3-Wege Box, 750 WattRMS, welcher Verstärker?
mDiver
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 13:06
Hallo liebe Community,
da ich mit Verstärkern in meinem Leben noch nichts zu tun hatte, und bei dem Großen Angebot auch den Überblick verloren habe, brauche ich eure Hilfe.
Hate ein Vinyl-Set mit 2 Turntables, diese hängen an unten stehendem Mixer.
Nun brauche ich ein paar Tipps auf was ich bezüglich Belastbarkeit, Impedanz, VERKABELUNG etc. beim Verstärker-Kauf unbedingt beachten muss.
Vielen lieben dank für Eure Hilfe!
3-Kanal Mixer von reloop:
Technische Daten:
Eingänge: 3x Phono, 3(+3)x Line, 1x Mic.
Ausgänge: 2x Master, 1x Rec.
EQ Range: +10/-40 dB
Maße: 254 x 355 x 87 mm
Gewicht: 3,65 kg
PA 3-Wege Box DJ-Pro 1500 (passiv) (nur eine Box)
Technische Daten:
• Belastbarkeit RMS: 750 Watt
• Belastbarkeit PMPO: 1500 Watt
• Bass-Lautsprecher: 2 x 38cm
• Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
• Anschlüsse: 2x Speaker-Buchsen, 2x Klemmanschlüsse, 2x Klinkebuchsen 6,3 mm
• Max. Schalldruck: 99 dB
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
detegg
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 13:19
besorge Dir eine kleinere T-Amp o.ä. von Thomann, bei Mono am besten eine brückbare - ca. 200W/8R sollten reichen. Passende Kabel gibts da auch.
;-) Detlef
mDiver
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 13:26
Hallo Detlef,
danke erstmal für deine rasend schnelle Antwort.
Ich habe diesen ins Auge gefasst:
S150
Für Mono 250W/8R, wenn ich mein System dann um einen weiteren Lautsprecher erweitern möchte, sollte ich gleich eine Verstärker nehmen, der 2x250W/8R kann oder reichen dort die 2x 85/8R?
Liebe Grüße
Michi :
detegg
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 13:40
Hi Michi,
etwas Reserven schaden nie - mit besserem P/L-Verhältnis würde ich zur TA-600 tendieren.
;-) Detlef
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 13:44
Würd eine e400 nehmen und brücken oder besser eine e800 und erstmal einen Kanal nutzen.
Die S-150 ist passiv gekühlt und eine Studioendstufe, für Party's etc würde ich die nicht hernehmen.
Zumal das ein billigstlautsprecher ist reicht eine aus der e Serie (gucke dich bloß nach was besserem um, als zu versuchen damit irgendwas zu erweitern), alles andere wäre eh unnütz.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Nov 2012, 13:44 bearbeitet]
mDiver
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 13:59
Hey Detlef, hey Lukas,
danke für eure Hilfe. Ich weiß, dass die Box eigentlich Schrott ist, aber die habe ich eben noch zur Verfügung. Muss erst wieder ordentlich sparen, um mir 2 neue Turntables leisten zu können. Normalerweise lege ich auf der PA-Anlage von einem Bekannten auf, und der hat meist alles übernommen, was die Tontechnik angeht.
Schönes Wochenende!
Gruß Michi
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 14:28
Macht ja nichts, aber wenn du erweitern willst guck dich doch gleich nach ner brauchbaren Endstufe um, die du auch für die neuen Lautsprecher benutzen kannst ohne erneut neu kaufen zu müssen
PAxFreak
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 22:26
Sind das die auna oder die Omnitronic DX serie was du da hast?
Und die 750W RMS halten die dinger nicht aus
Die sind klanglich eher
[Beitrag von PAxFreak am 03. Nov 2012, 23:32 bearbeitet]
mDiver
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 23:58
Habe die Box nun in den Wind geschossen
Habe von einem Bekannten nun diese Endstufe günstig bekommen: Endstufe
Nun suche ich die passenden passiven Lautsprecher.
Satter Bass wäre mir eine Freude. Raum ca. 40qm
Budget ca. 2x200 €
Wäre echt fett von euch, wenn ihr mir nochmals helfen könntet.
Greets Michi
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 13. Nov 2012, 10:39
Schau dir mal die Mivoc MPA 12/2 an, trotz 12" doch bessere Basswiedergabe als so manch größere Lautsprecher und klanglich besser als andere Kandidaten
mDiver
#11 erstellt: 13. Nov 2012, 13:15
Hallo Lukas, danke für deine Antwort.
Leider kann ich diese Serie nirgends finden, nur auf der mivoc Webseite und da ist sie nicht zum Verkauf angeboten. Komischerweise habe fast nur schlechte Rezensionen dazu gefunden.
Da ich gerne etwas von einem Namhaften Hersteller kaufen möchte, tendiere ich zur Behringer Eurolive-Serie. Schon erfahrungen damit gemacht?
eurolive 11220 pro
eurolive b1520 pro
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 13. Nov 2012, 14:07
Naja wenns falsch betrieben und eingestellt wird klingt auch Kling&Freitag scheiße...
Ich hab die alten von Mivoc ja selber und nutz sie heute noch gerne als Fullrange Lautsprecher (nutz nebenbei wesentlich höherwertiges). Ne Digam Powersoft mit 450W rms hat die auch nen Abend auf Vollast und blinkender Clip LED mitgemacht bis die Soffitte so gegen Ende der Party durchgebrannt ist (Schutz funktioniert also war auch nicht beabsichtigt)... Angegeben sind die mit 250W rms... Es kommt halt auch wirklich Bass raus, können die Fullranges die ich sonst kenne nicht. Klanglich sind die schon mit dem LM-PAPS von Jobst zu vergleichen.
Die Eurolive kenn ich zufällig auch (glaub die 12"er), geht jedenfalls in Ordnung nur der HT nervt etwas.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Nov 2012, 14:08 bearbeitet]
Welcher Verstärker?
ichim1997 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  16 Beiträge
Welcher Verstärker?
xXFabianXx am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  8 Beiträge
Welcher Verstärker?
BaaL* am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  10 Beiträge
PA bis 750? gesucht
olixes am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  31 Beiträge
Welches 3 Wege System für Partykeller?
Hiesi1000 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  14 Beiträge
Welcher Verstärker für 8.2
Stereo-Tobi am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  46 Beiträge
PA Eigenbau welcher Verstärker?
m.s.1708 am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  5 Beiträge
Richtiger Verstärker für PA Box?
Maltem95 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker zu meinen Boxen
dhlukki am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker oder neuer Woofer
mumu21280 am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.286
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
