07:54
Wenn ich´s doch richtig verstanden habe : Nö.
Radiologe
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 08:51
geht,ist aber Unsinn und hat zudem Nachteile.
Gruß Markus
nimra
#8 erstellt: 17. Okt 2007, 08:57
O.K., danke - hätte ich mir ja auch denken können.
Werde jetzt erstmal die Gleichrichterdioden austauschen und nochmal messen - geht einfacher als die Kondensatoren rauszulöten.
Welche Dioden bieten sich dafür an (sind einzelne Dioden drauf, leider keine Kennzeichnung sichtbar).
Grüße!
Radiologe
#9 erstellt: 17. Okt 2007, 11:12
Welche Dioden du verbauen musst,kann man erst sagen wenn man weiß was Du genau mit dem Netzteil vor hast.Eine kräftige Standart-Diode wäre z.b die SB590.
Gruß Markus
nimra
#10 erstellt: 17. Okt 2007, 11:28
also das Netzteil soll ein paar Endstufenmodule versorgen.
Der Trafo 750VA max. 2x55V / gerichtet max. +-75 V
SG
Netzteil Endstufe
Boost_711 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  4 Beiträge
Netzteil bruzzelt!
rland79 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  8 Beiträge
Heisses Netzteil
bogarth8321 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
Endstufe WPA600PRO Netzteil surrt
warpath am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  7 Beiträge
AKAI AM-67 Netzteil
Party-Büxe am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
Denon DRA275RD Netzteil Sek.Spannungen?
pijacke am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Netzteil für Phono Vorverstärker
rodriguezx am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
Audiolabor Rein Netzteil
PrimeTime. am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  5 Beiträge
Netzteil zu schwach?
SirGsus am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Netzteil für Endstufe?!
vOjEL am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.697
