Verstärker und Boxen: unterschiedlicher Widerstand
UnknownLSL
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 18:00
Liebe Community,
ich benötige eure Hilfe. Ich habe heute eine 20 Jahre alte Yamaha Stereoanlage hervor gekramt und wollte sie gerne mal wieder ausprobieren. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wie die Lautsprecher angeschlossen waren. Das Problem ist, dass Lautsprecher und Endstufe unterschiedliche Widerstandswerte haben. Die Lautsprecher waren damals allerdings im Set mit dabei. Auf dem Verstärker findet man zu den technischen Daten folgende Angaben:
Verstärker
Die Lautsprecher haben hingegen einen 4-Ohm-Widerstand.
Ich möchte nichts kaputt machen und bin über jegliche Hilfe wirklich sehr dankbar. Herzlichen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
UnknownLSL
[Beitrag von UnknownLSL am 25. Jan 2014, 18:07 bearbeitet]
Fabian-R
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 18:07
Stehen die 4 Ohm auf den Lautsprechern oder hast du gemessen?
Abgesehen davon:
Solange du den Verstärker nicht ausreizt passiert nicht.
Ein Lautsprecher hat so oder so keinen linearen Widerstand.
Lies aber dazu in diesem Forum den Beitrag oben. Der erklärt dir das genau.
Ps: keine zwei Paar davon anschließen, das wird dann definitiv zuviel (wenig)
[Beitrag von Fabian-R am 25. Jan 2014, 18:09 bearbeitet]
UnknownLSL
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 18:18
Herzlichen Dank Fabian-R für deine Antwort! Ich habe mir den Beitrag dazu einmal durchgelesen und würde gerne noch 100%ig sicher gehen, ob ich beide Boxen an "A" anschließen soll oder jeweils getrennt an "A" und "B". In dem Beitrag steht dazu:
Reihenschaltung ist, wenn man 2 oder mehr Lautsprecher hintereinander an den Verstärker hängt.
[...] Die Impedanz für den Verstärker ist dann die Summe der Impedanzen der hintereinander geschalteten Lautsprecher, bei zwei 4-Ohm-Lautsprechern hat man dann 8 Ohm.[...]
Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. [...] Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte.
Demnach müsste bei mir die Reihenschaltung (beide an "A") in Frage kommen, oder? Dann würde ich die benötigten 8 Ohm erreichen, habe ich das so richtig verstanden?
Liebe Grüße
UnknownLSL
[Beitrag von UnknownLSL am 25. Jan 2014, 18:38 bearbeitet]
Fabian-R
#4 erstellt: 25. Jan 2014, 19:34
Wenn du nur ein Paar hast, dann einfach an "a".
Sonst hättest du nur links oder recht!
Wie gesagt, das kann der schon ab.
Notfalls hätte der Yamaha noch Schutzschaltungen
Das hat schon hin. Reihenschaltung ist Nonsens.
UnknownLSL
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 14:02
Herzlichen Dank für deine Antwort. Funktioniert perfekt! Vielen, vielen Dank!
Liebe Grüße
UnknownLSL
Fabian-R
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 15:45
Immer gerne
Widerstand am Verstärker
V400 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Alter Verstärker und Widerstand verteilung
KaitoSen am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
widerstand verstärker - boxen. bitte um eine erklärung ;)
JohnnyB. am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  9 Beiträge
Unterschiedlicher Membranausschlag!
vacuphase am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  52 Beiträge
Unterschiedlicher Verstärkungsfaktor ?
highfreek am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Widerstand abgeraucht (Verstärker)
danielxharder am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  11 Beiträge
LS-Systeme mit unterschiedlicher Impendanz
yuppp am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  3 Beiträge
Vorverstärker / Endstufe unterschiedlicher Hersteller
Sejerlaenner am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  4 Beiträge
Verstärker - Boxen Kombination
MIDster am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  4 Beiträge
Widerstand verringern?
h_buddi am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.179
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.475
