Wer kennt einen CD Receiver / Kopaktanlage mit Pre-Out für Anschluss an aktive Monitore
Blutplasma
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 17:34
Hallo Leute,
hoffentlich Ihr habt Ideen und Vorschläge für mich!
Ich bin auf der suche nach einer Kompaktanlage, die CD, Tuner, Receiver in einem Gerät vereint!
Da gibt es viele, das ist mir bekannt!
Doch soll diese Anlage an meinen ADAM A7X (aktive) Nahbereichs Monitore angeschlossen werden.
Die ADAM stehen auf meinem (großen) Schreibtisch im 14m²m Zimmer.
Dazu braucht es vermutlich einen Pre-Out!
Mini-CD Receiver wie z.B.:der MARANTZ M-CR603 haben einen AUX-Out,
doch ich befürchte das der nicht gepegelt ist.
Also der Lautstärkeregler auf den AuxOut keinen Einfluss hat
Das einige Gerät mit PreOut welches ich bisher entdekt habe ist der ARCAM Solo Mini, DAB+ CD-Receiver. der ist mit 1000,- Euro doch etwas teuer!
Ich will folgendes über die Kompaktanlage machen können:
- CD hören, hochwertiges Laufwerk, guter DA Wandler
- Radio Hören (analog), Internetradio mit Wlan währe nett mus aber nicht,
- Die soundkarte vom PC anschließen um Musik zu schneiden, Mischen und Filme nachvertonen
- Ab und zu, ein Aux Gerät 3,5mm Klinke anstecken (Mp3-Player) USB währe nett aber nicht wichtig.
Preise um die 500,- Währen OK, ich schrecke auch von guter Gebrauchtware nicht zurück!
Also gerne mal was anbieten!
Guter Klang ist sehr wichtig! Ich bin Musiker.
Danke
Grüße Andi
Blutplasma
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 20:32
Hatt denn Keiner eine Idee??
anymouse
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 14:02
Hm, die Standard-Kompakt-Anlagen haben alle keinen Pre-Out (ausgenommen Mono-Bass als Sub-Pre-Out).
Wenn Du aber hauptsächlich Wert auf das eine Gerät legst, solltest Du mal nach "CD-Preceiver" suchen.
Gefunden habe ich den "Marantz AC-500"
Blutplasma
#4 erstellt: 16. Apr 2013, 18:02
Danke für den Vorschlag!
Der Maranz ist mir etwas zu groß (höhe)
Ich habe schon mal gegoogelt und die für mich als audiofielen Menschen interessanten Geräte (T&A, AVM, Rotel, Accuphase...ect.) kann ich mir nicht leisten
jetz bin ich an einem Arcam Solo Mini, als gebrauchten drann, mal sehen ob wir uns einig werden.
Da das teil auf meinem Schreibtisch stehen soll, sollte es eher eine Minianlage sein oder ein flacher CD Receiver mit normaler Breite. Dann stell ich eben den Monitor auf das Gerät!
Das wichtigste ist ein echt guter klang!
Werner_B.
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 22:20
Drei Vorschläge:
1.
Beliebigen CD-Receiver, der einen Kopfhörerausgang hat (haben die meisten) und an diesen anschliessen. Allerdings ist etwas Vorsicht angesagt: gelegentlich verzerren die im obersten Regelbereich heftig, sollte man also nicht zu weit aufdrehen.
2.
Beliebigen CD-Receiver mit Tape-Out und daran diesen Vorverstärker anschliessen: http://www.firestone...ductslisted/mass.php
3.
Nach gebrauchtem Denon UD-M30 Ausschau halten (alle späteren haben nur noch den Subwoofer-Pre-Out). Allerdings hat der dann schon einige Jahre auf dem Buckel, also genau ansehen/-hören.
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 20. Apr 2013, 22:22 bearbeitet]
Amperlite
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 13:38
Wenn die Monitore sowieso am PC hängen und dieser eigentlich immer läuft, würde ich mir die Zusatzhardware sparen und alles über den PC machen.
Dann wirst du ja sowieso eine hochwertiges Audiointerface/Soundkarte am PC haben und brauchst dir über Verfälschungen an dieser Stelle keine Gedanken machen.
paul1
#7 erstellt: 22. Apr 2013, 14:00
Schau mal bei TEAC nach. Die haben mehrere kleine Modelle. Da TEAC relativ hochwertige Geräte baut, könnten diese auch Pre-Out ANschlüsse haben.
Werner_B.
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 20:01
Haben sie leider nicht ... sonst hätte ich so einen Ich habe trotzdem einen und den über Tape-Out an einem Vorverstärker angeschlossen (der allerdings die hier gewünschte Preislage übersteigt).
Ich kenne auch nur dem Arcam Solo Mini als kompaktes Gerät dieser Kategorie mit Pre-Out. Und eben den genannten älteren Denon. Na ja, und noch den Denon RCD-CX1, der aber ebenfalls deutlich über dem gewünschten Budget liegt (um die EUR 2000), und allenfalls nur noch vereinzelt im Handel angeboten wird, da nicht mehr hergestellt.
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 22. Apr 2013, 20:03 bearbeitet]
paul1
#9 erstellt: 23. Apr 2013, 14:42
Dann fällt mir noch der CRV100 von Block ein. Hat auch DAB und kann vom Netzwerk streamen. Preis sillte auf jeden Fall unter 1.000,- liegen.
anymouse
#10 erstellt: 23. Apr 2013, 18:26
Um mal eine ganz andere Richtung vorzuschlagen:
Versuch es doch mal mit einem Autoradio. Da die Lautsprecher ja aktiv sind, braucht man dafür eher weniger Leistung. Da sollte es technisch vernünftige Geräte auch neu bis 500,- inkl. einem entsprechendem Netzteil geben. Gehäuse + Netzteilanschluss müsste man natürlich etwas basteln...
Nur so als Alternative, falls Du sonst nichts passendes findest.
Blutplasma
#11 erstellt: 23. Apr 2013, 23:00
Veilen Dnak für Eure Vorschläge,
ich habe nun zugeschlagen, da bei meiner Suche sich keien echten Alternativen aufgetan haben, habe ich nun eien gebrauchten ARCAM Solo Mini für 450,- gekauft.
Bin wirklich begeistert und der klang ist sehr gut.
PC Soundkarte habe ich, mir war nur ein guter CD Player mit top DA Wandler sowie die Radio funktion auch wichtig. Da der PC eben nicht immer laufen soll.
beste Grüße Andi
Verstärker an aktive Monitore
lakerz am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Pre Out an CD Recorder ?
steingrau am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  2 Beiträge
Vorverstärker / Pre-Out / Aktivlautsprecher
majorocks am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  13 Beiträge
Brummen vom Pre-Out
pstubner am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
genelec monitore an receiver anschließen?
-kaa- am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Rotel RA1062 Pre out
HighEnderik am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  2 Beiträge
Pre out?
bassmaker86 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Anhebung von Line Signal fuer aktive Monitore
hihi77 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  13 Beiträge
Verwendung des Pre-Out
zkrat am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  3 Beiträge
Pre-out für subwoofer defekt?
my-future am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
