HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo- Vollverstärker als Mono Endstufe nutzen (Y... | |
Stereo- Vollverstärker als Mono Endstufe nutzen (Yamaha AX 1050)+A -A |
DerBolzen
09:14
erstellt: 25. Aug 2021, |
Hallo zusammen, ich hoffe ich habe den Thread im richtigen Forum eröffnet. Ich bin eher ein Laie auf dem Gebiet und habe mir bisher fast alle Infos selbst zusammen gesucht und getestet, daher bitte ich auch um Verzeihung, wenn meine Fragen vielleicht seltsam anmuten. Ich habe eine allgemeine und eine spezielle Frage zur Nutzung eines Yamaha AX 1050 als Endstufe. Ich möchte gerne meinen AX 1050 als Endstufe an meinem AVR- Receiver anschließen, um damit meine Center- Box Nuvero 7 zu betreiben. Meine erste Frage bezieht sich auf den Mono- Knopf, auch wenn dieser wohl bei Nutzung des Main In nicht genutzt wird. Was genau bewirkt dieser Knopf? Wird das Signal eines Kanals einfach auf beiden Ausgängen wieder gegeben? Die BDA gibt über die genaue Wirkung keinen Aufschluss. Die zweite Frage (eher Fragen), ich möchte ja den Main in nutzen, ist dies mit nur einem Mono Eingangssignal ohne weiteres Möglich? Ich Frage, weil ich bereits einen AX 590 als Endstufe für einen Voice of God in einem 10.2 Auro 3D Setup nutze, und ich da kein Signal am Lautsprecherausgang bekam, wenn im Main In nur ein Kanal belegt und der andere frei war. Müsste ich dazu vielleicht einfach die Brücke des anderen Kanals gesteckt lassen, oder hat das unerwünschte Auswirkungen? Für den Voice of God habe ich einen Mono auf Stereo Adapter verwendet, was passend war, da ich 2 VoG an der Decke habe die dann das selbe Signal bekommen. Oder müsste ich auch hier einen Mono auf Stereo Adapter nutzen, und dann den Center einfach nur an einen Kanal anschließen? Meines Wissens nach sollte das eigentlich nur bei Röhrenverstärkern ein Problem darstellen, wenn an einem Kanal kein Lautsprecher angeschlossen ist, oder liege ich falsch? Als dritte Möglichkeit hatte ich daran gedacht, bei Verwendung eines Mono auf Stereo Adapters einen mini DSP vor den Main In zu setzen, mit dem ich die Frequenzen aufteile, denn die Center Box hat ein Bi- Wiring Terminal. Dann könnte ich vielleicht beide Ausgänge nehmen mit unterschiedlichen Frequenzen. Ich habe mich mit Bi- Wiring noch nicht großartig befasst um ehrlich zu sein, und ziehe es nur in Erwägung, weil ich um dies zu realisieren nur ein Wondom DSP Board bräuchte, einen Programmer dafür habe ich schon, da ich mal einen für die Bass- Shaker programmiert habe. Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe! |
Passat
10:01
Beim Drücken des Monoknopfes werden die Signale von rechts und links zusammengemischt und dann über beide Lautsprecher ausgegeben. Was das Aufteilen von Frequenzen angeht: Das macht nur Sinn, wenn man die im Center eingebaute Frequenzweiche entfernt, denn die teilt ja schon die Frequenzen auf. Nutze einfach beide Kanäle und betreibe den Center im Bi-Amping. Also mit Y-Adapter in die Main-In und dann Links auf den einen Anschluß des Centers und Rechts auf den anderen Anschluß des Centers. Grüße Roman |
DerBolzen
10:27
Hallo Roman, vielen Dank, da hast Du mir schnell und kompetent geholfen. Ich habe ja schon geschrieben, das ich mich mit Bi- Wiring noch nicht so sehr auseinander gesetzt habe. Ich dachte, die Frequenzen müssten dann schon getrennt an der Box ankommen, damit es überhaupt einen Vorteil gibt, nämlich das die Frequenzen schon im Kabel getrennt sind. Danke Dir! Das ist dann wirklich wenig aufwand. Gruß Hagen Edit* Ich hatte eben schon überlegt, ob das dann nicht quasi Bi- Amping ist, und jetzt erst gesehen, das Du genau das geschrieben hast. Das soll ja auch eher einen Vorteil bringen, als Bi- Wiring. [Beitrag von DerBolzen am 25. Aug 2021, 10:42 bearbeitet] |
Yamaha AX-1050 spinnt! thasch am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha Ax-1050 t4ss5h am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 1050 marco666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 26 Beiträge |
bi amping / Endstufe mit Vollverstärker verbinden / AX 1050 urkent am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha ax-1050 "mute" reset?! CvAlfa am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Yamaha AX-1050 olli77 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 41 Beiträge |
Fernbedienung für Yamaha AX- 1050 /Apfelsch0rl/ am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen AudioStPauli am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe nutzen? -CARLOSderRIESE- am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha ax 592 als vorverstärker nutzen Neuling8636 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 6 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.811
