Cambridge Audio 840 A v2 Lautstärke?
vatana
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 02:01
Hallo.
Habe Heute einen gebrauchten Cambridge 840 A v2 ergattert. Bin vom Klang, der Haptik, Verarbeitung und Design sehr zufrieden.
Das einzige was mir komisch vorkommt ist das man den Lautstärkeregler bis auf die Hälfte (12 Uhr) drehen muss um an halbwegs "hörbare" Lauten zu kommen? Also, von 0 bis 50% passiert sehr wenig, ab 50 oder besser ab 60% (13 Uhr) geht die Fete los.
Hat noch jemand diesen Verstärker und kennt sich damit besser aus als ich?
Ist das so gewollt, und wenn ja, wieso?
ps. verwendete Lautsprecher sin 2xKEF Q55 und Sub. KEF PSW 1000.2
Danke!
poneil
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 03:14
Hallo!
Ist vielleicht bei dem von dir verwendeten Eingang die Eingangsverstärkung getrimmt (Input Gain Trim)?
Handbuch Seite 25
[Beitrag von poneil am 15. Jan 2014, 03:15 bearbeitet]
vatana
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 09:03
Habe das probiert, und alle Eingänge sind auf 0 und das sind die maximalen Einstellungen für alle Eingänge, Es geht nur abwärts was noch leiser ist/wird?
Hmm, bin etwas verwirrt. Kann es sein das es von Cambridge so gewollt ist das die Power erst ab 13 Uhr kommt? Weil, er kan sehr Laut und dabei Pegelfest spielen, erst aber später.
[Beitrag von vatana am 15. Jan 2014, 09:07 bearbeitet]
elchupacabre
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 09:27
Nachdem die KEF einen guten Wirkungsgrad aufweisen, würde ich fast darauf tippen, dass es entweder richtig so ist, oder irgendeinen defekt hat, ist aber unwahrscheinlich, da ja sonst alles funktioniert.
vatana
#5 erstellt: 15. Jan 2014, 10:04
Denke nicht das die KEF's kaputt sind. Funktionieren einwandfrei auch an einem Onkyo AVR. Da hatte ich sie zum testen drann um zu sehen wie hoch man dort aufdrehen soll um eine relativ hohe Lautstärke zu produzieren.
Und bei dem Onkyo AVR geht es schon ab 9 Uhr los. Bei Cambridge wie eben geschrieben erst ab 13 Uhr
Es muss doch noch welche hier geben die einen Verstärker aus der Azur Reihe haben/hatten zum vergleichen? Hoffe die melden sich
elchupacabre
#6 erstellt: 15. Jan 2014, 10:11
Ich meinte auch nicht die LS mit Defekt, sondern den Cambridge. Aber wie ich schon schrieb, eher unwahrscheinlich.
vatana
#7 erstellt: 15. Jan 2014, 16:10
Ich war Heute früh bei dem Händler bei dem das Gerät gekauft wurde und er sagt das es völlig normal ist bei Cambridge Azur Verstärkern
Bei dem Nachfolger 851A ist es genauso, konnte mich vor Ort selbst überzeugen. Das beruhigt schon mal
Warum das so ist, weis der Händler nicht, ist aber auch egal jetzt
arpad
#8 erstellt: 15. Jan 2014, 16:35
Hallo Vatana,
habe mir vor sechs Jahren (Gott so lange ist das schon her!) den CA 840 V2 gekauft und habe ihn heute noch als Zweitanlage. Das Verhalten der Lautstärkeregelung ist wirklich völlig normal. Man muss sich nur daran gewöhnen. Aber genau genommen hat man in dem Bereich, den man täglich nutzt, sogar sehr viel genauere Einstellungsmöglichkeiten als bei nahezu allen anderen Verstärken.
Ich habe inzwischen an der Hauptanlage einen Accuphase E 460, bei dem es genau umgekehrt ist: bei 10:00 Uhr wachsen wackeln da schon die Wände. Ich weiß überhaupt nicht, was sich jenseits von 12:00 Uhr befindet.
Achim
elchupacabre
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 16:36
Achim
Dein Garten
-Puma77-
#10 erstellt: 15. Jan 2014, 16:37
Meine auch, dass das Aufdrehen in diesem Umfang normal ist. Falls du ganz sicher gehen willst, hilft dir sicher ein Anruf beim Deutschlandvertrieb weiter.
vatana
#11 erstellt: 15. Jan 2014, 16:57
Vielen dank für alle Antworten.
Mich stört es nicht, war aber etwas verwundert, weil ich es von anderen Geräten so nicht kenne.
Ich nehme an, die wollten die Lautstärke so einstellen das sie eben im unterem und mittlerem Bereich sehr feinfühlig/genau gewählt/eingestellt werden kann. Und wer möchte laut hören, möge bitte ab 13 Uhr seine Freude bekommen. Und bekommt er allerdings, ohne verwischen oder verzerungen, sehr pegelfest.
Ist nur so meine Meinung...
steiba8668
#12 erstellt: 18. Jan 2014, 17:51
Völlig normal bei CA. Ich habe den 740A und den 851A und beide laufen bei mir nachbarfreundlich auf 47 (851A) oder 40 (740A) . Wenn ich mal von meinen Nachbarn die Erlaubnis bekomme, dann fahre ich bis maximal 34 (851A) oder 29 (740A). Dann bebt schon die Bude und ich selbst kann es nicht länger als 10 Minuten aushalten ;-)
Gruß, Andreas!
vatana
#13 erstellt: 18. Jan 2014, 17:56
@steiba8668 - danke dir
Hilfe!Cambridge Audio A 840 V2 zu leise?
ssabchris am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  22 Beiträge
Cambridge Azur 840 V2 schlecht ?
anbrass am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Cambridge Audio 840A / 840A V2
danjak am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  6 Beiträge
Cambridge Azur 840 A
manfalcon am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  31 Beiträge
Cambridge Audio 540A V2- Probleme mit Poti
blackcherry am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Vergleich Marantz PM14 mit Cambridge Audio A 640 V2
stg65 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
Cambridge Azur 640 V2
J.Star am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
Cambridge Azur 840A V2
R32Paule am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  15 Beiträge
Cambridge v2? (Amps)
Ton0815 am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  7 Beiträge
Lautstärkeregler Cambridge Azur 640A V2.
OliNrOne am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
