HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Knistern bei an-/abstecken von Aux-Anschluss! | |
Knistern bei an-/abstecken von Aux-Anschluss!+A -A |
AscotFlatron
14:19
erstellt: 23. Okt 2012, |||
Hallo, wenn ich bei meiner Stereo-Anlage, den Aux Anschluss von meinem Ipod/Pc oder egal was abstöpsle, bzw. anstecke, höre ich ein sehr lautes Geräusch (Knacksen, knistern, sowas in der Art!). Ich glaube gelesen zu haben, dass es daher kommt, weil der Aux-Anschluss kurz Masse berührt oder so. Jetzt möchte ich bald ne Party machen und da werden dann oft Ipod´s/Handys angesteckt und wieder angesteckt. Da das Geräusch sehr laut ist und wahrscheinich auch nicht gut für die Boxen, bräuchte ich ein Gerät, dass ich dazwischenstecken könnte und an dem man Problemlos Ipod´s/Handys an-/abstecken könnte. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Preislich: auf keinen Fall mehr als 50€ |
Jeck-G
17:52
Wie wärs, wenn Du beim Umstecken einen anderen Eingang auswählst oder den Lautstärkeregler runterdrehst? ![]() |
AscotFlatron
19:57
Das ist natürlich richtig und ich mache das auch so, wenn ich alleine bin. Bei der Party dürfte es aber schwierig werden, allen das zu erklären. Gibt es kein Gerät oder ähnliches, was dieses Geräusch verschwinden lässt? Ansonsten muss ich entweder andere (billige) Lautsprecher hernehmen, oder nur ich darf die LS bedienen (wird aber eher Ablehnung finden :D). |
Jeck-G
21:33
Und wenn doch wer rumzickt, dann sage ihm einfach, dass Du auch nicht einfach an sein Eigentum rangehst, zickt er weiter, dann baust Du einfach Dein Kram ab (als Vorwarnung erstmal Verstärker abschalten und Stecker ziehen) und er soll sich um Musik kümmern. Die anderen Partygäste werden sich bei demjenigen dann schon "bedanken", wenn Du gesagt hast, warum es plötzlich still ist. [Beitrag von Jeck-G am 23. Okt 2012, 21:38 bearbeitet] |
Amperlite
06:00
erstellt: 24. Okt 2012, |||
Wenn du weitere Eingänge hast, dann kauf ein weiteres Adapterkabel und schalte erst nach dem Anstecken auf den anderen Eingang um. Hast du diese Möglichkeit nicht, könntest du über ein günstiges Mischpult nachdenken. |
AscotFlatron
15:10
@Amperlite: Ok, ich hätte noch andere Eingänge, die Frage ist aber, ob es möglich wäre, ohne umschalten, ein-/ und austecken zu können, ohne dass es kackst. Wäre das mit einem Mischpult möglich? |
Amperlite
16:36
Ich verstehe den Sinn nicht. Wenn du zwei Eingänge benutzt und das neue Gerät ansteckst, während das alte noch spielt, dann ist auch das Knackproblem erledigt. Das kostet dich 5 Euro für ein zweites Kabel und eine Handbewegung zum Umschalten. Edit: Das Mischpult wäre nur dann nötig gewesen, wenn dein Verstärker nur über einen einzigen Eingang verfügt hätte. [Beitrag von Amperlite am 24. Okt 2012, 16:37 bearbeitet] |
AscotFlatron
16:43
Der Sinn besteht darin, dass es mir lieber ist, das Gerät OHNE umschalten an-/abstecken zu können. Ist vielleicht nicht viel arbeit, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, ohne umzuschalten, würde ich diese gernen nutzen. |
Amperlite
17:36
Da wird es schlecht aussehen. Ein Klinkenstecker ist diesbezüglich einfach eine miese Verbindung (und Cinch ist auch nicht besser). |
AscotFlatron
19:47
Ja war auch nur mal ne Frage, hätte halt gedacht, dass es ein Gerät gibt, dass die Spannungsschwankungen oder was auch immer rausfiltern kann. Naja dann darf halt keiner außer mir an die Anlage ![]() |
germi1982
20:17
Es gibt im Audiobereich zwei Steckverbinder wo sowas nicht passiert, das sind XLR- und DIN-Stecker. Sowohl bei Cinch als auch bei Klinke ist immer der Signalleiter vorrauseilend und die Masse erst bei vollständigem Einstecken Kontakt hat. Bei Cinch gibts die Neutrik Profi-Stecker, die sind so konstruiert das der Signalleiter nicht vorrauseilend ist. Ich hoffe du kannst löten: ![]() |
AscotFlatron
20:31
Löten könnte ich schon, aber was bringt mir Cinch, wenn ich doch Klinke brauche?! |
germi1982
14:35
erstellt: 27. Okt 2012, |||
Bei Klinke hast du Pech, da gibts sowas nicht. Das gibts nur für Cinch.... Und da gibts dann nur eine Möglichkeit, das Kabel nicht während des Betriebes entfernen....es gibt nichts das die Störgeräusche unterdrücken würde die entstehen wenn man während des Betriebes einen Klinkenstecker abzieht. Und beim IPod oder IPhone geht man sowieso nicht über den Klinkenausgang, da geht man über den 30-poligen Dock-Connector, denn da hat man auch einen analogen Line-Out. Das ist die wesentlich elegantere Lösung, und schon hast du da auch Cinch. Such mal nach Apple AV-Adapter. Die Dinger haben auch einen USB-Anschluss damit man auch eine Weile Musik hören kann, ohne das der Akku schlapp macht. [Beitrag von germi1982 am 27. Okt 2012, 14:40 bearbeitet] |
Amperlite
14:38
Du kannst interesseweise versuchen, den DIN-Stecker zu ziehen. Der vorauseilende Massekontakt vermeidet zwar ein Brummen, aber das Knacksen wird er vermutlich nicht verhindern können. Aber bei deinem eigentlichen Problem hilft dir das nicht weiter. Neue Quelle anstecken und dann umschalten ist doch eine gangbare Lösung, die auch funktioniert. [Beitrag von Amperlite am 27. Okt 2012, 14:39 bearbeitet] |
Jeck-G
14:49
@Germi: Nur dass der Klinkenstekcer mit jedem Gerät kompatibel ist, der eine Buchse dafür hat (jeder Laptop, jeder vernünftige MP3-Player, jeder Computer und vernünftige Smartphones), während der Dock-Stecker nur für einige(!) Geräte (ist jetzt auch wieder geändert, denn das Iphone5 soll einen anderen Stecker benötigen) einer Marke geht. Dass Apple die Klinkenbuchsen abschafft würde ich denen allerdings zutrauen! |
germi1982
21:15
Er schrieb das es u.a. auch für den IPod wäre....und der Lightning-Stecker gibt das Signal nicht analog aus, da bräuchte man den Adapter von Lightning auf Dock-Connector, der hat nämlich einen DA-Wandler eingebaut (Quelle: C't Magazin). Und während die Klinkenbuchse nur ein Notbehelf ist, da eigentlich Kopfhöreranschluss, hat man über den Dock-Connector einen vollwertigen Line Out. [Beitrag von germi1982 am 27. Okt 2012, 21:17 bearbeitet] |
kadioram
10:55
erstellt: 28. Okt 2012, |||
Ich weiß zwar nicht, welchen Verstärker du hast, aber nur als Info: Manche haben eine elektronische Eingangswahlschaltung, die durch ein IC erfolgt. Manche dieser ICs vertragen das Umstöpseln im laufenden Betrieb jedoch nicht und können dadurch zerstört werden. Dann geht auch erst mal gar nichts mehr. Lass das mit dem Umstöpseln lieber und kauf dir ein billiges 2-Kanal-DJ-Mischpult, dann kann jeder mal "DJ" spielen. Denn bei zwei Kanälen ist ja die Übersicht gegeben, welcher Kanal gerade läuft und welcher zu ist (ein Fader oben, einer unten, idiotensicher) und selbst im Suff erkennt man halbwegs, welcher Player ohne plötzlichen Soundausfall abzunabeln ist. Alles andere ist imo Quark. Grüße |
Jeck-G
11:38
Einfaches DJ-Pult ist schon in Ordnung, aber nur, wenn der TE selber an der Anlage sitzt. |
Knacken beim An- und Abstecken von Audioquellen Vinni2 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 10 Beiträge |
Inkorrekter Anschluss von AUX Kabel Oskar12345 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 5 Beiträge |
Knistern über AUX-Kabel (Marantz PM 6004+ Beyerdynamic DT 880) cpunti am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 6 Beiträge |
Plattenspieler: TAPE-Anschluss statt AUX-Anschluss achetaton am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Knistern durch Verstärker Janis am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 9 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von Geräten an den AUX eingang Grinner am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 4 Beiträge |
Knistern aus Boxen bei leisem TV? kunterbunt80 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 4 Beiträge |
Lepy 2020 Knistern johnihifi am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
Kratzen und Knistern HPausK am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Knistern bei Yamaha C-4 bzw. M-4 -Arcus- am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 34 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
