HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker mit einem Preout aber 2 Subwoofer | |
Verstärker mit einem Preout aber 2 Subwoofer+A -A |
puyan
19:18
erstellt: 28. Mai 2013, |
Hallo, will 2 Subwoofer verwenden, habe aber nur einen Preout am Verstärker, gibt es einen Switch, der alles verteilt?!?! |
kimotsao
19:31
Mxlptlk
19:40
Y-Kabel. Fertig. -- Tom |
puyan
21:00
vielen Dank für die Antworten! Also am Verstärker hat der Preout ein L und ein R, soll heissen, dass ich 2 y Kabel benötige( einen y in l und einen in r) und dann jeweils 2 Cinchkabel vom Adapter in den Sub gehen lasse?!?! L&R spielen keine Rolle wie bei Stereo? |
Mxlptlk
22:28
erstellt: 03. Jun 2013, |
Hi, Frage 1: Pre-Out (L): Y-Kabel Sub 1 (L) & Sub 2 (L) Pre-Out (R): Y-Kabel Sub 1 (R) & Sub 2 (R) Y-Kabel st ja nur ein Verteiler - so wie ein Verteilersteckdose. Frage 2: Anatomisch: bei Frequenzen bis etwa 120-150 Hz spielt links und rechts keine wesentliche Rolle, weil das menschliche Ohr bzw. Körperschall in diesem Bereich nicht geortet werden kann. Technisch 1: in einem Passiv-Sub hat der das Chassis zwei Schwingspulen (alte Canton Plus C, Plus E, etc.). Die Stereo-Bass-Signale werde so elektromechanisch zu einem Summensignal aufaddiert. Technisch 2: bei modernen Aktiv-Subs werden die Stereo-Signale von einem elektronischen Filter aufsummiert und so aus einem Stereo-Signal ein Mono-Signal gewonnen. Dies wird dann dem/den Subs zugeführt. Ich selbst betreibe zwei Tangband W69 1042 parallel an einem aktiven Bassmodul. Insgesamt geht die Impedanz bei mir dann auf 2,7 Ohm runter - aber mein Bassmodul hält das grinsend aus. -- Gruß, Tom |
Awedel97
16:06
erstellt: 22. Jun 2013, |
Hallo, wollte auch 2 subwoofer an meinem verstärker mit einem ausgang anschließen. kann man auch billigere kabel als das oben gezeigte kaufen? ![]() z.B. sowas: ![]() oder: ![]() oder sind die nicht so geeignet? im moment habe ich einen subwoofer mit einem ganz normalem y-cinch kabel angeschlossen. Danke ![]() |
akem
11:15
erstellt: 24. Jun 2013, |
Sorry, aber das stimmt so nicht. Ab welcher Frequenz das gilt entscheidet die Kopfform und -größe. Wäre der Effekt schon bei 150Hz gegeben, dürften unsere Köpfe nicht größer sein als der Kopf eines 5 Jährigen oder so... Zuverlässig tritt der Effekt erst unter 80Hz ein! Der Grund dafür ist, daß sich der Schall um den Kopf herum beugt und zwischen linkem und rechtem Ohr eine Phasenverschiebung sowie eine Zeitverschiebung verursacht. Und beides muß klein genug sein, damit es das Gehör nicht mehr unterscheiden kann. Nachdem aber Forum und Größe des Kopfes bei einem Menschen gegeben sind, ist die Frequenz die verbleibende Variable. Bei einem Subwoofer kommt für die Ortung noch hinzu, daß er oberhalb von 80Hz auch keine Verzerrungsharmonischen und keine Strömungsgeräusche mehr von sich geben darf. Und: der Phasenbezug zum Hauptlautsprecher bei der Trennfrequenz muß passen. Und: die Laufzeiten zwischen Sub / Hörplatz und LS / Hörplatz müssen ebenfalls identisch sein. Gruß Andreas |
Stereoverstärker mit Sub-PreOut? hehejo am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Onkyo 9070 mit PreOut dcc am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
2 Verstärker an einem Subwoofer?? a73 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 6 Beiträge |
Sub (Cinch) an Stereo Verstärker (Ohne Preout) Promo12 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 13 Beiträge |
2 Verstärker mit einem LS-Paar über Preout /Main schalten Holgerson am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
pma 700v preout nachrüsten? robertm am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied Subwooferausgang zu Preout? Yamaha zu Onkyo klausen-treiben am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Problem keksi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für Subwoofer? Gitarrenbauer am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1500AE & zusätzlichen Subwoofer ede_one am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
