HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Balance am Verstärker | |
Balance am Verstärker+A -A |
Raven22
13:17
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hallo liebes Forum, direkt vorweg: Ich bin kein HiFi-Guru und relativ frisch in der Branche ![]() Ich habe die Nubox 381 und als Amp einen Rotel RA-840BX4. Mein Problem: Da ich in einer Studentenbude wohne, kann ich die LS leider nicht optimal ausrichten. Daher steht die linke Box etwas weiter weg als die rechte. Also versuche ich das ganze am Verstärker über die Balance (also Laustärkeregelung pro Lautsprecher) etwas mehr auf die linke zu konzentrieren. Das passt dann auch, aber leider nur für die aktuelle Lautstärke. Drehe ich die Lautstärke herunter gibt es eine starke Verlagerung auf die linke Box, d.h. ich höre fast nur noch die Linke. Drehe ich hingegen etwas lauter, höre ich vermehrt die rechte Box. Hatte jemand bereits ein solches Phänomen? Gibt es dafür Lösungsansätze? Ich bitte um Ratschläge. Vielen Dank! LG kleiner Hinweis: Die Balance stellt man bei meinem Amp am Lautstärkeregler ein, d.h. er sitzt auf dem Regler. Man muss also um die Balance zu ändern, den Lautstärkeregler festhalten und vorne dann drehen, um die Balance zu verändern. [Beitrag von Raven22 am 11. Jul 2012, 13:28 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
13:24
Das liegt am Lautstärkeregler, der leider nie ganz symmetrisch für links und rechts arbeitet. Wenn Geld keine Rolle spielt, könnte man versuchen, ihn auszutauschen (am besten zehn bestellen und dann den besten nehmen). ![]() Wenn der Verstärker neu ist, wäre eine Reklamation vielleicht erfolgreich, falls da die Werkstatt mitmacht. Viele Grüße Steffen |
Passat
13:31
Das liegt, wie schon richtig erwähnt, am Lautstärkeregler. Besonders im unteren Bereich haben die oft eine rel. großen Unterschied zwischen links und rechts. Das liegt einfach daran, das man die nicht so präzise fertigen kann bzw. entsprechend präzise Teile dann richtig Geld kosten, die das Budget des Geräts sprengen würden. Grüße Roman |
Haiopai
13:33
![]() ![]() ![]() Du befindest dich im Irrtum , der Rotel hat KEIN Balancepoti sondern Kanal getrennte Lautstärke Regler , die hintereinander sitzen. Wenn du die eingestellte Balance beibehalten willst , mußt du jeweils beide Regler synchron bewegen, wenn du die Gesamtlautstärke einstellen willst , was ein wenig nervig ist . Gruß Haiopai ![]() |
Raven22
13:35
Achsoooo, haha, vielen Dank! Man verzeihe meine Unwissenheit ![]() Ja, das ist dann wirklich etwas nervig bei der Lautstärkeregulierung! Sobald ich nämlich die passende Differenz gefunden habe und beide LS gleich gut höre und dann die Lautstärke synchron änder, verschiebt sich die Balance bzw die Lautstärke nicht linear, so dass eine Box stets lauter erklingt. [Beitrag von Raven22 am 11. Jul 2012, 13:39 bearbeitet] |
Balance Rotel RC-980 und RB-960 jhoenck am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Balance Badhabits am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
balance verschoben, box schuld? MagisterLudi am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Balance bei Linn Intek Maik9 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker Balance unerwünscht doof. sai0004 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Philips FA960 Balance Problem Stereo-Paul am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 18 Beiträge |
rotel ra 06 poti? I.M.T. am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Balance-Regler steuert Hochtöner? Klangfreak am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 19 Beiträge |
Nad c 352 Balance Probleme Hifi-Wurm am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
AudioSonic SK 2020; balance problem Simon2581 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.211
