HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker für 3 unterschiedliche Boxenpaare | |
Verstärker für 3 unterschiedliche Boxenpaare+A -A |
manoka
22:54
erstellt: 29. Nov 2012, |||||||||
Hallo, Da mein alter Verstärker (von Sony FH-15R) nur noch zeitweise funktioniert, überlege ich mir einen neuen anzuschaffen. Nun habe ich bereits drei unterschiedliche alte Boxenpaare mit jeweils 30-, 60- und ? (von Sony FH-15R) Watt-Sinus, mit welchen ich auch noch zufrieden bin, und daher diese auch weiterhin benutzen möchte. Daher meine Frage, ob es Verstärker gibt, mit welchen ich diese problemlos verwenden kann, und falls ja, was wäre dafür empfehlenswert? Mit herzlichem Dank im Voraus! manoka |
Jeck-G
19:39
erstellt: 30. Nov 2012, |||||||||
Es gibt auch Umschaltboxen, die man zwischen Verstärker und Boxen klemmt. wichtig ist, dass man nur ein Paar gleichzeitig betreibt, da man sonst evtl. den verstärker überlastet. |
manoka
19:48
Danke Jeck-G!
Ist das auch dann der Fall, wenn der Verstärker genug Watt hat, wie z.B. einer (5.1) mit 5 x 100 Watt? |
Ralf_Hoffmann
21:38
Ahoi Manoka Wenn du Hilfe suchst, solltest du bitte mehr Fakten liefern. Was hast du für Lautsprecher? Willst du alle gleichzeitig betreiben, oder heute die und morgen die Anderen? Wie teuer darf der neue (oder gebrauchte Verstärker werden)? Weißt du, was so eine Umschaltbox eigentlich ist? usw. Ein 5.1 Verstärker ist nix anderes wie ein AV (Audio-Video) Receiver, dem das Radioteil fehlt. So ein 5.1 Verstärker hat 5 Endstufen und man kann 5 paar Lautsprecher anschließen = 2 für die Front, 2 für hinten und 1 vorne Mitte. Das X.1 steht für einen subwoofer, den man zusätzlich an den 5.1 Verstärker anschließt, um mehr Bass zu kriegen und/oder die Frontlautsprecher von tiefen Tönen (unterhalb einer meist frei wählbaren Frequenz) zu entlasten. Du kannst also 5 deiner 6 Boxen an einem Gerät laufen lassen..........theoretisch. Ob das Sinn macht, musst du selber entscheiden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wird der Klang -ich gehe mal davon aus, das du recht einfache Boxen besitzt (bei der Sony-Anlage)- brutal schlecht sein. Gruß Ralf ![]() |
manoka
22:17
Danke Ralf!
Was genau müsstest du über die Boxen wissen? Ich denke das sind gewöhnliche Boxen, wie sie ende der 70er- und anfangs der 80er Jahre die Regel waren. Ich hoffe, dass ich mindestens vier der alten Boxen gleichzeitig betreiben kann - als fünfte müsste ich mir wohl eine neue Subwoofer-Box zulegen. Da ich mit dem Klang meiner alten Anlage zufrieden bin - z.B. beim Fernsehen weiss ich oft nicht, ob manche Geräusche vom Fernseher- oder aus der Umgebung kommen - denke ich, dass ein neuer Verstärker zumindest nicht schlechter sein sollte. Ich habe mich schon etwas umgeschaut: Z.B. ein Yamaha RX-V373 5.1 AV-Receiver für gut €200 wäre etwa die Qualitäts- und Preislage, welche ich mir vorstellen könnte. Ich nehme an, dass man mit einer Umschaltbox die Boxen zu- und ausschalten kann(?). Es wäre wünschenswert, wenn ich die 5 Lautsprecher im einen Raum- und das dritte Boxenpaar woanders je nach Bedarf zu- oder ausschalten könnte. Gruss manoka |
silberfux
00:56
erstellt: 01. Dez 2012, |||||||||
Hi, Du könntest mit den vorhandenen 4 Lautsprechern an einem AV-Revceiver einen 4.0 Aufbau betreiben (zwei Fronts, zwei Rears, kein Center, kein Sub. Bei Receivern der gehobenen Preisklasse kann man parallel dazu 2 weitere Lautsprecher in einem weiteren Raum betreiben. Meine Empfehlung ist jedoch: Mach Dich erstmal ein wenig schlau. Es gibt genügend Basisinformationen über AV-Reveiver und deren Möglichkeiten. Lies Dich da erstmal ein. Für den Zweck, den Du anstrebst, sind die AV-Receiver mit Sicherheit nicht erfunden worden. So wird ein Subwoofer (aktiv) an einem gesonderten Ausgang eines AVR (und nicht an einem der 5 LS-Ausgänge) betrieben. LG Konrad |
RocknRollCowboy
01:18
Servus manoka Reden wir hier von dem ![]() Bevor wir hier Lösungen finden, sollten wir uns damit sicher sein. Du willst also an einem neuen Verstärker diese Lautsprecher und noch weitere Paare betreiben? Ist das so? Falls JA, warum? Willst Du Musik damit hören oder Filme in Surround schauen?
Marke und Typ. Am besten mit Link zu den technischen Daten. UND GANZ WICHTIG: Wieviel darfs kosten? Das ist eine Zahl mit einem €-Zeichen dahinter und nicht: So günstig wie möglich. ![]() Schönen Gruß Georg |
Ralf_Hoffmann
01:39
Hi Ohne die Basisinfo (welche LS) orakel ich mal weiter ![]() Du Kannst natürlich an einem 5.1 Verstärker oder Receiver bis zu 5 Lautsprecher + 1 sub betreiben. Das geht natürlich (wie auch schon geschrieben) mit 4 Lautsprechern. es sind halt 5 Endstufen vorhanden - wie viele du davon nimmst ist egal. Mehrkanalreceiver bieten häufig die Möglichkeit 2 Zonen (Räume) getrennt voneinander zu beschallen. Da kannst du im Wohnzimmer auf Kino machen, und in der Küche plärrt das Radio - beides gesteuert von einem Gerät. Ob der günstige Yamaha, den du dir ausgeguckt hast, das kann, weiß ich nicht. Da solltest du ggfs mal selber in den Produktbeschreibungen stöbern -das wird bei den Ausstattungsmerkmalen ausgewiesen. Gruß Ralf |
manoka
15:50
Ja, das ist es.
Ja genau.
Beides, bzw. alles was ich vom Computer und vom Sat-Empfänger hören will.
Also, die einen sind SCOTT S186 ( ![]() Die anderen sind SCOTT S-17 ( ![]()
Wie bereits angedeutet: höchstens gut €200 - mehr macht für mich wohl kaum einen Sinn(?). Gruss manoka [Beitrag von manoka am 01. Dez 2012, 15:52 bearbeitet] |
manoka
16:07
Also beides gleichzeitig wäre nicht wirklich notwendig. Dafür möchte ich jedenfalls nicht viel mehr hinblättern. Wichtig ist mir vor allem auch, dass er möglichst solide gebaut ist und ein paar Jahrzehnte einwandfrei funktioniert. Falls es das gäbe, möglichst im Micro-Format würde ich auch bevorzugen - evtl. sogar ein Gerät für Autos. Gruss manoka [Beitrag von manoka am 02. Dez 2012, 15:53 bearbeitet] |
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker Juelz19 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Zwei unterschiedliche Boxenpaare an einem Verstärker zum Alternativbetrieb? cabrun am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker? oert am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Ohm's an Verstärker Korrenspondenz am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 11 Beiträge |
Mehrere Boxenpaare verwenden ChristianMann000 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 14 Beiträge |
2 Boxenpaare an marantz pm5003 rick009 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
unterschiedliche ohmzahlen geilewutz am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Bassverstärkung? Head007 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
2 Boxenpaare an endstufe anschließen? tom17 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
Vollverstärker 2 Boxenpaare zum anschließen ironyves am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.246
