HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker für Nubox 381 bis 150€ | |
Stereo Verstärker für Nubox 381 bis 150€+A -A |
philiciousPhil
11:03
erstellt: 08. Okt 2012, |
Hi Leute, lange mitgelesen und auch durch viele Erfahrungsberichte hier nun stolzer Besitzer von nem Paar nubox 381. :-) Danke schon mal dafür. Im Vergleich zu meinem Canton Sourround Boxen Set schon mal ein erheblicher unterschied. Echt gute Entscheidung gewesen mit den Nubis. Hab aber das Gefühl das der jetztige Verstärker nicht unbedingt der beste ist. Denon AVR 1705 - 5.1 Receiver. Habe jetzt erfahren dass mein Vater noch nen alten Pioneer SX 535 hat, wohl noch voll funktionsfähig. Hätte hier zu paar Fragen. Wäre der Verstärker überhaupt für die Lautsprecher geeignet? Lassen die sich ohne weiteres anschließen? Und wär es vom Klang her eine Verbesserung? Hab im Moment noch die Rear, Center und den Sub von Canton mit am Denon angeschlossen und nutze die dann eben noch zum Film schaun. Könnt ich aber auch drauf verzichten und würde eigentlich lieber auf soliden Stereo Sound setzen. Oder vielleicht doch nen neuerer hochwertigeren Stereo Receiver besorgen? Wär für paar Meinungen echt dankbar. Liebe Grüße |
philiciousPhil
11:03
Technische Daten des Denon AVR1705: Leistungsverstärker: 6-Kanal-Endstufe 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr: 6 x 110 Watt 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%: 6 x 75 Watt Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz Tonformate: Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II: Dolby Pro Logic IIx: (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game)auch auf DTS 5.1/6.1-Quellen anwendbar96 kHz Processing (analog/PCM) DTS DTS-ES Discrete/Matrix 6.1 DTS Neo:6 Cinema / Music (Music mit Einstelloption)96 kHz Processing (analog/PCM) DTS 96/24 DSP DSP: 32-Bit Fließkomma-DSP Cinema Equalizer Virtual Surround: Kopfhörer DSP-Programme: 7 Mehrkanal-Stereo: 5-/6-Kanal-Stereo Digital-Teil: D/A-Wandler: 24 Bit / 192 kHz A/D-Wandler: 24 Bit / 96 kHz Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 96 kHz Austattung: Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer: 4 Stufen(hell, mittel, dunkel ,aus) Direct-Modus Tone Defeat unabhängige Laufzeitkorrektur: L / C / R / SL / SR / SB / Sub Bassmanagement Frequenz: 40/60/80/100/120/150/200/250 Hz Flankensteilheit HP/TP: -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Front-Lautsprecher A/B: (A, B, A+B) Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker): alle Lautsprecher-Anschlüsse Video-Select-Funktion Fernbedienung vorprogrammiert: RC-977 Anschlüsse: Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar): 2 / 1 |
philiciousPhil
11:04
Technische Daten Pioneer SX-535 Hersteller: Pioneer Modell: SX-535 Baujahre: ca. 1974-1976 Hergestellt in: teilweise Korea Farbe: Front silber, Holzgehäuse Fernbedienung: nein Leistungsaufnahme: Abmessungen: 432 x 140 x 356 mm (BxHxT) Gewicht: ca. 8 kg Neupreis ca.: 250 € (300 $) Anschlüsse Anzahl der Eingänge: Phono (MM) Aux (Cinch) 2x Tape (Cinch) Tape (DIN) Antenne (UKW: 75, 300 Ohm, AM) Mikrofon (6,3mm Klinke) Anzahl der Ausgänge: 2x Tape Rec (Cinch) Tape (DIN) 2x Lautsprecher Kopfhörer (6,3mm Klinke) Technische Daten Verstärker Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 8 Ohm: 2x 20 W 4 Ohm: Dynamikleistung: 8 Ohm: 4 Ohm: Gesamtklirrfaktor: < 0,8% Dämpfungsfaktor: >30 Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) hier aufzählen Ausgang (Pegel/Impedanz): hier aufzählen Frequenzgang: Klangregelung: Bass: ja Höhen: ja Loudness: ja Subsonic: Mute: Direct/Line-Straight: nein Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen): Stereokanaltrennung: Signalrauschabstand: Tuner Empfang: UKW, MW Frequenzen: UKW: etc.. Frequenzgang: Eingangsmpfindlichkeit: UKW: 1,9 µV Klirrfaktor: UKW: < 0,2% (Mono), < 0,4% (Stereo) Signalrauschabstand: Kanaltrennung: > 40 dB Trennschärfe: Gleichwellenselektion: 1,0 dB Nebenwellenselektion: Spiegelfrequenzdämpfung: ZF-Dämpfung: 90 dB AM-Unterdrückung: Ausgangspegel: RDS: nein Stationsspeicher: nein |
raindancer
16:47
Was hindert dich dran es auszuprobieren? Zum Pio muß halt bemerkt werden daß er arg alt ist und ein eher kleines Einsteigermodell. Aufgrund vom Alter weiß man nicht, ob alles noch so funktioniert wie ehedem, auch wenn keine Mängel augenfällig sind. Und solltest du mit dem AVR deinen Wunschfrequenzgang erstellt haben kann den der Pio nicht liefern. aloa raindancer |
philiciousPhil
17:47
danke für die antwort. mit dem ausprobieren ist das leider nicht so einfach da ich den vorher erst quer durch deutschland transportieren müsste. dass das auch damals wohl schon eher ein einsteigermodell war wusste ich nicht. wirkt zumindest von der verarbeitung sehr hochwertig, was ja aber nichts heißen muss. muss auch zugeben das ich ziemlicher laie bin was audiotechnik an geht. aber wenn ich mich nicht irre ist es ja schon so dass ich mit einem reinen stereo vollverstärker besseren klang erziele als mit dem denon, der ja auch einsteigerklasse ist? |
luckyx02
10:27
erstellt: 15. Okt 2012, |
Also den Denon hatte ich selber mal und kann nur gutes davon berichten. Diskrete Endstufen, gute Verarbeitung, potentes RK Netzteil. Da gibts nichts zu meckern. Diese Denon Serie ist alle Jahre wieder Preis/Leistungssieger in diversen Tests. Ich habe mittlerweile einen 2106 im Einsatz, der sogar einen recht guten Phonoeingang besitzt. Das ist keinesfalls selbstverständlich bei AVR Geräten. |
WiC
15:02
weimaraner
17:37
Hallo, für die eher leistungshungrigen 381 ist ein starker Yamaha RX 797 absolut nicht verkehrt, ![]() Gruss |
philiciousPhil
13:32
erstellt: 16. Okt 2012, |
danke für die tipps. habe gerade ein recht gutes angebot für nen harman kardon HK 620 für 65 € bekommen. scheint ja ein ganz guter preis für den verstärker zu sein. aber ich frag mich ob der mit ner Sinus-Leistung von 60 Watt an 4 Ohm nicht bisschen zu lasch für die 381er ist? |
MaxSeefeld
13:33
erstellt: 25. Okt 2012, |
Für meine nuBox 381 kommt ein Denon DRA 335 Receiver zum Einsatz. Der hat auch 2 x 60 Watt (4 Ohm) Sinus. Er reicht (mir) völlig aus, um ein 25 Quadratmeter Wohnzimmer auf Party-Lautstärke zu beschallen. Den Lautstärkeregler auf 12:00 Uhr und schon kannst du dein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Dabei bleibt der Klang der Nubox glasklar ohne zu verzerren. |
Verstärker für nubox 381 TDOG123 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker bis 400 ? Nubox 381 burkhalter am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 5 Beiträge |
Euer Tipp: Stereo Verstärker für nuBox 381? Anton83 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker für nuBox 381 kasir am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker für NuBox 381 Roman.S am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 40 Beiträge |
Verstärker für NuBox 381 N8-Saber am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker für Nubox 381 Lenard93 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 6 Beiträge |
Stereo-Verstärker um 350? für NuBox 381 jk23 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
nuBox 381 I_Iron_Hide_I am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker für Nubox 381-Kaufempfehlung thokue am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 19 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.370
