HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Maximale Leistung der Boxen (für Yamaha AX 500) | |
Maximale Leistung der Boxen (für Yamaha AX 500)+A -A |
Summer-Fever
19:43
erstellt: 24. Jul 2014, |
Hallo ![]() Kann mir jemand passende Boxen für den Yamaha AX 500 nennen? Wie hoch darf die maximalleistung der Boxen sein? Sollten eine Impendanz von 8 ohm haben... MfG F. Maltzahn |
dialektik
19:47
Die Boxen haben eine Belastbarkeit, wie hoch die sein sollte, hängt von Deinen Hörgewohnheiten und dem Wirkungsgrad der Boxen ab..... BTW: Gute Boxen erreichen bei 1 Watt in normalen Hörräumen genügend Lautstärke für den Hausbedarf ![]() |
Roberto1989
18:29
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Kann mir jemand eine ähnliche Frage beantworten: In den technischen Daten meines Yamaha Verstärkers steht: -------------------- Maximalleistung für Front-, Center-, Surround-Lautsprecher (JEITA) 1 kHz, 10% Klirr, 6 Ohm ............... 135 W -------------------- Ist damit die SUMME aller LS gemeint? Also zB wenn ich zwei LS mit den technischen Daten habe: 10 - 60 Watts, Impedanz 4-8 Ohm würde das doch mit maximal 120 Watt in Summe an obigem Verstärker hinkommen oder? Danke vorab |
DrNice
18:44
Hallo, die Leistung des Verstärkers und die Belastbarkeit der Lautsprecher spielen in der Praxis keine große Rolle. Du kannst die Lautsprecher problemlos an dem Verstärker betreiben. |
Totenlicht
20:14
Zur kurzen Erläuterung - es spielt tatsächlich kaum eine Rolle. Kritisch wird es nur wenn sehr viel Strom fließt, d.h. bei sehr hohen Lautstärken und/oder sehr niedrigen Impedanzen. Die Impedanz ist immer - je nach Konstruktion der Frequenzweiche und der verwendeten Chassis - frequenzabhängig. Auch die gleichzeitige Verwendung zweier Lautsprecherpaare verdoppelt den Stromfluss. Wenn du keine Diskolautstärke anpeilst nimm IRGENDEINEN Lautsprecher, das funktioniert schon. |
Dadof3
Moderator |
09:29
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Und um noch die Frage zu beantworten, was mit den 135 W gemeint ist: Die Angaben beziehen sich auf den 1-Kanal-Betrieb - der in der Praxis natürlich so gut wie nie vorkommt. Im Mehrkanalbetrieb sinkt die Leistung pro Kanal ab, aber es ist auch nicht so, dass deren Summe wieder 135 W ergäbe, sondern es sind erheblich mehr. Ausschlaggebend ist nämlich die Lieferfähigkeit der zentralen Stromversorgung, nicht die Leistungsfähigkeit der einzelnen Endstufen. |
Roberto1989
12:09
erstellt: 25. Mrz 2015, |
Danke das hat mir geholfen |
Boxen am Yamaha AX-500 knallen?! MT10 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha ax 500 -Problemchild- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-500 knallt an den Boxen Dexter_Rottecky am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Versträker Yamaha AX-500 defekt He1dvomFe1d am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 wird merkwürdig! Uli1965 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 500 Endstufentransistoren defekt? mika666666 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 - Wie einstellen? Oliver_G am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem" King-911 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 44 Beiträge |
Yamaha AX-497 Laborboy am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
