HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Audiophiler Stereoverstärker | |
Audiophiler Stereoverstärker+A -A |
bignik14
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 16:32 | |
Hallo! Ich habe mir vor kurzem ein paar wharfedales geholt und wollte mir nun auch noch einen guten Stereoverstärker kaufen. Welche Modelle kommen in Frage? Worauf muß ich achten? Vielen Dank!
Sargnagel
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 16:39 | |
Preislimit ? Farbwunsch ? Röhre/Transistor ? Neu/gebraucht ? Gruß Sargnagel |
BassTrombone
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 17:58 | |
hihi...bei solchen allgemien gefassten Anfragen empfehle ich ab jetzt nur noch Accuphase e-408 oder Burmester 032...damit kann man nix falsch machen |
Sargnagel
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 18:39 | |
Womit Du völlig Recht hast.....zumindest, was den Accu betrifft ! Sargnagel |
BassTrombone
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 18:49 | |
lass das blos nicht den komischen Typen lesen, der im Accuphase Thread die Accu-Amps schlechtmachen wollte, weil die angeblich keine Leistung haben und deshalb schlecht klingen grüße |
Kieler
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 18:59 | |
Na, den Accu lass´ ich dir noch durchgehen; aber Burmester sind doch eher etwas fuer Poser Wenn Accuphase doch nur normal breite Geräte bauen würde <seufz>... |
TakeTwo22
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 19:20 | |
Hallo...solltest Du mit den Klang- und Leistungseigenschaften des empfohlenen Accuphase E-408 nicht zufrieden sein, so kann ich Dir duchaus auch die Monoendstufen 436 von Mark Levinson ans Herz (Ohr) legen, die besonders angenehm mit dem Mark Levinson 326S als Vorverstärker spielen...ich bin jedenfalls recht zufrieden mit dieser Kombination, würde ich auch durchaus als "audiophil" durchgehen lassen... Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 03. Feb 2005, 19:21 bearbeitet] |
Oliver67
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 19:30 | |
Ich glaube, er will einen Vollverstärker. Wie wäre es mit dem MBL 7008 hier: Listenpreis: Euro 5.500,-- Nicht so ein Allerweltsprodukt wie Accuphase Audiophil ist er. Oliver |
TakeTwo22
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 19:33 | |
@oliver67...hmmm, auch eine nette Empfehlung, ich dachte halt, er will was getrenntes!? Aber Listenpreis 5.500EUR...da sind doch sicher noch lockere 3% Skonto bei Barzahlung drin...gell?? Grüsse vom Bottroper |
GandRalf
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 20:07 | |
Moin auch, Um sich jeglicher Diskussionen in Sachen "Klang" zu entziehen, empfehle ich gerne "Symphonic Line". Denn bei den Geräten wird meisstens über die Optik diskutiert. Aber im Ernst: Bei den Geräten vom Herrn Gemein (heißt nur so; ist er aber nicht) ist vom "Kleinsten" bis zum "Größten" wirklich "Musik drin". Und die Lautsprecher die von einem "SL" nicht vernünftig betrieben werden können, muß man schon wirklich suchen. [Beitrag von GandRalf am 03. Feb 2005, 20:35 bearbeitet] |
bignik14
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 22:52 | |
Danke Jungs! Da habe ich wohl an den Details gespart! So ein Vollverstärker wäre natürlich gut, aber ist für mich zur zeit nicht drin! Gibt es einen StereoVerstärker, der gebraucht, oder Neu so um die 150-300 Euro liegt, oder ist davon nichts zu halten. Habe gerade einen alten Saba Verstärker, aber der taugt nicht. Höre meistens Electronische Musik und Klassik, aber auch Hip Hop. Pioneer, Marantz etc.? Kenwood? Loewe? Keine Ahnung! |
ta
#12 erstellt: 04. Feb 2005, 02:22 | |
Von den von dir genannten Firmen gäbs: -Pioneer A-509R -Marantz PM4400 Kenwood und Loewe bauen AFAIK keine reinen Vollverstärker mehr. Dann gäbs noch: z.B. -Denon PMR 655R -Onkyo A-9211 -Yamaha AX 396 Sollen es wirklich neue Modelle sein oder tun es auch gebrauchte? |
bignik14
#13 erstellt: 04. Feb 2005, 13:43 | |
Also von mir aus tut es auch ein gebrauchter Verstärker. Ist ein Vollverstärker nicht besser, als ein Vorverstärker? Auf jeden Fall probiere ich etwas billiges und unter diesem Umstand etwas gutes zu finden. Es müssen nicht die unten genannten Marken sein. Wenn jemand gute Erfahrungen mit einem anderen Gerät gemacht hat oder sonst eine gute Empfehlung hat. Ach so, was ich noch vergessen habe. Die Boxen haben eine Impedanz von 6 ohm und dabei eine Musikbelastbarkeit von 150w, laut "Packungsbeilage". Weiterhin haben sie einen Bi-Wiring-Anschluß. [Beitrag von bignik14 am 04. Feb 2005, 13:54 bearbeitet] |
omulki
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 15:25 | |
Grüße, Oliver. |
ta
#15 erstellt: 04. Feb 2005, 15:25 | |
Hä? Das sind alles Vollverstärker. Ein Vollverstärker besteht aus Quellenwahlschalter, Vorverstärker und Endstufe. Das alles ist in dem Kasten drin. Es ist alles was man benötigt um Geräte wie einen CD-Player oder PC an passive, also gewöhnliche Lautsprecher anzuschließen. Brutale Hifi-Freaks kaufen sich das alles einzeln. So haben sie mehr Kontrolle, was verbaut ist und wieviel Geld für welche Komponente ausgegeben wurde. Manche basteln sogar so zwei Monoketten zum Stereosystem zusammen ("Monoblocks") Das heißt wenn du dir nen extra Vorverstärker kaufst, benötigst du mindestens noch eine extra Endstufe. Es gibt auch Vollverstärker, die auftrennbar sind und wo du Endstufe und Vorverstärker seperat verwenden oder zusammengeschaltet lassen kannst. Dann kannst du dir eine Extra-Endstufe kaufen und dranhängen, oder die Endstufe für Surroundanwendungen benutzen. Oder spezielle Komponenten zwischen Vor- und Endstufe einschleifen. |
Ungaro
#16 erstellt: 04. Feb 2005, 15:31 | |
Hallo! Audiophiler Verstärker für max. 300 Euros? Das kriegst du nur gebraucht, z.B. Rotel.... MFG Ungaro |
omulki
#17 erstellt: 04. Feb 2005, 15:38 | |
Naja, der Verstärker kann ja audiophil sein, nur sein Ausgangssignal halt nicht :-) |
TakeTwo22
#18 erstellt: 04. Feb 2005, 15:51 | |
Ich würde den Begriff "audiophil" sehr vorsichtig einsetzen, denn zum einen wird hier immer noch sehr unterschiedlich beurteilt, WAS audiophil wirklich ist (was ja auch absolut i.O. ist) und zum anderen sollte man in der gewünschten Preisklasse einfach mal nach einem richtig guten Verstärker suchen: Sauberer innerer Aufbau, stabile Stromversorgung, laststabile Endstufen, Aussattung mit Priorität auf Klangreinheit...wenn man das tut bekommt man einen realistischen Gegenwert! Mehr ist sicher nicht machbar, aber weniger muß auch nicht sein! Ich würde mal durchaus nach guterhaltenen, gebrauchten Vollverstärkern schauen: Rotel, Cambridge, NAD, micromega wären da sicher ausgesprochen hörbare Alternativen! Ebenfalls eine nicht zu verachtende Kombinbation: http://cgi.ebay.de/w...item=3871648534&rd=1 Grüsse vom Bottroper |
omulki
#19 erstellt: 04. Feb 2005, 15:58 | |
Ich würde in der Preisklasse eher nach einem Vollverstärker trachten. Zwei Gehäuse kosten allein schon einen großen Teil des gegebenen Budgets, das macht keinen Sinn. Selbstverständlich gebraucht. Grüße, Oliver. |
TakeTwo22
#20 erstellt: 04. Feb 2005, 16:01 | |
@omulki...volle Zustimmung, denn genau das hatte ich ja empfohlen...gell!? Der Link war aber trotzdem als hörenswerte Alternative gedacht, auch wenn er dann zwei Gehäuse bezahlen muß! Grüsse vom Bottroper |
Ungaro
#21 erstellt: 04. Feb 2005, 16:02 | |
Sehr richtig! Wer oder was ist audiophil? Schwer zu sagen! Dazu sollten wir einen neuen Thread eröffnen finde ich. Interessantes Thema würde ich sagen! MFG Ungaro |
TakeTwo22
#22 erstellt: 04. Feb 2005, 16:06 | |
@ungaro...aber auch ein sehr gefährlicher Thread! Ich denke da an die auch einmal behandelte Frage: Was ist HighEnd... Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 04. Feb 2005, 16:06 bearbeitet] |
Ungaro
#23 erstellt: 04. Feb 2005, 16:15 | |
Hallo TakeTwo22! Hmmmm..... Schon wieder hast du Recht! Audiophil und High-End sind schwer definierbar. Jeder hat andere Ansprüche. Gottseidank! Trotzdem würde es mich interessieren, was ihr unter audiophiler versteht! Kann Jemand, der nur Rock und Pop hört auch audiophil sein oder ist es ein Pflicht bei audiophilern ausschliesslich nur klassische Musik und Jazz zu hören? MFG Ungaro |
Hosky
#24 erstellt: 04. Feb 2005, 20:12 | |
Hallo bignik14, habe da noch eine Rotel Vor-End-Kombi, die ich bisher als Schlafzimmeranlage genutzt habe und jetzt nicht mehr brauche. Vorstufe: RC 980 BX Endstufe: RA 980 BX War damals soviel ich weiss die grösste Rotel-Kombi und hat serienweise Testsiege in ihrer Preisklasse (ca. 2000 DM) eingefahren. Audiophil ist ein seeehhhhr relativer Begriff, aber wenn Du was um 300 € suchst, so kommt diese Kombi der Sache mindestens einigermassen nahe (Hoffentlich habe ich mich vorsichtig genug ausgedrückt und werde jetzt nicht gesteinigt ) Kürzlich ging übrigens allein die Endstufe bei ebay für 352,99 € über´n Tisch. Guckst Du hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT Kannst Dich ja mal umhören, was die Forumkollegen zu der Kombi so meinen. Gruss Hosky |
hangman
#25 erstellt: 06. Feb 2005, 13:39 | |
ist doch ganz einfach: audiophil ist alles was sonst nix zu bieten hat, außer audiophil zu sein! und high-end ist immer das was man (noch) nicht hat, bzw alles was man bei ebay bekommt! |
Onkyo A-8640 Stereoverstärker DukeX am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Stereoverstärker: Yamaha RX-497 Spike_19 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
Denon 3805 Stereoverstärker einschleifen ? kaiserm am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 17 Beiträge |
4 Boxen an einen Stereoverstärker nikola123 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Stereoverstärker Tabularaser_2 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Stereoverstärker auf Mono umschalten Alechs am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 5 Beiträge |
Guter Stereoverstärker? MOZO_alias_ZOSO am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 22 Beiträge |
Stereoverstärker für ca. 600? +- wichelmax am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 37 Beiträge |
Stereoverstärker brücken? badde34 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 27 Beiträge |
Stereoverstärker mit "digitaler" Lautstärkeregelung weissglut am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
