HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » DENON Schutzschaltung? :( | |
DENON Schutzschaltung? :(+A -A |
Bllack
14:44
erstellt: 10. Dez 2006, |
Hallo! Habe mir gestern den DENON PMA-495R zugelegt. Der soll jetzt meine Canton Ergo 91 DC betreiben. Meine Musik beziehe ich direkt vom Rechner - aus der Soundkarte direkt in den AUX vom DENON. Funktioniert alles auch ganz toll, doch sobald ich die Lautstärke etwas über Zimmerlautstärke erhöhe oder zu viele Bässe reinhau, kommt die Schutzschaltung. Im Hanbuch steht drin, dass die Schnelllauf-Schutzschaltung bei großem Stromfluss aktiviert wird und dass dies bei nicht vollständig angeschlossenen Lautsprecherbuchsen oder wenn ein Ausgang durch eine Ableitung erzeugt wird. Jetzt habe ich den Anschluss der LS überprüft und für mich sieht alles i.O. aus. Hat einer von euch einen heissen Tip für mich? Wär super! ![]() Gruß, Hans |
HiFi_Addicted
16:56
Tritt das Problem auch auf wenn du mit einem CD Player spielst? Welches Impedanzminimum haben deine LS? MfG Christoph |
armindercherusker
19:32
An welchem Amp hast Du die Canton´s vorher betrieben ? Gruß |
Bllack
12:28
erstellt: 12. Jan 2007, |
früher liefen die Teile über den Denon PMA-320 einen CD Spieler habe ich leider nicht - ich könnt es höchstens über meinen MP3 Player probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwas ändert... die Impedanz der LS ist 4 ~ 8 Ohm das komische ist, dass die Lautstärke, bei der die Schutzschaltung anspringt teilweise stark variiert - manchmal kann ich schon bisschen lauter machen, manchmal ist schon Zimmerlautstärke too much. Außerdem habe ich die Vermutung, dass wenn ich meinen Bass Amp über dieselbe Steckdose laufen lass, die Lautstärke, bei der die Schutzschaltung anspringt, nochmal niedrieger ist - da machts üben mim Bass gar keinen spass ... |
Bllack
15:54
erstellt: 21. Jan 2007, |
keine Ideen? ![]() |
uweklatt
16:01
Hallo, wenn der Verstärker i.O. ist, käme folgendes in Betracht: - Masseschleife - DC-Anteil auf dem Signal Ich würde einmal testhalber die Chinch-Verbindung vom PC zum Amp. mit 2 Kondensatoren pro Kanal galvanisch entkoppeln. Evtl. noch relevant: Hängt der PC an einer SAT.Schüssel? Tschau Uwe |
Bllack
12:40
erstellt: 29. Mai 2007, |
das Problem besteht leider noch immer - jetzt allerdings konnte ich es ein wenig eingrenzen - der Linke Kanal funktioniert tadellos auch in hohen Lautstärken; es dürfte also nicht am LS-Kabel, Verkabelung oder den LS liegen. Bei Balance ganz rechts aktiviert sich die Schutzschaltung bei etwas über Zimmerlautstärke... Könnt ihr mir helfen? Was könnte es sein? |
Tommes_Tommsen
12:44
Vielleicht ein Kurzschluß im Latsprecherkabel??? Hatte ich selber schon an meinen Yammi. Bei Zimmerlautstärke war garnichts aber bei etwas lauter ist der Amp ausgegangen. Ich habe auch lange gerätzelt, aber es hat sich rausgestellt ein Kurzschluß om lautsprecherkabel einer Box ![]() |
uweklatt
13:31
Hallo, Tausche einmal die Lautsprecherkabel (links/rechts) direkt am Verstärker gegeneinander aus. Die linke Box an Rechts, die rechte an Links. Dann kann man feststellen, ob es am Kabel/der Box oder dem Verstärker liegt. Tschau Uwe |
Bllack
15:57
das habe ich schon gemacht - geht leider nicht 100% eindeutig aus meinem Post hervor; ich habe jedenfalls den rechten LS an den linken Kanal gehängt (mit den LS-Kabeln des rechten LS) und es war alles in Ordnung! Am rechten Kanal war das Problem dann wieder da. |
uweklatt
17:34
Hallo, ändert sich der "defekte Kanal", wenn Du das Eingangssignal tauschst? (Cinch-Kabel Rot/Weiss tauschen) Wenn nicht, ist der Verstärker selbst (Endstufe) defekt! Tschau Uwe |
Bllack
17:45
Leider ändert sich dabei auch nix. Ne Vermutung, was defekt sein könnte? Wenn ja: gibt es Fachhändler, die sowas reparieren können oder lieber gleich neue Kiste her? |
uweklatt
20:53
mit der Glaskugel ist das so eine Sache ![]() Vermutlich ist nur ein winziges Teil für wenige Cent defekt, allerdings kann so etwas kein Blödmarkt reparieren, sondern eine "vernünftige" Werkstatt (evtl. Radio-Fernseh-Fachgeschäfte mit eigener Meisterwerkstatt). Es könnte z.B. die Ruhestromeinstellung der Endstufe oder ein Defekt in der Schutzschaltung oder Gegenkopplung sein. Ein Schaltplan und Messgeräte wären natürlich hilfreich. Tschau Uwe |
Bllack
14:51
erstellt: 18. Aug 2007, |
also von der technischen Seite bin ich leider nich so frisiert, dass ich mit Messungen oder Schaltungen dienen könnte; allerdings habe ich "Versuchsergebnisse" ![]() ich habe jetzt einen Denon PMA-945R aufgetrieben und die Boxen drangeschlossen und es ist das gleiche Problem; außerdem habe ich festgestellt, dass ich mit der Lautstärke kein Problem habe, wenn ich am rechten Kanal keine Box hängen habe (egal welche der beiden Boxen). Bei beiden Endstufen das genau gleiche Problem - müsste doch was Bekanntes/Übliches sein, oder? |
uweklatt
20:27
Hallo, also wenn es immer "Rechts" und auch bei verschiedenen Verstärkern und getauschten Boxen auftritt, kann es nur noch am Kabel liegen. Tschau Uwe |
Bllack
13:05
erstellt: 19. Aug 2007, |
es äußert sich sogar so, dass wenn ich die balance nach ganz links dreh, ich die lautstärke hoch drehen kann....rechts hauts mir gleich die schutzschaltung rein - dabei ist es egal, welche box ich auf den rechten kanal häng - kann es in dem fall wirklich am kabel liegen? |
Argon50
13:09
Da es nur noch das Kabel gibt, welches du noch nicht zu Testzwecken getauscht hast, liegt es wohl an den außerirdischen Strahlen von den bösen Merkurianern. ![]() Frag nicht, tausch das Kabel, dann weißt du es! Grüße, Argon ![]() |
DaPickniker
16:36
ICh vermute das gleich wie uweklatt, dass aus dem Line-Out deiner Soundkarte ein DC-Offset kommt ( Gleichspannungsanteil im NF-Signal ) . Du könntest in jede NF Leitung ( pro Kanal ) einen 100nF Folienkondensator an den signalführenden Pin am Chinchstecker/buchse in Reihe schalten und das Problem somit dann beheben. Dazu müsstest du halt ein bischen löten können. Die Kondensatoren bekommst du bei für ca 10-50 Cent in jedem Elektronikhandel. Da dein Verstärker und deine Boxen mit einem Gleichspannungsanteil nix anfangen können und ein DC-Anteil im Musiksignal auch schädlich für die Tieftöner deiner Boxen ist, schaltet dein Verstärker ab weil viele Verstärker eine Schutzschaltung gegen Gleichspannung/strom eingebaut haben. |
Überhitzung - Schutzschaltung? ciorbarece am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 9 Beiträge |
Schutzschaltung bei Denon + Wharfedale Diamond 8.1 txt am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 200 AE Schutzschaltung springt nicht mehr an! Papa_San am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Besitze Denon PMA-495R. Hilfe was jetzt! ;) Bulli90 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 12 Beiträge |
Schutzschaltung eines Onkyo Verstärkers EnVi am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
ONKYO M5000R Schutzschaltung eloquenz am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 6 Beiträge |
Schutzschaltung spricht an (OHNE Last) Dr._Ohr am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 24 Beiträge |
Lautsprecher Schutzschaltung - wie funktioniert das ? ThommyHewitt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 9 Beiträge |
Marantz Pm 4200 - Schutzschaltung, bitte: Hilfe! izzowod am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
