HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Unterschiedlicher Membranausschlag! | |
Unterschiedlicher Membranausschlag!+A -A |
vacuphase
17:26
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hallo liebe Hifi- Gemeinde, ich habe mal wieder etwas über der Zimmerlautstärke Musik gehört und habe mir mal aus Langeweile den Ausschlag der Membranen meiner beiden Kenwood- 2- Wege- Lautsprecher angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass der linke Tieftöner weniger stark ausschlägt, als der Rechte es tut. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen und nun frage ich mich, ob der Lautsprecher nicht in Ordnung ist oder ob mit dem Verstärker was nicht stimmt?! Verstärker: Pioneer A 676 Lautsprecher: Kenwood LS-N70S Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ![]() |
harmin4000
17:32
das kann schon normal sein. hast du es auch schon einmal mit einem anderen Lied probiert? es kann nämlich sein, dass der Bass bei deinem Lied mehr aus links kommen soll (so abgemischt) |
vacuphase
17:43
Ja, ich habe mehrere Titel gehört, Lieder kann man nicht sagen, denn ich höre primär Hardtrance ![]() |
sound56
17:49
Mach dir keine Sorgen, nur wenn du auf MONO schalten würdest, dann sollten beide Tröten gleich ausschlagen!! ![]() Wenn jemand überwiegend Klassik hört, dann sollten ab und zu die LS -Seiten getauscht werden, da die Bässe im Orchester immer auf der gleichen Seite stehen. Bei Hardtrance aber EGAL ![]() |
vacuphase
17:58
Hö? Aber bei Hardtrance ist doch nicht normal, dass rechts der Bass kommt und links nur ein Hauch davon?! Ich wollte eigentlich die Lautsprecher tauschen und nochmal probehören aber der über mir wohnende Nachbar hat sich ob der ihm fehlenden Stille in freundlicher Art und Weise bemerkbar gemacht... Der Unterscheid ist aber auch wirklich nicht so groß, dass ich ihn bei geringer Lautstärke messen kann, leider. |
harmin4000
18:14
na wenn du jetzt irgend ein lied nimmst und nur mal den Rechten LS benützt (Balance Regler) spürst du den Bass so wie beim anderen LS oder ist da gar nix, gerade das sich die Membran bewegt? |
vacuphase
18:21
Also wenn ich den Balancergler nutze, dann kommt links wenig Bass und wenn ich den Regler nach rechts drehe kommt rechts viel Bass ![]() |
Kirschi1988
19:29
Hi! Versuche einfach mal die LS vertauscht anzuschliessen (musst sie ja nicht gleich im ganzen Raum herumschleppen) und sieh dir das dann nochmal an, wenn dann der andere LS weniger ausschlägt dann liegts am Verstärker ansonsten an den LS. Falls es am Verstärker liegt dann könnte es sein dass so en doofes Stereopoti (z.B. das im Bassregler) etwas ungenauen gleichlauf hatt - wenn sowas wirklich sehr störend ist dann kann man so ein Teil ja tauschen. |
anymouse
19:32
Erster Schritt zur Fehlersuche: Lied hören. Dann Lautsprecheranschlüsse am Verstärker tauschen (links <-> rechts). Dann Lied nochmal hören. Wenn sich nichts ändert, auch die Position der Lautsprecher tauschen. Danach sollte man schon mal die Fehlerursache eingeschränkt haben ("Kette bis Verstärker", "Lautsprecher" oder "Raumaufstellung"). |
vacuphase
20:00
Ok, so werd ichs dann machen, morgen oder so, weil ich heute meine Nachbarn nicht mehr ärgern möchte... Danke und ![]() |
Ennycat
13:48
erstellt: 07. Dez 2008, |
Schau dir auch mal die EQ Einstellungen am Pio an. Wenn der eine LS mehr Bass bekommt als der andere, so ist die Ursache klar. |
vacuphase
14:19
Hi, also ich hab den Bassregler auf ca. 80%; Treble auf 70%. Was ist daran jetzt klar, dass der Bass nur auf einer Seite kommt???? ![]() |
sound56
15:15
hast du die LS jetzt mal getauscht?? |
vacuphase
15:31
Ich hab jetzt die Lautsprecher mal getauscht und es liegt am Verstärker!!! Ich kann leider nicht so laut machen und mir die Amplitude angucken, wegen der Nachbarn aber ich kann mit dem Balanceregler prüfen, wie der Stand der DInge ist und da ist jetzt nämlich bei getauschten LS das Gegenteil eingetroffen. Das heisst dann ja, dass da ein Potigleichlauf nicht ganz astrein ist oder? Muss ich am Amp jetzt was rumschrauben, damit das wieder geht? Danke ![]() |
sound56
15:42
Das Teil ist doch schon älter - oder? Sollte zum Fachmann...... ![]() ![]() |
harmin4000
15:43
nur ist die frage, ob sich eine Reparatur noch lohnt... |
vacuphase
15:51
Also lustigerweise muss der Balanceregler ungefähr auf 11 Uhr stehen, damit ein gleicher Höreindruck entsteht ![]() Auf Reparatur hab ich jetzt keine Lust, das Teil läuft ja!!! Ich hab den Amp ja vor 3 Tagen bei eBay gekauft und jetzt bitte ich um teilweise Rücküberweisung des Kaufbetrages!! Ich habe 121€ inkl. Versand bezahlt, was meint Ihr wäre angemessen? ![]() |
Ennycat
16:19
Du sollst auch nicht am Bass/ Treble Regler rumspielen, sondern am EQ den du im Menue deines Pio´s findest. ![]() Wenn du Forderungen an den Verkäufer stellst, so wären die Anfangsforderungen logischerweise hoch. Später kann man immer noch runtergehen. |
vacuphase
16:25
Was für ein EQ, welches Menü?? Das Teil ist auf die brutalste Weise Analog ![]() Ich hab da kein Display o.ä. ![]() |
Ennycat
17:36
Sorry, war im falschen Film ![]() |
MosFetPapa
18:46
Moin, das muß nicht zwangsläufig an einem Poti-Gleichlauffehler liegen. Möglicherweise wurde das Gerät unfachmännisch repariert oder dergleichen. Oder hat einfach einen Fehler in einer Verstärkerstufe. Wenn Dir das Teil als 100% funktionsfähig verkauft wurde, würde ich es einfach komplett zurück geben icl. Versandkosten und Rückporto. Für das Geld findest Du auch einen funktionierenden gebrauchten Verstärker wieder. Und über eine Reparatur in einer Fachwerkstatt muß man wohl nicht wirklich nachdenken. Gruß Holger |
vacuphase
22:15
Danke für den Hinweis Mosfetpapa. Ich kann den Fehler ja umgehen, indem ich den Balanceregler etwas nach links drehe- Dann ist der Höreindruck und die Bassverteilung gleich. Ausserdem möchte ich den Verstärker nicht zurückgeben, weil er äusserlich wirklich wie neu aussieht und bei eBay zu 95% nur hässliche, ledierte Teile in Umlauf sind. Ausserdem warte ich auf meine neuen Lautsprecher, die bald da sein müssten, dann werde ich es mal mit dickeren und gleichlangen Kabeln versuchen. ![]() ![]() ![]() |
vacuphase
17:45
erstellt: 09. Dez 2008, |
Leute, meine Soundkarte ist schuld!!! Hab ne Terratec Phase 22 und die beiden Monoausgänge (einer links, einer rechts) haben einen unterscheidlichen Pegel!!! Habe nämlich aus lauter Verzweiflung mal die Stecker an der Karte getauscht und siehe da, nun gab der Amp rechts schwächer als links Töne (Bass) aus- liegt also nicht am Verstärker ![]() ![]() ![]() |
MosFetPapa
17:59
Moin, was mal wieder zu beweisen war.....eine Signalkette ist nur so gut wie das schwächste Glied. Gruß Holger |
vacuphase
19:12
#25
Ich Idiot hatte beim Test den Balancergler auf halb rechts eingestellt ![]() Also zu früh gefreut!!!!! Habe jetzt nochmal die Realtek ausprobiert und da ist genau das gleiche Problem, wie am Anfang dieses Threads beschrieben. Ich habe mir also jetzt Kontaktspray gekauft und werde das Balancereglerpoti damit mal behandeln. Nur muss ich erstmal die Frontabdeckung abbekommen ![]() Da quäl ich mich schon ne viertel Stunde... Wär dankbar, wenn mir jemand in der Hinsicht noch etwas helfen könnte, der Erfahrung mit nem Pioneer 676 hat o.ä. Amp. Danke ![]() |
MosFetPapa
20:14
#26
Moin, jetzt wäre eigentlich erst mal ein Oszilloguk und ein Signalgenerator gefragt, um die genaue Fehlerquelle zu lokalisieren. Das es der Balanceregler sein soll ist doch erst mal nur eine reine Vermutung oder? Haste sowas oder kennste jemanden der sowas hat? Gruß Holger |
vacuphase
20:33
#27
Oszilloguk oder was du meinst habe ich nicht. Einen Signalgenerator schon (Synthesizer) ![]() Und kennen tu ich hier in Weimar auch noch keine Spezis (bin grade hier hergezogen). Es wird wahrscheinlich entweder am Balanceregler, Lautstärkeregler oder an den Bass- Treblepotis liegen. Ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich jetzt in vielen Foren im Internet gelesen und einige Leidensgenossen gefunden habe, die sich auch über Kratzgeräusche, ungleiche Stereolautstärke etc. beklagten. |
vacuphase
15:47
#28
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo mal wieder, ich habe jetzt Ballistol besorgt und möchte nun endlich die Potis behandeln. Ich habe jetzt auch schon den Verstärker aufgeschraubt und das Lautstärkepoti gefunden. Aber nun bin ich mir nicht sicher, ob ich das Zeug in die kleinen Löcher sprühen darf, die da im Plastikgehäuse sitzen... Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen, ich habe hier auch mal ein Bild: ![]() ![]() |
vacuphase
16:50
#29
Bitte helft mir! Ihr kennt Euch doch so gut mit ALPS- Potis aus ![]() |
Marc-Andre
17:12
#30
Hi, nachdem ich meine Türschlösser im Auto mit Ballistol behandelt habe, bin ich mir nicht sicher ob man den Geruch unbedingt in der Wohnung haben muss...riech mal dran ![]() Erreichen wirst Du damit wahrscheinlich auch nichts... In Anbetracht des Kaufpreises könntest Du den lauteren Ausgang des Pio´s mit Widerständen absenken. Vorrausgesezt es liegt überhaupt am Poti! Hatte ich bei Alps allerdings auch schon zwei mal. Eigentlich sollte der Amp mal durchgemessen werden. Ich würde die Moderation bitten das Thema in den Verstärker Bereich zu verschieben oder dort einen neuen Thread erstellen. mfg Marc |
vacuphase
17:28
#31
Es liegt definitiv am Poti, ich habe gestern abend Musik gehört und der linke Kanal war leiser und knackte beim Kick (elektronische Musik). Als ich ca. 10 Mal den Lautstärkeregler ein wenig nach oben und unten bewegt habe, war der linke Kanal kurz gleichlaut, wie der Rechte, fiel dann aber schnell wieder ab. Jetzt sag mir mal bitte, ob ich das Ballistol in die 2 kleinen Löcher im Plastikgehäuse des ALPS- Potis spritzen darf. Danke ![]() P.S. Ballistol riecht wie ein Alkoholiker, der Haribo- Lakritzschnecken gegessen hat und sich dem Komprimat dann in der Kloschüssel ergeben liess ![]() [Beitrag von vacuphase am 12. Dez 2008, 17:33 bearbeitet] |
Marc-Andre
17:42
#32
Du darfst natürlich machen was Du willst ![]() Ich denke aber das Du das Problem damit nicht beheben wirst und dass es sich hier um "Löcher" handelt bezweifel ich auch ![]() mfg Marc |
vacuphase
17:45
#33
Ich meine diese zwei kleinen schwarzen Löcher auf der rechten Seite des Potis!!! Diese kleinen, schau mal genau hin, da sind zwei kleine Löcher auf der schwarzen rechten Seite. Da scheints tief reinzugehen ![]() |
MosFetPapa
17:46
#34
Moin, also Balistol hab ich für sowas noch nicht genommen. Ist doch auch eigentlich ein Öl. Ob das was bringt weiß ich nicht. Für Kontakte hab ich "Kontakt 60" fürs gröbere und "Tuner 600" fürs feine zu hause. Reiniger gibt es auch noch dazu. Hier, diese Serie meine ich: ![]() Und das wird dann in die vorhandenen Potiöffnungen gesprüht, damit es möglichst gut auch an die Schleifkontakte kommt. Gruß Holger PS: Doch die ALPS-Potis (zumindest die älteren) haben seitlich zwei kleine Löcher und sind von unten von den Lötkontakten her offen. [Beitrag von MosFetPapa am 12. Dez 2008, 17:52 bearbeitet] |
vacuphase
17:50
#35
Sag mir mal einer bitte PRÄZISE, ob ich in die kleinen schwarzen Löcher an der Seite des Potis reinspritzen darf!!!! Auf diesem Bild seht Ihr den Poti: ![]() Danke für eine PRÄZISE Antwort! MOSFETPAPA Danke für den Tip. Der Verkäufer (gewerblich), bei dem ich den Verstärker gekauft habe, meint ich könne da getrost Ballistol nehmen. |
MosFetPapa
17:54
#36
Also auf dem Foto sind die löcher nicht zu sehen. Die müßten in dem dunklen schwarzen bereich liegen und sind recht klein. |
vacuphase
18:01
#37
Da sind Löcher! Ich habe mal einen roten Kreis um die Löcher gemacht, die ich meine. Sonst bitte die Bildschirmhelligkeit erhöhen, damit die sichtbar sind. Also, da du sagst, dass das zwei kleine Löcher im schwarzen Bereich sein sollen, freu ich mich schonmal, weil da genau zwei kleine schwarze liegen, ich möchte mir aber nochmal die Bestätigung holen. HIER DAS NEUE BILD: ![]() |
MosFetPapa
18:11
#38
Ja, der Bereich passt, aber Löcher kann ich da beim besten willen nicht erkennen. Und wenns geht versuch auch etwas von der Anschlußseite hinein zu sprühen. Dann versuch mal dein Glück mit Balistol. Berichte mal ob das funktioniert hat. Gruß Holger |
vacuphase
18:19
#39
MosFetPapa
18:28
#40
na wenn das keine Löcher sind....dann weiß ich auch nich. Dann man rein damit....hast Du denn einen Sprühkopf mit Schlauch? Und sparsam auf jeden Fall. Normalerweise einwirken lassen und dann ein paar mal hin und her bewegen. Zumindest ist das bei Kontaktspray so. |
vacuphase
19:21
#41
So, ich hab das jetzt mal gemacht. Ein bisschen was in beide Löcher gesprüht und ungefähr 100 Mal Anschlag links rechts. Dann 30sec gewartet und ausprboiert- immer noch kratzig und Pegelungleichheit. Dann nochmal ne Behandlung nachgeschoben und jetzt gibt es keine Pegelabfälle mehr! Trotzdem ist der linke Kanal immernoch in seiner Gesamtheit leiser als der Rechte. Eins ist mir noch aufgefallen: Wenn ich den "DIRECT"- Knopf drücke, dann ist links genauso leise, wie vorher und rechts eben lauter als links. Der DIRECT- Knopf deaktiviert ja Bass- Treble- und Balancepoti, von daher können die drei Regler ja nichts mit dem Lautstärkeunterschied zu tun haben. Ich kann jetzt wenigstens schonmal gut Musik hören, wenn ich den Balanceregler etwas nach rechts drehe... Insgesamt ist die Lautstärke dann natürlich um einiges niedriger ![]() Das Nächste wäre dann wohl den Verstärker auszumessen? Bloß kostet das ja wieder ohne Ende. |
Kirschi1988
20:00
#42
Hi! Die Potis mit Kontaktspray bearbeiten kann auf alle Fälle nicht schaden, aber schau dir auch deine Audioanschlüsse auf der rücksete des Geräts mal genauer an (in dem Thread hier hast du noch nichts darüber erwähnt) - wenn das Chinch sind dann könnten die eventuell Kontaktprobleme haben. Ich hatte auch schon öfters mit Chinchsteckern Probleme, also notfalls auch diese rausziehen, mit Kontaktspray versiffen, wieder reinstecken und dann nochmal testen (das kannst du auch bei DIN und anderen audioverbindungen machen) eventuell beim hinhören auch mal die Kabel bewegen und an den Chinchsteckern ein wenig herumdrehen. Notfalls auch mal ein ganz anderes Gerät anschliessen (z.B. Audio-Out vom DVD-Player) und dann probehören. Des weiteren kannst du versuchen auch mal einen anderen Eingang zu probieren (z.B. den für Tape oder Tuner) wenn sich dann auch nichts ändert liegts wirklich nurmehr an der Elektronik im Gerät. |
vacuphase
20:20
#43
Ich habe jetzt mal die Kontakte mit Ballistol behandelt, jetzt fluppen die wie fabrikneu aber die Laustärkeunterscheide gibts immernoch. Ich habe auch andere Eingänge ausprobiert (Line und CD). Was mir noch aufgefallen ist, ist dass es beim Umschalten zwischen den Eingängen immer mal ein leichtes Kratzen gibt. Kann man die Umschalterbahnen auch mit Ballistol behandeln? ![]() |
Kirschi1988
20:27
#44
Hi! Ja du kannst auch die umschalterbahnen mit Ballistol bearbeiten, dann sollten diese Kratzgeräusche auch weg sein - und evenbtuell auch die Pegelunterschiede?! |
vacuphase
20:31
#45
Verdammterweise habe ich jetzt die ganze Kiste wieder zugeschraubt ![]() Ich werde das mal morgen in aller Ruhe zelebrieren aber danke für den Tipp, vielleicht sind dann nach der Behandlung an doesen komischen Bahnen die Störungen weg ![]() Ich melde mich dann morgen mal wieder zu Wort... ![]() ![]() ![]() |
Marc-Andre
23:41
#46
Hi, wenn das Poti Gleichlaufschwankungen hat wirst Du mit Deinem Ballistol wohl nichts erreichen...Kann es eigentlich sein dass Du es durch diese Löcher einfach nur auf die Kapselung gesprüht hast? Das Kratzen(Staub/Oxidation)geht ja auch durch mehrmaliges drehen weg. Falls es das Poti ist, was sich ohne Messungen wohl nicht heraus finden lässt, solltest Du Dir mal Gedanken über einen Spannungsteiler machen. Verharzt das Ballistol eigentlich? Nich dass Du diese Prozedur jetzt ewig wiederholen musst... mfg Marc |
vacuphase
00:00
#47
erstellt: 13. Dez 2008, |
Ballistol verharzt nicht, steht sogar drauf auf der Dose... Das Zeug riecht echt wien Alkoholiker nach nem Lakritzflash, der in seine Kotze uriniert hat... Mein Verstärker ist kein Nasenschmaus mehr... Morgen werd ich nochmal die Leiterbahnen checken und dann mal schauen. ![]() |
Bärlina
03:03
#48
Moin ! Wie kommen eigentlich so viele Bastler auf die Idee, ein - möglicherweise - Kohle- oder Festwiderstand- - Potentiometer mit einem ÖL reinigen zu wollen / müssen ??? Wie soll der Abrieb bzw. wie sollen die Ablagerungen hinweggespült werden, wenn der Ölanteil gleichzeitig für eine schmierende Ablagerung sorgt, die imho Feinstpartikel bindet = nicht entfernt ? Deshalb gibt es KontaktREINIGER, nicht -Schmiermittel und auch nicht irgendwelche Kombinationen davon. Ausnahmefälle bestätigen die Regel. Eine gehaltvolle Sprühwäsche mit einem Läppchen zum sofortigen Aufsaugen der Flüssigkeit ist m. E. immer angebracht. Evtl. mit Druckluftspray nachhelfen. Außerdem: Wenn die Kohleschicht auf den Poties stark abgenutzt ist, bringen diese Reiniger auch nichts mehr ! MfG, Erik |
Kirschi1988
13:28
#49
Hi! ...Weil ihr gerade von einer "Schaumwasche" redet... ...dazu hab ich auch was zu erzählen, und zwar habe ich mal die Klang u. Lautstärkeregeleinheit einer Billigen Kompaktanlage weil diese überhaupt nichtmehr zu retten war und ich nicht viel geld reinstecken wollte auf Teufel komm' raus mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet, mit dem Fön Getrocknet, ein paar Tage auf dem heissen Heizkörper liegen lassen und anschliessend wieder mit Kontaktspray geschmiert. Ich muss sagen der Hochdruckreiniger und die Trocknungsphase haben wunder gewirkt! - das Ding läuft seit 6 Jahren wieder ohne Kratzgeräusche und macht auch einen recht sauberen Eindruck! |
vacuphase
17:58
#50
LEUTE, ES WAR MEINE TERRATEC PHASE 22, DIE DEN UNGLEICHEN PEGEL PRODUZIERT HAT!!!!!! Ich habe aus lauter Verzweiflung mal die beiden Cinchbuchsen jeweils abwechselnd in den linken und rechten Kanal gesteckt und siehe da, bei der weißen Buchse gab es dann links und rechts jeweils den leiseren Kanal!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Endlich den Fehler gefunden!!! Jetzt muss ich mir aber ne neue Producersoundkarte holen und die sind teuer ![]() Das Ballistol habe ich übrigens nochmal auf alle Schalterbahnen gekippt und nochmal in die Lautsprecheranschlüsse gekippt -> Prophylaxe ist alles ![]() Danke nochmal, jetzt bin ich happy ![]() ![]() ![]() |
Kirschi1988
19:16
#51
Hi! Gratuliere zur Lösong des Problems! Wenn du eine Producersoundkarte suchst dann kann ich dir die Creative E-MU empfehlen, die hatt ein Bekannter von mir und der ist voll zufrieden damit! - Auch die anderen Creative Soundkarten sind echt super vom klang her, ich benutze nun schon seit einigen jahren eine Audigigy Platinum und die ist schon ein interessanter HiFi-Leckerbissen! |
2 Lautsprecher an Hifi-Verstärker brückbar? Firestorm1337 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und Sub an Verstärker Reaper94 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
2 Verstärker an diesselben Lautsprecher?! DKR82 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker und Boxen: unterschiedlicher Widerstand UnknownLSL am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
Alter Verstärker - rauschende Lautsprecher rumo! am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker oder Lautsprecher defekt? heldoo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt. Lautsprecher setzen aus usw. Ace-dude am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 Anschluss am Verstärker sauerland81 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer A 676 klingt unsauber ipiep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 16 Beiträge |
Lautsprecher an kleinem Verstärker druckvoller? joker7711 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
