2 Endstufen
DJ_Nordkurve_´04
#1 erstellt: 10. Feb 2005, 21:50
Hallo!
Wie schließe ich 2 Endstufen aneinander?
So dass eine für Tops und die andere für Subs is?
Geht das ohne frequenzweiche?
Gruß Jens
Ungaro
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 00:20
Hallo!
Könntest bitte genauer erklären was du machen willst?
Oder geht es hier vielleicht um Car Hifi.....
MFG
Ungaro
richi44
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 14:15
Sofern die Lautsprecher eigene Weichen drin haben, kannst Du einfach die Verstärkereingänge parallel an den Mixer anschliessen (es geht doch um Bühnenbeschallung oder Disco oder so?). Wenn die Boxen keine eingebauten Weichen haben, ist eine Aktivweiche vor den Endstufen nötig, z.B. Behringer.
DJ_Nordkurve_´04
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 14:36
Ja die Boxen haben eigene weichen.
Was heißt parallel an den Mixer?Wie funkt das?
Ja,es geht um Bühnenbeschallung.
richi44
#5 erstellt: 12. Feb 2005, 16:19
Du kannst am Ausgang des Mixers ein sogenanntes Y-Kabel anschliessen, also ein Stecker in den Mixer und dann 2 Kupplungen, wo Du die Endstufen ansteckst.
Oder es gibt auch Endstufen, die pro Kanal einen Eingang (XLR und/oder Klinke) und einen Ausgang XLR oder Klinke haben. Da wird das Signal einmal auf die Endstufe geleitet und zweitens durchgeschlauft, dass man eine zweite Endstufe anschliessen kann. Ist eigentlich das Gleiche wie das Y
DJ_Nordkurve_´04
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 16:18
Und dann brauche ich kine F.weiche?
DJ_Nordkurve_´04
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 22:51
Wenn die tops und die subs Weichen haben brauche ich keine F.Weiche oder wie?
sakly
#8 erstellt: 24. Feb 2005, 11:24
Wenn in den Lautsprechern selbst passive Frequenzweichen vorhanden sind, musst du keine Weiche vor den Verstärkern benutzen. Allerdings wird der Klang mit einer aktiven Weichenlösung (Behringer o.Ä.) vor dem Verstärker wesentlich besser, aber auch teurer.
DJ_Nordkurve_´04
#9 erstellt: 12. Apr 2005, 17:20
Muss ich die passiven weichen irgendwie umgehen?
2 Endstufen!
Deadliner am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Nicrom656 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  6 Beiträge
2 Endstufen an einen Vorverstärker
Asgardsrei am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Endstufen
turntable_87 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  40 Beiträge
2 Endstufen an vorverstärker
mikhita am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Endstufen für Denon's 3805
Marko@Rockvoice am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  27 Beiträge
2 Endstufen zusammenschalten
D.W.Tantalus am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  6 Beiträge
Brücken von 2 Endstufen
Dj_K-Men am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Biamping mit 2 verschiedenen Endstufen
dpl2000 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
2 endstufen aber nur 2 cinchkabel
vercingetorix345 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
