HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon - mysteriöse Störung | |
Denon - mysteriöse Störung+A -A |
zuwenigahnung
14:25
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo, meine Denon UPO-250 Anlage (also eigentlich nur der Amplifier) und ich stehen vor folgenden Problemen: 1.Entweder es funktioniert nur eine Box (egal welcher Anschluss!) 2.Oder eine Box brummt stark und knackt bei den Bässen (egal welcher Anschluss..) 3.Wenn nur eine funktioniert, tritt Problem Nr.2 auf, bis der Ton einmal sehr laut gedreht wird. Dann ist die Qualtät einwandfrei. 4.Sobald dann die zweite Box zugeschaltet wird und der Ton ausgedreht ist, kann es sein, dass Problem Nummer 1 & 2 wieder auftreten. ![]() Die Anlage ist geerdet, ich habe auch schon verschiedene Boxen ausprobiert. Die Probleme sind die gleichen. Eine "Reparatur" beim Elektronikhändler brachte nur Kosten und keine Verbesserung. Des weiteren werden die Probleme schlimmer, doch kann es ja nicht nur an den Anschlüssen liegen. Vielleicht ist die Lösung ja gar nicht so schwer zu finden, auf jeden Fall freue ich mich über jegliche fundierte Meinung ![]() |
audiophilanthrop
16:20
Klingt nach schlechten Lötstellen im Endstufenbereich. Such dir mal einen Reparateur, der den Namen verdient. Händlern ist i.d.R. mehr am Verkaufen gelegen. |
zuwenigahnung
16:32
Ja das mit den Lötstellen war auch schon so eine Idee meinerseits, dass dies im Endstufenbereich liegt ist jedoch eine interessante Annahme. Solche Händler sind hier nur leider selten.. Danke für die Antwort! |
akem
13:28
erstellt: 24. Jun 2013, |
Ist die Lautstärkeregelung mechanisch oder elektrisch? Also, gibt es einfach nur "feste Stufen", wenn Du lauter drehst, oder geht das stufenlos? Wenn letzteres, tippe ich wegen Deinem Statement Nummer 3 auf das Potentiometer. Gruß Andreas |
Amperlite
01:23
erstellt: 25. Jun 2013, |
"Zugeschaltet" bedeutet was genau? Du änderst die Schaltstellung der Ausgangsrelais? Letztere wären meine Annahme der Fehlerquelle. |
zuwenigahnung
15:47
Hallo, @andreas: Die Lautstärkeregelung ist tatsächlich stufenlos, daher werde ich den Tipp mit dem Potentiometer an den Reparaturdienst weiterleiten! @amperlite: Wenn nur eine Box funktionierte, die stumme daraufhin simpel abgeklemmt wurde, änderte sich nichts an der Problemstellung. Daraufhin habe ich sie dann wieder angeschlossen, was manchmal in einem Teilerfolg endete (eben jenes Brummen&Knacken). Danke für die Antworten! ![]() |
Amperlite
16:36
Meine Vermutung lautet immer noch: abgebranntes Ausgangsrelais. Mit etwas Geschick kann man das selbst tauschen, ansonsten kann das eine Fachwerkstatt in einer halben Stunde erledigen. |
audiophilanthrop
20:43
Das paßt aber nicht wirklich zu Punkt 2, welcher doch eher nach einem Lötstellenproblem klingt. Was wildes ist das aber genausowenig. |
Endverstärker Störung espresso am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 8 Beiträge |
Störung Bell PCX 9024 knikknak am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Störung Marantz pm 5003 Helgele am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Störung des Verstärkers durch Radiosender alema am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen OhJeOhJe am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
UHer MA 200, was ist die Ursache für die Störung Black-wotan am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 7 Beiträge |
DENON Robin1503 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 14 Beiträge |
DENON PMA1560 big_tomcat am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Denon-verstärker Terex am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
DENON Schutzschaltung? :( Bllack am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.652
