AudioSonic SK 2020; balance problem
Simon2581
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 12:45
moin moin,
ich habe ein AudioSonic SK 2020 verstärker.
allerdings hat dieser probleme mit der balance, also der lautstärke der kanäle).
so ist der rechte kanal zimlich leise und ich muß die balance ungefähr so einstellen:
L [======={}==] R
damit beide ungefähr gleichlaut sind.
woran könnte sowas liegen?
bin jetzt nicht so der checker und meßgeräte hab ich auch keine.
das läuft doch über ne spule, denk ich, könnte es sein das die oxidiert(schönes wort ) ist und man die nur abschleifen muß.
gruß
Simon
zwittius
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 00:49
kann es sein das eines der Lautsprecherkabel länger als das andere ist???denn um so länger das kabel umso schwächer die leistug denn auf dem kabel bleibt einiges der vertärkerleistung liegen!
Neuankömmling
#3 erstellt: 26. Feb 2005, 22:48
also wenn das Lautsprecherkabel nur lose in Schleifen gelegt ist,kann sich kaum ein höherer Widerstand bilden (und wenn das eine Kabel dann auch um einige Meter länger wäre,würde man den Unterschied wahrscheinlich kaum merken...)
Wenn das ein Drehregler ist,kann es auch sein das er einfach verdreht ist (also nicht richtig kalibriert)außer er hat eine mittlere Einrastfunktion.
Wäre die Spule oxidiert,dann hättest du keinen gleichmäßigen Unterschied,sondern mal garkeinen bzw. kaum Ton,dann wieder doch usw.Mit Schleifen wäre ich sehr vorsichtig,weil je nach dicke des Drahtes kanns sein das du ihn ganz durchschleifst.Bei solchen Situationen kann ich nur WD-40 empfehlen (ist nicht teuer,gibts zB. im Baumarkt),das korrisionen vorbeugt und auch gut beseitigen kann.Außerdem erhöht es die Leitfähigkeit.
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
Grüße von hier.
sakly
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 15:23
Das ist totaler Schwachsin. Selbst 0,75mm²-Kabel kann problemlos 100 Watt über 5 Meter transportieren. Klar hat ein dickeres kabel weniger Verluste, aber das spielt sich vielleicht im Bereich 0,04dB ab, wenn man annimmt, das an einem Kabel 1/20 der Leistung mehr verloren geht, als am anderen Kabel. Und 0,04dB Pegeldifferenz hört kein Mensch.
Auch das Verlegen in Schleifen ist egal, da Hin- und Rückleitung parallel liegen.
Hier ist das Problem 100%ig bei oxidierten Kontaktflächen von Reglern zu suchen. Dabei kommen alle Regelr in Frage, nicht nur die Balance.
Neuankömmling
#5 erstellt: 27. Feb 2005, 22:08
Hier kann man immer was dazulernen...Da wollt ich mal ein dickes Lob an alle aussprechen *Schleimschleim*
Balance
Badhabits am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Philips FA960 Balance Problem
Stereo-Paul am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  18 Beiträge
Lepy 2020 Knistern
johnihifi am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Problem mit der Balance Regelung
doc_relax am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Lepai 2020 oder mini
Ascian am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
2020 AVR + Stereo-Vollverstärker
csascsu am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  32 Beiträge
Denon DRA500ae - Balance-Regelung
Buenosdiasuwe am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
balance verschoben, box schuld?
MagisterLudi am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Balance-Regler steuert Hochtöner?
Klangfreak am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  19 Beiträge
Balance am Verstärker
Raven22 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.981
