HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vergleich Marantz PM14 mit Cambridge Audio A 640 V... | |
Vergleich Marantz PM14 mit Cambridge Audio A 640 V2+A -A |
stg65
12:54
erstellt: 23. Feb 2009, |||
für meinen Hobbyraum habe ich mir einen gebrauchten Cambridge Audio 640A V2 gekauft. In meinem Wohnzimmer habe ich einen Marantz PM 14 den ich an eine Dynaudio Contour 1.3 angeschlossen habe. Als CD Player benutze ich einen CD 17 MK II. Wenn man irgend was neues hat will man alles ausprobieren, also habe ich die Cambridge an die Dynaudio angeschlossen und zwei Tage intensiv gehört. Danach habe ich den Marantz wieder angeschlossen, gleiche Verkabelung, gleiche Musik (höre nur Pop-Musik, z.B. Dire Straits, Joe Cocker etc.). Dann auch wieder alles an den Cambridge zurück angeschlossen. Und für mich ist es so das der Cambridge sich einen Tick detailreicher und klarer anhört besonders in den Stimmen. Obwohl die Preisunterschiede und die Verarbeitung gewaltig unterschiedlich sind, ist dieses bei mir zum Vorteil des Cambridge hörbar. Habt ihr auch solche Erfahrungen vielleicht mit anderen Geräten gemacht oder wie ist eure Meinung dazu ? Was mir noch auffällt ist, bei einigen CDs muß ich den Cambridge Lautstärkeregler nur 10% aufdrehen und habe dann schon eine sehr starke Zimmerlautstärke, beim Marantz muß ich um das zu erreichen den Regler ca. 20% aufdrehen. Wie erklärt sich das ? Also den Cambridge Lautstärkeregler muss ich sehr vorsichtig dosieren. [Beitrag von stg65 am 23. Feb 2009, 13:14 bearbeitet] |
Jeremy
14:50
Hatte dem PM-14 eine Weile. Kann mir die v. Dir beschriebenen Unterschiede zugunsten des Cambridge sehr gut vorstellen. Dem PM-14 - obwohl eigentl. ein 'kapitaler Vollverstärker' - fehlt's ein bisschen an Dynamik und auch Auflösung/Detailwiedergabe. Und man muß den LS-Regler in der Tat schon ganz ordentlich aufreißen, 'bis was kommt'(hatte die Dynaudio Focus 220 dran). Vermutl. gab es - auch deshalb - die verbesserte KI-Version - bin mir aber nicht so sicher, ob der PM-14KI so sehr viel besser in Bezug auf diese Schwachpunkte (Dynamik, Auflösung)des PM-14 generell, ist. Wenn Du möchtest, daß Dein PM-14 kraftvoller, dynamischer u. räumlicher aufspielt (klangfarblich spielt er ja sehr angenehm!), empfehle ich Dir - sehr ernsthaft - die Überarbeitung bei Herrn Oymann, der zu fairen Preisen (habe selbst gute Erfahrungen mit einem klassischen Sansui AU-G90X hinsichtl. seiner angebotenen Modifikationen gemacht), diverse, von 'Haus aus' mit gutem Potentiel versehene Vollverstärker, klangl. entscheidend nach vorne bringt: ![]() Er ist ja auch Marantz-Spezialist, macht hervorragende Arbeit u. Du kannst Dich wirklich vetrauensvoll an ihn wenden. Selbst in der Level-1 Modifikation für faire 150,--€, wird Dein PM-14 dann auf DEUTLICH! höherem Niveau spielen. Und dann (nach einer kleinen Einspielphase), laß PM-14 nochmals gegen den Cambridge antreten! Wenn die Amps 'reden könnten', so würde der PM-14 dann wohl zum 640A V2 sagen: "Tja - mein Lieber, so ändern sich die Verhältnisse!" BG Bernhard |
Amperlite
05:01
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Reine Willkür des Herstellers. Es ist damit kein Qualitätsnachteil verbunden und es ist Zufall, welche Einstellung in der jeweiligen Anlagenkonstellation am besten passt. |
Prince_Yammie
22:05
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Mir sind die Verstärker am liebsten wo man erst etwas aufdrehen muss, um satten Sound zu kriegen, dafür kann man diese Geräte i.d.R. auch weit über die High Noon 12 Uhr Mittags Position aufdrehen ohne dass einem die Ohren abfallen. Das ist ein zeichen für sehr gut getuntes High End im guten Sinne. was nützt mir ein 80watt amp, der bei 30 watt schon 100 db rausrückt und dabei so verzerrt, dass einem die Ohren weh tun ? Dafür sind de Engländer leider bekannt mirihrerkonzentration auf PRAT und Mitten- auch nur auf mittlere Lautstärke hin getunt- find ich voll ätzend. Der marantz ist ein ami and da steht man auf Understatement in untereb Touren Bereich und fette Maximal Pegel. Meine Welt ! ![]() |
Prince_Yammie
22:07
Mir sind die Verstärker am liebsten wo man erst etwas aufdrehen muss, um satten Sound zu kriegen, dafür kann man diese Geräte i.d.R. auch weit über die High Noon 12 Uhr Mittags Position aufdrehen ohne dass einem die Ohren abfallen. Das ist ein zeichen für sehr gut getuntes High End im guten Sinne. was nützt mir ein 80watt amp, der bei 30 watt schon 100 db rausrückt und dabei so verzerrt, dass einem die Ohren weh tun ? Dafür sind de Engländer leider bekannt mit ihrer Konzentration auf Mitten - oft eben auch nur auf mittlere Lautstärke hin getunet- find ich voll ätzend. Der marantz ist ein ami and da steht man auf Understatement in untereb Touren Bereich und fette Maximal Pegel. Meine Welt ! ![]() |
Amperlite
03:16
erstellt: 27. Feb 2009, |||
![]() ![]() ![]() Dir ist bekannt, dass die Stellung des Lautstärkereglers absolut keine Aussage über die abgegebene Leistung zulässt? [Beitrag von Amperlite am 27. Feb 2009, 03:17 bearbeitet] |
Prince_Yammie
00:29
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Nee war mir nicht bekannt. An meinem alten Yamaha sind die db Zahl von hinten nach vorne durchnumeriert und so weit ich informiert bin entspricht voll aufgedreht maximalen Pegel = 0db Dämpfung - rückwarts runter gepegelt bis auf 80db . De abgegebene Leistung eines Verstärkers verhält sich genau wie bei nem Wasserhahn - ganz nach rechts aufgedreht kommt der dicke Strahle und je weiter ich nach links zudrehe, umso schmaler wird der Strahl - genauso sollte es sich auch mit dem Volumen Regler verhalten - im Idealfall - wäre dann die 12 Uhr Position genau halbe Kraft .... Bei echten HiFi Geräten ist auch genau das der Fall. Nur Angeber amps wollen die Kunden mit überproportionaler Power im unteren Bereich beeindrucken, damit die dann denken 'Paw wy, nur ein viertel aufgedreht und schon wackeln die Wände - was bringt der dann erst wenn ich mal voll aufdrehe' Leider ist das bei den amps gar nicht möglich weil die dann total verzerren. Dass man heutztage die allermaisten Verstärker nie über 12 Uhr Stellung hinaus aufdreht ist für mich Publikums Verarsche und hat nichts mit echtem realem HiFi zu tun. |
Amperlite
14:47
Beides falsch. Es hängt nämlich nicht nur vom Wirkungsgrad des Lautsprechers ab, sondern auch vom Quellgerät. |
Cambridge Azur 640 V2 J.Star am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio 840A / 840A V2 danjak am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio 840 A v2 Lautstärke? vatana am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 13 Beiträge |
Marantz PM14 killt Boxen? wudelbrumpf am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 45 Beiträge |
Hilfe!Cambridge Audio A 840 V2 zu leise? ssabchris am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 22 Beiträge |
Marantz PM14 MK2 vh2ogr am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio 540A V2- Probleme mit Poti blackcherry am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Welche Boxen für Cambridge Audio 640 AS scoreleone am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 10 Beiträge |
Cambridge 640 A / NAD C 352 Hartzuiker am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabelvergleich mit LS-Umschalter am Marantz PM14 snowhill am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
