HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mono Endstufe; beide Kanäle nutzen? | |
Mono Endstufe; beide Kanäle nutzen?+A -A |
K._K._Lacke
23:16
erstellt: 28. Feb 2014, |||
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich meiner Mono-Endstufen. Sie sind mit zwei Lautsprecherausgängen je Endstufe ausgestattet. Im Inneren ist ein paralleler Aufbau zu erkennen, wie man sie in stereo Endstufen vorfindet. Ist nun davon auszugehen, das die linke Seite dem Lautsprecher A dient, während die rechte Seite für Lautsprecher B zuständig ist? Verkümmert nun die rechte Seite (des Aufbaus im Inneren) wenn nur Lautsprecher A genutzt wird? Nutzt es etwas, wenn man Bi Wiring betreibt, also Kanal A z.B. für den Tiefton und B für Hoch-Mittelton? Oder reduziert sich dann die Leistung auf das Niveau einer Reihenschaltung, oder wäre das ein Leistungszugewinn (da Nutzung des rechten Kanals/wie bei einer Parallelschaltung)? Ich hoffe das ich es verständlich formuliert habe, bin technisch nicht besonders bewandert. ![]() Danke für euer Interesse. ![]() |
detegg
02:18
erstellt: 01. Mrz 2014, |||
Hallo, wie heißen Deine Mono-Endstufen denn? ;-(( Detlef |
_ES_
Administrator |
02:42
Wird schwierig, wenn sie Mono sind.... ![]() LS A/B....ursprünglich wohl dafür gedacht, mehrere LS an einen Verstärker anzutreiben im Sinne von nur eine Anlage für mehrere Räume, kam irgendwann der Quark mit dem Bi-Wiring auf... Von daher :
Nein. [Beitrag von _ES_ am 01. Mrz 2014, 02:43 bearbeitet] |
K._K._Lacke
02:57
Vincent SP T 100. |
_ES_
Administrator |
03:18
Muss es nicht- "typisch Stereo" wären 2 Kanäle, also mindestens 4 LS-Buchsen- Stereo und die Möglichkeit A oder B, wären ergo min 8 Buchsen. Eine Mono-Endstufe hat nur einen Kanal zu verstärken, wäre bei A und B aber auch schon 4 Buchsen. Ferner gibt es die Möglichkeit, A, B oder A+B zu schalten- so oder so, es wäre immer parallel zu einander. Du verlierst also nichts, wenn Du nur an Paar "A" hängst.. Und wie erwähnt, Bi-Wiring ist so sinnvoll wie ein Kropf, das ist nichts, was man brauchen müsste. [Beitrag von _ES_ am 01. Mrz 2014, 03:18 bearbeitet] |
Technics SU -7700K nur noch bei mono beide Kanäle hörbar deefz am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe für Subwoofer nosecrets am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
alte Endstufe mono betreiben _shodan_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
Stereo- Vollverstärker als Mono Endstufe nutzen (Yamaha AX 1050) DerBolzen am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 3 Beiträge |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe! Shook am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe? Samuelson am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen AudioStPauli am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen? -CARLOSderRIESE- am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 7 Beiträge |
Frequenzweichenmodule für Doppel-Mono-Endstufe Burmester 878 emma am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Technics SE-A1000 MK2 als MONO Endstufe Fuchs1989 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.991
