HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-1090 Geht nicht mehr an! | |
Yamaha AX-1090 Geht nicht mehr an!+A -A |
Nico.P
Gesperrt |
14:33
erstellt: 26. Jan 2007, |
Ich habe jetzt seit zwei jahren den Yamaha AX-1090 !!! Und seit der letzten Party, geht er nicht mehr an, gibt kein ton von sich ![]() Kennt sich jemand aus, und kann mir helfen??? ![]() |
Albus
16:09
Tag, zuerst, kontrolliere, ob hinten am Gerät die Verbindungen korrekt sitzen; dann versuche dies: Power OFF geben, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, danach die Power ON-Taste auf ON (ja ON) drücken, jetzt den Netzstecker einsetzen. Reagiert das Gerät nicht, dann ist etwas defekt. Nachsehen könnte man noch, das Gerät ist dafür zu öffnen, ob die Sicherungen etwa durchgebrannt sind. MfG Albus |
Emo
18:47
Ein Großteil der japanischen Consumergeräte kann man nicht auf Dauer "voll treten", am besten noch im Clipping. Das geht auch bei den alten 1090ern etc. ziemlich schief, thermisch ist bereits eine mitlere Parasound etc. Endstufe überlegen, auch wenn weniger Leistung draufsteht. Die von Audio etc. gemessenn Leistungswerte beziehen sich nicht auf Dauerleistungen!!! Es sind meist 5-10 Minuten Tests. Falls Sicherungen okay, gucken ob primär am Trafo Spannung anliegt. Wenn ja, Sekundärspannung prüfen. Keine Spannung mehr? Vermutlich Thermosicherung im Trafo durch. Mit Glück extern überbrückbar... Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 26. Jan 2007, 18:47 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
22:29
Aber warum ist der Amp erst nach der Party kaputt gegangen ![]() |
Wolfgang_K.
01:13
erstellt: 27. Jan 2007, |
Vielleicht hat da jemand die kleinen LS-Schalter (unter der Blende) betätigt...Da gibt es zwei Schalter für A und B, damit kannst Du die Lautsprecher komplett abschalten. Ich weiß das ist eine mehr als sinmple Bemerkung, aber es gibt solche Scherzbolde auf jeder Party... Klackt das Relais beim Einschalten?? Spricht der Sensor für die Fernsteuerung an wenn Du die Standby-Taste drückst? Blinkt beim Einschalten das Lämpchen am LS-Regler? |
Nico.P
Gesperrt |
22:24
erstellt: 28. Jan 2007, |
Hi Leute!!! Danke für eure tipps, hat sich aber herausgestellt, dass jemand beim abbau zu kräftig am Netzkabel gezogen hat. Darauf ist im gerät das kabel gerissen! Also hat der Verstärker einfach keinen strom mehr bekommen. ![]() Bin sehr froh, und danke euch allen nochmal für eure Hilfe! ![]() Gruss Nico.P [Beitrag von Nico.P am 28. Jan 2007, 22:26 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
02:18
erstellt: 29. Jan 2007, |
Dann sage ich nur gottseidank ist nichts passiert ![]() |
yamaha ax-1090 problem bronti am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 1090 micha_01 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Problem? mrflorian am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Frage Boomy am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Kein Ton Mugel0687 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
Schaltbild Yamaha AX-1090 Micha2 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1070 / 1090 krynus2000 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 büsser am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1090 oder AX-1070 Hayes am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.100
