HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 130W pro Kanal = 65W pro Lautsprecheranschluss? | |
130W pro Kanal = 65W pro Lautsprecheranschluss?+A -A |
conny1978
21:19
erstellt: 19. Mrz 2013, ||
Hallo, Ich hab mir vor kurzem einen Onkyo TX8050 Stereo-Receiver gekauft, und werd als völliger Laie jetzt nicht ganz schlau aus den Angaben zur Leistung von dem guten Stück. Im Datenblat stehen als Nennleistung "2 Kanäle x 130 W an 6 Ohm", und auch im Netz liest man dazu "130 W pro Kanal". Nun hat das Teil ja aber Lautsprecherausgänge A und B, also insgesamt 4 Lautsprecheranschlüsse. Was versteht man jetzt unter einem Kanal, heisst das in dem Fall dass jede Box 65 W abbekommt? Danke für eure Hilfe, Conny [Beitrag von conny1978 am 19. Mrz 2013, 21:20 bearbeitet] |
smutbert
22:37
Üblicherweise beziehen sich die Kanäle auf l+r, also sollten für links und rechts insgesamt 260W zur Verfügung stehen. Bei einem zweiten LS Ausgang ("B") wird das zweite LS Paar meistens einfach nur parallel zum ersten LS Pärchen ("A") geschaltet. An der insgesamt zur Verfügung stehenden Leistung ändert das höchstens wegen der dann kleineren Impedanz etwas, entsprechend weniger Leistung steht pro LS zur Verfügung. |
conny1978
14:48
erstellt: 20. Mrz 2013, ||
Alles klar, dann kann ich ja doch ganz ordentliche LS dranhängen.. Vielen Dank for die Info! [Beitrag von conny1978 am 20. Mrz 2013, 14:48 bearbeitet] |
Amperlite
17:59
Achtung! Bei nahezu allen am Markt verfügbaren Lautstprechern ist das nicht möglich! Man würde die Nennimpedanz von 4 Ohm weit unterschreiten. Es besteht die Gefahr, dass der Verstärker dabei abraucht! Für den Laien gibt es also nur eine Antwort: Gib niemals Töne über 4 Lautsprecher gleichzeitig aus! Umschalten zwischen A und B ist erlaubt, aber nicht gleichzeitig! |
conny1978
10:35
erstellt: 21. Mrz 2013, ||
Oha, na das ist ja mal ne Ansage, das war mir so auch nicht klar. A und B gleichzeitig würde also nur mit 2 Paar 8 Ohm LS funktionieren? Gruß, Conny |
DanielR75
10:41
Bei meinem alten Stereo Verstärker steht mit dickem Warnhinweis..... -> bei Nutzung von A+B sollen die Boxen eine Impedanz von 12-16 Ohm (min.) haben. Du wärst ja dann bei zwei LS à 8Ohm bei 4 Ohm. Was erhoffst Du Dir durch den Anschluss noch eines Paares eigentlich? [Beitrag von DanielR75 am 21. Mrz 2013, 10:42 bearbeitet] |
Amperlite
11:49
Richtig. Damit es dann nicht zu einfach wird noch der wichtige Hinweis: Auf vielen Lautsprechern steht zwar 8 Ohm drauf, aber in Wirklichkeit sind es 4-Öhmer. |
conny1978
12:28
Hi, Ich habe garnicht vor mehr als 2 LS anzuschliessen, ich denke mal das macht ja auch nicht viel Sinn bei Stereo. Aber bevor ich mir hier qualifizierteren Rat geholt habe hatte ich schon mit einem Freund über die Leistung pro Kanal etc. gesprochen und wir haben beide nicht wirklich verstanden wie die sich über die Anschlüsse verteilt. Von daher ist es gut zu wissen was alles schief gehen kann. Könnte ja zum Beispiel sein dass man mal zwei Räume separat beschallen will.. Grüße, Conny |
conny1978
12:30
achso..!? Weil die 8 Ohm nur einen Mittelwert über den ganzen Frequenzbereich darstellen oder wieso? |
Amperlite
17:56
Nein. 1. Weil es nicht wirklich definiert ist, was der Hersteller draufzuschreiben hat. 2. Weil man mit der Kennschalldruckangabe (werbewirksam) tricksen kann, wenn man 8 statt 4 Ohm draufschreibt. |
Leistung pro box/leistung gesamt muhahahaah am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 11 Beiträge |
2 LS pro kanal ? Rubbishes09 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu 'Watt pro Kanal' spooky0815 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 25 Beiträge |
Allgemeine Frage - Watt pro Kanal bbacardi am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
4 LS-Anschlüsse pro Kanal -CD- am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha Lautsprecheranschluss Miichaa69 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 3 Beiträge |
Ist 95 watt pro kanal Viel? Onkyo92 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Was genau bedeutet "Impulsleistung pro Kanal"? Vollröhre am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 16 Beiträge |
Lautsprecheranschluss scheinbar defekt? fotzi38 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
linn majik lautsprecheranschluss örschi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.984
