Advance Monoendstufe X-A220
Tom_B.
#1 erstellt: 12. Jul 2014, 16:56
haben seit kurzem die oben genannten Monoendstufen.
Elektriker hat uns einen separaten Stromkreis mit 1,5 Querschnitt an einem 16 Ampere Sicherungsautomaten gelegt.
Schaltet man die beiden Endstufen direkt hintereinander ein kommt die Sicherung.
Schaltet man sie mind. 10 Sekunden verzögert an, passiert das nicht.
Unabhängig davon brummen die Netzteile der Geräte mal mehr mal weniger , sollte man über einen Powerkonditionierer nachdenken?
Was hätte dieser für einen Einfluss auf die gesamte Anlage?
Gruß Tom
Anro1
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 17:26
Hallo
nach der Beschreibung würde ich den Endstufen eine Einschaltstrombegrenzung spendieren und
eventuell einen DC Filter, der die Gleichspannungsanteile von den Trafos fernhält.
Wenn die Trafos brummen liegt das oft an der Wicklungs/Verguss Qualität und dann auch
eventuell an Gleichspannungsanteilen in 230V Netz.
Kann man beides, wenn man sich Elektrotechnisch auskennt selber bauen, oder entsprechende
Zusatzgeräte kaufen. Würde mir einen DCc Filter vor dem Kauf einfach mal ausleihen und sehen
ob das was bringt. Einfluss auf die Anlage haben beide Maßnahmen nicht.
Grüsse
Jeck-G
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 18:33
Bezüglich Einschaltstrom kann Dein Elektriker den Automat gegen einen trägeren Automat austauschen (B16 gegen C16).
Aber nicht vorhandene Einschaltstrombegrenzung in Verbindung mit brummempfindliche Trafos wären eher ein Anreiz, die Geräte wieder zu verkaufen/zurückzugeben und was Anständiges zu holen.
Vielleicht kann Deine Frau/Freundin (die auf dem Bild?) den Verkäufer ja überreden...
Tom_B.
#4 erstellt: 12. Jul 2014, 19:56
Der war gut
Aber dann wären wir wieder bei einer ganz anderen Preisklasse.Die Überlegung war aber schon da,nur die Frau ( Bild) möchte es erstmal dabei belassen.
Gruß Tom und Jenny
Jeck-G
#5 erstellt: 12. Jul 2014, 21:58
Ja, günstiger und nicht schlechter...
Weniger Leistung*, dafür aber Referenzklasse und 2Ohm-tauglich: http://www.houseofsound.ch/lab-gruppen-ip-450.html (falls noch lieferbar)
Bis auf Leistung ähnliche Werte wie die X-A220, Nachteile wären die Optik und dass "Behringer" dransteht: http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Handarbeit "Made in Germany", leider findet man kaum Berichte drüber und wird anscheinend nur von Thomann vertrieben, Werte bis auf Leistung besser als von der X-A220: http://www.thomann.de/de/pas_2002pca.htm
*) Zum Thema Leistung: Die LAB hat mit 2x 100/150W an 8/4Ohm am wenigsten Leistung, dafür auch das kleinste Gehäuse. Für eine Schulaula mit 550 Leuten drin reicht es dennoch mit geeigneten Lautsprechern, sofern kein Disco-Pegel gefragt wird. Außerdem sind es eh nur 3dB weniger, die man erzielen kann, also kaum hörbar leiser.
Zu der LAB kann ich wenigstens sagen, dass sie nicht brummt und auch keine altersschwachen 16A-Automaten raushaut (selber getestet, mit dem alten Bell-Powermixer hatte ich hingegen einige Probleme...).
[Beitrag von Jeck-G am 12. Jul 2014, 21:58 bearbeitet]
Tom_B.
#6 erstellt: 13. Jul 2014, 10:22
So, erst einmal Danke für die Antworten und die Links.
Aber was ist den nun eigentlich mit dem Powerkonditionierer ?
Darüber nachdenken oder nicht ?
Gruß Tom und Jenny
Jeck-G
#7 erstellt: 13. Jul 2014, 11:04
Bevor man an einen Powerconditioner (gibt es z.B. von Furman, aber sowas braucht man eigentlich in Amerika (Dritte-Welt-Stromnetz!) oder wenn die Anlage am Stromaggregat hängt) denkt, sollte man sich mit der Ursache beschäftigen. Gibt zwei Möglichkeiten:
- Es sind Störungen im Netz, die außerhalb der Grenzwerte liegen. Sowas müsste z.B. der Elektriker messen können (evtl. mit Langzeitmessung).
- Deine Geräte kommen mit "Störungen" innerhalb der Grenzwerte nicht zurecht. Da hilft dann Austausch der Geräte. Dass der dicke Trafo einer 2kW-Endstufe brummen kann ist normal, aber nicht bei Geräten, die für den Einsatz im Wohnzimmer (oder Studio) gedacht sind.
Oder hörst Du das Brummen etwa nur dann, wenn Du mit dem Ohr bis auf 30cm an die Endstufe rangehst?
Anro1
#8 erstellt: 13. Jul 2014, 11:05
Power Konditioner ?
Es gibt 2 Ansätze:
1) Passive Lösung, was es da an Filtern/Konditionierer gibt, basiert auf Trafo/Spulen/Kondensator/Widerstands Lösungen. Bietet eventuell Verbesserungen gegen DC Anteile, und hochfrequente Anteile,
bei Trenntrafo´s evetuell auch Hilfe bei Potentialunterschied Brummproblemen. (Oft bei Sat-Schüssel Installationen). Muss man ausprobieren.
2) Aktive Lösungen wie bei Geräten z.B. von Accuphase oder PS Audio, hier wird unter anderem die deformierte mit allerlei Verzerrungen (THD) behaftete Netz/Wechselspannnung also die Sinus Wellenform neu erzeugt, und die Netzspannung ausserdem konstant auf dem eingestellten Wert gehalten.
Je nach Umgebung (Viele Solarpanele, Industrie, etc in der Nachbarschaft) und entsprechenden Problemen sollte man sich die Netzsituation mal vom Fachmann vermessen lassen. Oder wenn man einen elektrotechnischen Hintergrund hat einen z.B. Fluke 43B ausleihen. Dann weiß man woran man mit der Spannung aus der Steckdose ist
Tom_B.
#9 erstellt: 13. Jul 2014, 12:50
Jo Jungs, Danke.
Schade das ihr nicht gleich um die Ecke wohnt, sonst könnten wir hier mal alles zusammen ne Session machen.
Gruß jenny
Tom_B.
#10 erstellt: 13. Jul 2014, 12:51
Spaß beiseite,
mann schon sehr nahe rangehen um das brummen zu hören und wie schon gesagt es brummt mal mehr, mal weniger.
Wollten eigentlich nur wissen ob man sich den Conditionierer klemmen kann.
Gruß Jenny
Ausganswiderstand Endstufen - Signalweg Einfluss
norm_al am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Zuschaltrelais schaltet nicht mehr!
Fred921 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  8 Beiträge
Endstufen-Direkt-Eingang
happy001 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Ein Mono schaltet viel früher ab als der andere?
runke am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  5 Beiträge
Receiver schaltet ab
Frank-H am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
Vincent Endstufen Brummen!
Hendrik_B. am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  28 Beiträge
HK3380 schaltet sich ab / leistungsoptimierung
fabiii am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  17 Beiträge
Verstärker schaltet bei Pegel 4,5 (von 10) ab! Wieso?
diddl4u am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  18 Beiträge
Thorens TMA 2000 Endstufen brummen
tanksandrums am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
Denon PMA 1500AE schaltet ab?
stimot am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  28 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.577
