HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärke nicht einzustellen -> Sony F-161 | |
Lautstärke nicht einzustellen -> Sony F-161+A -A |
junger-huepfer
19:54
erstellt: 07. Feb 2005, |
Tach auch, ich hab ein Problem. Ich kann die Lautstärke an meinem Verstärker nicht richtig einstellen. Der Regler geht von 0-10, wenn ich aber auf 0,5-1 einstelle ist es schon unerträglich laut. Ich vermute ja, dass es an der Lautsprecher<->Verstärker kombination liegt. Hab nicht so viel Ahnung, aber hier mal die Daten, die ich so finden konnte: Verstärker: Sony Ta F-161 100W impedance use 8-16Ohm Lautsprecher: Jensen Advantage 2000 3-Way 75/150Watt 4Ohm 30-20000Hz Ich hoffe einer von euch kann damit was anfangen und mir weiterhelfen! Schon mal Danke im vorraus! |
kaptnalex
05:29
erstellt: 09. Feb 2005, |
Moin Moin auch, wenn die Daten so stimmen wie Du sie beschrieben hast, dann passen Verstärker und Boxen nicht zusammen. Es kann sogar dazu führen, dass eines von Beidem früher oder später Schaden nimmt (vorsichtigst agieren!). Das liegt daran, dass Deine Boxen dem Verstärker einen geringen Widerstand (Impedanz) engegenbringen, dieser aber für einen höheren konstruiert wurde. Der Verstärker arbeitet optimal an einer Last von 8-16 Ohm, Deine Boxen haben nur den halben Widerstandswert von dem der mindestens angeschlossen werden sollte. Das erklärt auch die Empfindlichkeit des Lautstärkereglers. Mal über den Daumen gepeilt: Wenn der Regler linear arbeitet (bei einer Skala von 1-10 wird es zwischen jedem einzelnen Strich immer ein gleiches bischen lauter) würde eine gesunde Lautstärke so etwa bei 12:00 Uhr erreicht. Danach fängt langsam der "rote Bereich" an, bei dem der Verstärker anfängt zu verzerren. Das gilt aber nur für die vorgesehene Belastung 8-16 Ohm. D.h. bei einem Skalenstrich lauter wird an Deinen Boxen 2-4 mal mehr Leistung umgesetzt als vorgesehen. Ich kenne diesen Verstärker nicht, wenn es sich evtl. um ein älteres Baujahr handelt (was ja nichts heissen muss), evtl. ein Modell mit A-B Endstufe, erklärt das die "Unerträglichkeit" die Du beschrieben hast. Das können bereits Verzerrungen sein, die durch die Verschiebung des Arbeitspunktes an den Entstufentransistoren entstehen. Jetzt zur Abhilfe: Wenn der Verstärker keinen Schalter zur Impedanzanpassung (Rückseite) hat, wirds schwierig (unkonventionell). Entweder einen Lastwiderstand (Shunt-Wdst. 4 Ohm) mit den Boxen in Reihe schalten ![]() oder die Frequenzweiche anpassen ![]() oder die Eingangssignale mit einem Vorwdst. herabsetzen ![]() oder ich weiss auch nicht - hat jemand eine bessere Idee? Gruß A |
Sony Str-db840 Lautstärke einstellen canedha am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 808ES Bullermann am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
SONY TA-F 220 timäää am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony ta-f 808es Vitamin_Nikotin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Marantz PM 7003 / Lautstärke per FB nur sehr grob einzustellen Ekki2017 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 870 ES - reparatur? schnapplure am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit SONY TA F 707 ES sonyfreak am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Ersatzteil f. SONY TAF808 Verstärker kimberman am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 550ES Problem MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
