Wer Besitzt Electrocom. Aw 100 dmb
hifi*7373*
#1 erstellt: 05. Aug 2014, 12:04
Hallo Liebes Forum Folk !
Mochte Kontakt zu jemanden der einen Electrocompaniet Aw 100 DMB und einen Ec als Pré. Besitzt oder bessas und sich gut auskennt .
Danke
MfG
M.
Jupiter_1
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 20:07
Hallo ,
Ich habe 2 electrocompaniet dmb 100 und eine Vorstufe ec4 Betrieb : symmetrisch
Was hast du für Fragen
Falls ich sie nicht beantworten kann, kann ich dich dir eventuell Kontakt zu den "Wissenden" vermitteln
Lg
hifi*7373*
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 08:52
Hallo , vielen dank fur die Antwort !
Ich lebe in Frankreich (Nizza) und heiße Marco.
Habe einen Pré. Ec-3 und einen Aw-100 dmb als Finale, es sind nicht die neusten Komponente doch Electrocompaniet ist ja bekannt für die Qualität und Langlebigkeit.
Beide sind sehr gut erhalten und gepflegt, wäre da nicht ein rauschen am Linken Kanal den man aus den einen LS hören kann.
Ich habe alles, wirklich alles ausprobiert, dh. Kabel, Boxen, Netz gewechselt und zuhause auch alles andere Elektrischen ausgesteckt und gepruft , die Erdung ist auch Ok.
Das positive ist das man es nur dann hören kann wen man sich ca. 20cm mit dem Ohr an den LS nähert und es stört nicht beim Musik hören aus der Hörer Position.
Und es wird nicht lauter wen ich das Volumen anhebe .
Ich habe auch Herrn Jörg Gombosch von HiFi Studio Stuttgart daruber Berichtet und das ist seine Antwort :
Subject: Re: [#170749] Noise problem
Date: Mon, 14 Nov 2011 12:08:41 +0100
To: markmuhpin@hotmail.fr
Hallo Herr Caione,
auch ich vermute, dass der Verstärker nicht wirklich defekt ist.
Bei den alten EC Endstufen war ein leichtes Summen im rechten Kanal ganz normal.
Mit meiner Frage nach einem Geräusch beim Ein- und Ausstecken, wollte ich herausfinden ob vielleicht im betroffenen Kanal Gleichspannung am Ausgang ist.
Wenn das so wäre, dann würden Sie ein Plopp oder so ähnliches beim herstellen oder trennen des Kontakts hören, und die Membrane des Tieftöners würde sich nach innen oder nach aussen kurz bewegen. Das wäre wirklich ein Grund für eine Reparatur.
Wenn Ihre Lautsprecher keinen besonders schlechten Wirkungsgrad haben, und um das Rauschen zu hören so nah hinhören muss, und das gerade beschriebene nicht der Fall ist, wird zwar die Toleranz überschritten, läge aber kein defekt vor. Das war dann wahrscheinlich von Anfang an so.
Mit freundlichem Gruß
Jörg Gombosch
Drotzdem mocht ich eine zweite Meinung den in Fr gibt es keinen EC Servis der sich so nenen durfte !
Danke
MfG
M.
Jupiter_1
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 16:40
Hallo
Ich hatte einmal einen Defekt an einer Endstufe , es war aber ein Defekt eines Bauteil H. Grombusch. Hat diese repariert.
er hat mir in diesem Zug den Upgrade Kit 2 für den Verstärker empfohlen. Diese hab e ich dann auch durchführen lassen. Ich war von dem Ergebnisse sehr angenehm positiv überrascht. Der Klang nach dem Upgrade Kit 2 war danach wesentlich besser. Habe dann auch gleich die zweite dmb 100 zu ihm geschickt. Betreibe ja bi-amping an der ec4.
Seit heute besitze ich einen linn akurate dsm und ersetze damit die ec 4.
werde diese daher verkaufen. Die beiden Endverstärker werde ich zunächst behalten.
So nun zurück zu deinem Problem. Das von dir beschrieben Rauschen hatte ich ebenfalls aber nur wenn ich mit dem Ohr ganz nahe am Lautsprecher dran war.
Allerdings man das nur im Bereich des mittelhochton am Lautsprecher bei entsprechender lautsärkeregelung gehört . Im Musikbetrieb war davon nichts zu hören. Nachdem eine Enstufe dann einen Defekt hatte (rechte Seite) ging dieser dann zu h. Grombosch zur Rep. Seit ca 5 Jahren habe ich damit keine Probleme mehr. Habe gerade die Anlage nochmal eingeschaltet. lautstärkereglung auf ca 11 Uhr und am linn majik ds vollaussteuerung 88 ohne musiksignal. Da gab es nur ein minimales Rauschen am mitteltöner des Lautsprechers. Energy veritas v 2.8 ich kann dir daher empfehlen deinen Verstärker zu h. Grombusch zu schicken und den upgrade Kit 2 einbauen zu lassen. Damit kannst du ja auch das rauschproblem beheben lassen.
Ich habe gestern mit H . Grombusch gesprochen wegen einer Anschlussmöglichkeit linn akurate dsm / 2 dmb 100 bzgl bi- amping. Dazu habe ich von verschiedenen Personen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten bekommen jedoch von niemanden mit dem Hintergrundwissen bezüglich der dmb 100 wie von ihm . Was ich damit sagen möchte wenn du eine Auskunft von H. Grombusch bekommen hast würde ich mich zu 100 % darauf verlassen. Ich bin mit seinen Ratschlägen immer sehr sehr zufrieden gewesen. Um nochmal auf den Upgrade Kit 2 zu kommen . Ich würde ihn an deiner Stelle durchführen lassen. Es ist ein riesiger Schritt für verhältnismäßig wenig Geld. Auf diesem Weg wird ja auch der Verstärker überprüft , das Rauschenproblem wird somit sicherlich auch behoben. Lg harald
Jupiter_1
#5 erstellt: 12. Aug 2014, 17:10
Hallo Mario,
habe von der elektrocompaniet a dmb 100 einige unterlagen bekommen unter anderem auch untersciedliche möglichkeiten des Anschlusses falls du diese hben möchtest bitte kontaktieren mich per mail. Geht glaube ich über private Nachrichten. Bin noch neu im Forum deshalb noch unerfahren in dieser Richtung
lg harald
hifi*7373*
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 09:04
Hallo Harald , erst mal vielen Lieben Dank fur deine Unterstützung und Rat !!!
Was das Brummen betrifft ,, ja genau wie bei mir nur das es hier nicht vom Volumen abhängig ist doch stört keinen Falls bei Musik Hören .
Das mit dem Up Grade wahre ne tolle Sache , was Kostet dieser ?
Das einzige Problem ist das ich in Frankreich lebe und der Versand mit zb. Ups oder DHL wurde mich ca. 250€ Kosten und das ein weg und daher bin ich mir nicht sicher ob sich das Lohen wurde .
Hier in Fr gibt es niemanden dem ich Electrocopm. anvertrauen wurde !
Auch Bi-Amping wahre ne tolle Idee ich bin aber nicht sicher ob ich bei Electrocomp auch in Zukunft bleibe oder auf etwas anderes umsteige ?!?
Sage mir Bitte ist dein Ec-4 mit Xlr Cd Eingang ausgestattet und hast du MM oder MC Eingang ?
Ja das mit denn Unterlagen wahre Genial und sicherlich Hilfreich , wen du magst kannst du mir diese an markmuhpincaio@hotmail.fr senden oder ja per Privat Nachricht .
Welchen Markt wert hat deiner Meinung nach ein dmb 100 und ein Ec-4 ?
Nochmals vielen Dank
Ciao
M.
hifi*7373*
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 10:26
Hallo Harald ich noch mal ,,
Etwas sehr wichtiges und zwar bei Kauf des Aw100 wurde mir gesagt wen ich denn Amp. einzeln (also nicht wie du Bi-amp) Betreibe und ihn uber Xlr mit dem Ec-3 verbinde soll ich in die Chinch - minus die geschlossenen Plugs einstecken , stimmt das ?
Ich meine ich betreibe es seit dem so und es scheint alles Ok zu sein !
Danke
Ciao
M.
Jupiter_1
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 15:51
Hallo Mario.
Die Unterlagen sende ich dir in den nächsten Tagen zu
Das mit dem Stecker stimmt. Allerdings kannst du so die volle Qualität der Kombination nicht voll ausnutzen
Die elektrocompaniet ist vollsymmetrich aufgebaut daher solltest du die beiden mit cinchkabel symmetrisch betreiben
Eine andere Möglichkeit wäre sie mit xlr Kabel zu verbinden damit hättest du auch eine symmetrische Verbindung.
In den Unterlagen die ich dir noch zusende geht dies auch hervor
Die ec 4 wird in Deutschland so bei ca 1300.-1500 € gehandelt so die Aussage eines Freundes . Habe jedoch noch nicht selbst geschaut Fange nächste Woche damit an einen Käufer zu suchen.
Übrigens der Upgrade für die dmb 100 lohnt sich wirklich. Vor allem der Bassbereich wird wesentlich besser. Mittelhochton wir exakter und vor allen Dingen wird die räumliche Darstellung besser . Wurde 2006 gemacht .Ich bekam damals einen Sonderpreis ca. 1000 € für beide Geräte wobei eine dmb 100 einen Defekt hatte . Wenn du einen Upgrade machen läßt benötIgst du keinen neuen Verstärker außer du gibst nochmal richtig viel Geld aus. Kauf dir lieber noch einen zweiten und las hier nochmal ein Upgrade machen.
Lg harald
hifi*7373*
#9 erstellt: 13. Aug 2014, 21:18
Hallo Harald ,
Ich habe das mit den Plugs (Steckern) nicht ganz verstanden , also der aw 100 ist mit dem ec 3 uber xlr Kabel verbunden sollich dacher die Plugs in den chinch eingang den ich ja nicht benutze drin lassen oder entfernen ?
Das mit dem Upgrade wurde ich ja machen wen ich in De leben wurde doch so viel Versand Kosten zu zahlen inkl. Risiko ,, ich weiss nicht ??
Vieleich Lohnt sich in meienm Fall auch mit der Zeit beide zu verkaufen und etwas Neues von Electro zu Kaufen oder auf anderrs um steigen habe an Audiomat amp gedacht oder Icon aus UK .
Ok ich muss Arbeiten gehen
Schonen Abend
M.
Jupiter_1
#10 erstellt: 14. Aug 2014, 11:29
Hallo Mario ,
Laut Angabe müssen die Plugs bei symmetrischem Betrieb wobei die Verbindung über xlr Kabel hergestellt ist entfernt werden.
Die Musik wird dann etwas lauter .
Diesen Fehler habe ich am Anfang auch so gemacht. Wurde mir damals allerdings auch so mitgeteilt . Nach Rückfrage bei h gombrosch habe ich sie dann entfernt .
Ich habe meine Anlage jetzt so verkabelt das ich vom linn mit xlr auf die erste dmb 100 gehe
Von der ersten dmd100 die mit xlr verbunden ist gehe wieder mit je zwei cinchkabel je Kanal auf die zweite dmb 100 .
Das heißt das Signal wird von der ersten dmb 100 zur zweiten dmb 100 durchgeschleift.
Ich habe als keine. Plugs eingestellt weil ja die cinch -Verbindungen alle belegt sind
Beiden neueren ist das wohl so das je dmb 100 jetzt ein paar xlr Eingänge und ein Part xlr ausgäng extra für bi- amping hat.
Schau mal in den Unterlagen die ich dir per Mail gesendet habe nach dort müssten einige verbindungsmöglichkeiten aufgezeigt sein
Im übrigen bist du nach dem Upgrade der dmb 100 auf dem neusten Stand der Verstärker.
Du wirst dir dann sicherlich keine neue Kombination kaufen wollen.
Falls doch musst du schon einiges an Geld dafür ausgeben.
Mit einem streamer zum Beispiel linn majik ds den du gebraucht bereits für ca. 1300-1500 mit dynamiknetzteil bekommst wirst du eine wesentlich besseren Klang deiner cd die du vorher natürlich rippen müsst bekommen .
Bevor ich an deiner Stelle weiteres Geld für Verstärker ausgebe würde ich in einen linn streamer investieren
Oder hast du schon einen streamer
Grüß harald
hifi*7373*
#11 erstellt: 14. Aug 2014, 14:46
Bonjour Harald aka Jupiter1 ,
Bin froh über deine Mails endlich jemand mit dem ich über EC.. diskutieren kann !
Habe deinen Mail mit den Unterlagen nicht erhalten, du hast an markmuhpinhotmail.fr gesendet .!?
Habe deinen Rat befolgt und Kontakt mit Wittmann HiFi aufgenommen, und nach dem kosten fur den Up Grade gefragt, habe noch keine Antwort !
Du hast auch Recht was die Modele Betrifft einmal mit Upgarde wird es auf dem Neusten Stand sein .
Mit Gefallen sehr die neuen aw180 Monos und der Geniale ECM UP CDP doch die kosten auch ziemlich was .
Lieber Harald ich Wünsche dir was !!
Ah ja Streamer habe ich keinen ,bin da mehr altmodisch , Plattenspieler und Cdp .
Ciao
M.
Jupiter_1
#12 erstellt: 14. Aug 2014, 19:17
hallo mario,
mit der Electrocompaniet Anlage und zum Beispiel einem Linn Majik DS (gebraucht kannst Du diesen bereits für 1400 €
bekommen)
kommst Du nochmals in eine andere Klangwelt. Die Räumlichkeit und Abbildung einzelner Instrumente nimmt zu.
Verglichen habe ich den Linn Majik DS mit meinem CD Spieler Opera Consonace Droplet CDP 5.0 High End Player
CD-Spieler mit symmetrischer Schaltung und Röhren-Ausgangsstufe
Durch die Symmetrische Schaltung hat er wunderbar zur Electrocompaniet gepasst.
Aber die Zeiten ändern sich. Jetzt muss er dem Linn Akurate DSM weichen.
Habe den Linn Majik DS verkauft und dafür einen Linn Akurate DSM gekauft
Übrigens habe ich heute Nachmittag nochmals die Unterlagen an dich gesendet Adr. markmuhpinhotmail.fr
ist die Adresse nicht mehr gültig.
Im übrigen kannst du dort nachlesen das die plugs wenn man mit xlr Kabel betreibt abgezogen werden müssen.
Klingt besser oder ??
Ja man trifft nicht viele die eine Electrocompanietanlage habe.
Habe noch einen Bekannten in Stuttgart und zwei Freunde im Unfeld von Ludwigshafen / Rhein.
Der eine hat drei Enstufen und eine ec3 sowie die gleichen Lautsprecher wie ich Energy Veritas V 2.8
Bin gespannt auf deine Entscheidung
lg Harald
hifi*7373*
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 09:33
Bonjour Harald ,
Bin grade von der Arbeit zuruck ,
Vielen lieben dank fur die Unterlagen !
Ich melde mich weiter übers das Forum den so hast du mehr Beitrage .
Bravo , Super Anlage !!!!!!!!!!!!!!!!!
Wollte dich Fragen ob welche Serien Nummer hat dein aw100 und aus welche Jahr ist er ??
So kann ich ausrechen wie alt meiner ist (glaube 87 oder so ) .
Betreffend deine Ec-4 , hat der ein Phono Eingang und wen ist es MM oder MC und weist du fur wie viel du in Verkaufst ?
Ware da auch der Ec aw 4.7 Pré nicht gut gewesen anstatt der Linn ?
Ciao ,
schonen Tag
Danke
Jupiter_1
#14 erstellt: 15. Aug 2014, 10:36
Hallo Mario ,
AW DMB 100. Serien Nr. Ist 01907
Gekauft habe ich die Anlage im Oktober 1994
Preisvorstellung für die EC 4 habe ich noch keine. Muss mich erst mal umhören
Hättest du den Interesse ..?
Einen vor vor Verstärker für Plattenspieler hat die EC 4 nicht.
Manche meinen dieser sollte nicht die gleiche Stromversorgung wie der Vorverstärker Haben.
Ich habe mich damals beim Kauf von diesem Argument leiten lassen.
Heute mag das wiederum anders sein.
Viel Theorie dazu, man sollte es halt immer im Vergleich hören.
Das kann man halt nicht immer.
Bei meiner Entscheidung für den Linn Akurate DSM ( Vorverstärker mit Streamer) war für mich die Qualität des Streamers wichtig.
Ein weiterer Vorteil ist das ich Vorverstärker und Streamer in einem Gerät habe.
Diesen kann man nochmals mit einem Upgrade zum G-DSM versehen. Ist in Deutschland bei manchen durchaus ein Begriff . Ist ein Tuning von Dr. Gert Volk aus Stuttgart.
Google mal im Forum "aktives hören" unter Linn. G - DS. Oder Linn G-DSM.
Ab heute werde ich mich dem Thema Raumakustik widmen. Habe mir dazu eine Mess App sowie ein Mikrofon gekauft.
DSP-Mobile hat eine App dazu im Angebotannst unter " Analyzer App googeln
Oder auch in Google eingeben "audio micwi436 raumakustikmessung per iPhone
Grüße harad
hifi*7373*
#15 erstellt: 16. Aug 2014, 11:37
Hallo mein Freund ,
Ich heiße Marko aber wen du Mario magst kein Problem !
Ich hoffe ich Belaste dich nicht mit meinen Mails es ist nur das es das erste mal ist das ich mit einen anderen Ec Besitzer Kontakt habe .
Bei mir ist die Serien N° 01579 und mir wurde gesagt das es 92 gekauft worden ist , mich wurde mehr interessieren wan es Fabrizier wurde , ist aber egal den Dank dir habe ich vom möglichen Up-Grade erfahren (Danke noch Mals) die bezuglich habe ich Wittmann HiFi Kontaktiert und hier die Antwort :
Sehr geehrter Herr Caione,
wir können das Upgrade gerne machen.
Wenn das Gerät sonst in Ordnung ist, kostet das Kit2 Upgrade von Electrocompaniet den Festpreis von 650,- Euro.
Darin sind die neue Halbleiter, Überprüfung und eventuelle Kleinigkeiten inklusive.
Versand per DHL von uns würde bis 20 kg 35 Euro, darüber 45 Euro kosten. Die AW100 wiegt je nach Ausführung knappe 20 oder 21 kg.
Der Nachfolger der AW100 ist die AW2x120, der mit den letzten AW100 in der Signalverarbeitung identisch ist.
Mit dem Upgrade kriegen Sie ein gleichwertiges Gerät, dass heißt je nach Ihrer Originalversion haben Sie den gleichen, oder fast gleichen Klang.
Die Kurzschlussstecker sollte man von den - Eingängen der AW100 entfernen, wenn Sie von der EC-3 ein XLR Kabel verwenden !
Beachten Sie bitte, dass wir vom 01. bis zum 13. September in Urlaub sind !
Freundliche Grüße
Jörg Gombosch
Also demnach was ich hier Lese ist der Aw100 mit dem Up-Grade dem Aw2x120 gleich , und ich muss schon Sagen das ist Unglaublich denn nicht viele Audio Herseler geben dir diese Möglichkeit !
Fuhr mich Heist das das ich bei Ec bleibe mir einen neuen Pré. besorge , deine Ec-4 ware ja nicht uninteressant doch wen ich jetzt den Up-G. mach werde ich Zeit Brauchen um das Finanziell zu bewältigen denn ich rechne mit ca. 1000€ inkl. Versand und wen noch was anderes zu machen ist und da ich vor einen Monat in die Erneuerung meines Thorens investiert habe .... meine Frau wird mich Rausschmeißen .
Mein Vorschlag ist das du es Verkaufen versuchst und wen der Ec-4 in ein paar Monaten immer noch da ist reden wir noch mal drüber den ich habe sicherlich mehr vertrauen in Dich als in weis nicht welchen Verkäufer einziges Problem ist der Versand .
Ja du gehst mit dem Streamer voran und hast Mut Neues auszuprobieren und das finde ich einfach Super , bei mir ist es andersrum denn ich gehe zuruck , bin wider in Vinyle Fiber wie vor 25J ;
Raumakustik ist nun wirklich kein einfaches Thema , ich suche schon seit langen jemanden der mir dabei helfen kann , mir fehlt eben die Zeit um Neues auszuprobieren , Harald wen du damit erfolg hast wurde ich mich in Zukunft gerne von dir Beraten lassen natürlich gegen Vergütung .
Ah ja ich nehme an das du das weißt - der Aw und der Ec die werden ja sehr heiß vor allem im Sommer , ich habe beide auf 5cm + 2cm Spikes + unterspike's von Real Kable gestellt und die Hitze ist um die Hälfte weniger .
Jupiter one ich Wunsche dir ein Super WK .
Gruß Marko aka Mario aka HiFi7373
Jupiter_1
#16 erstellt: 18. Aug 2014, 17:25
Hallo marko ( ich lerne dazu)
Wenn du den wenn du die DMB 100 mit dem upgrate hörst wirst du sehr froh sein.
Raumakustik: habe heute das Basotec bekommen . Mit Basotec kann man die mittleren und hohen Frequenzen dämpfen.
Das heisst je nachdem man die dichke des Basotec gewählt hat werden die Reflektionen verringert. Im Hörraum verringert sich der Hall.
Hall = wie Echo in den Bergen.
Die einzelnen Instrumente lassen sich besser orten. Für wenig Geld hat du einen besseren klang im Mittel-Hochton Bereich.
Für die " rollenden Bässe" muss man allerdings einen anderen weg wählen.
Jedenfalls habe ich heute basotec in den Raum gestellt und der Hall ist reduziert. Schon mal ein Erfolg , hier kann ich noch optimieren.
Hab mir auch eine App gekauft Analyzer App zum messen. ml sehen was das alles zusammen bringt.
Kann dir ja laufen über meine Fortschritte berichten.
wann ich eine Preisvorstellung für die EC 4 habe und das für dich ok wäre kann ich auch noch einige Zeit warten.
Kannst ja dazu nochmals mit H. Grombusch telefonieren und meinen Namen nennen. Er gibt dir dann sicherlich nochmals Information wie sinnvoll ein wechsel von ec 3 nach ec4 ict.
mein Freund hier hat ja wie ich schon gesagt habe auch eine ec3 meine ec4 hört sich im vergleich dazu etwas weiträumiger und weicher an.
Für mich klingt die ec4 musikalischer. Wie schon oft hier im Forum geschrieben ist halt Geschmacksache.
Ich werde demnächt die Kabel XLR und Cinch-Kabel von WSS -Kabel von Konrad Wächter ausprobieren.
Sollen sehr gute Kabel sein bin mal gespannt
Werde Dir berichten ( aber OHNE Vergütung, wir haben ein gemeinsames Hobby das ist Vergütung genug )
Bis bald Harald
Jupiter_1
#17 erstellt: 18. Aug 2014, 19:13
Hallo Marko,
hab mir mit Basotec ein Deckensegel 10 cm unterhalb der Zimmerdecke angebracht ca. 2,5m * 2,6m und ca 7 cm dick.
Der Klang im Zimmer ist wesentlich ruhiger, das Echo bzw. der Hall ist sehr stark zurückgegangen.
Einfach super
grüsse harald
hifi*7373*
#18 erstellt: 19. Aug 2014, 10:03
Hallo Jupiter ,
Ja das mit denn Platten ist ne gute Idee , hat sich bei mir Zuhause auch sehr gut bewehrt , meine sind Spitzig und 5cm Breit habe sie an die Wand hinter den Ls geklebt und an die Wand hinter dem Hörer .
Ja ich beneide dich den offensichtlich kannst du den Raum wirklich audio like gestallten wie es sein sollte , meine Frau ist zwar sehr Tolerant doch ich kann nicht so Egoistisch sein und nur an mich Denken "Obwohl , na ja besser nicht"
Ich Habe vor allem mit denn Platten experimentiert weil ich das Probleme habe das ich zwar 21 m² Wohnzimmer habe die Anlage aber nicht in der Lange aufstellen können wie es am Besten wahre weil in der Mitte zwei Turen denn Raum trennen dh. ich verfuge über 50cm von denn Ls zur Hinterer Wand 1.80 m zw. denn Ls und von den Ls zu meinen Ohren sind es 2.20 m und das ist fuhr Harbeth shl5 sehr sehr wenig .
Die Platten Passen zwar (Rot) in den Innenraum wurde aber gerne auf Holzer-ne "Acustic Traps" um steigen , du weist schon diese schön verzierten dicken 1m² Wand Platten die um die 300€ das stk. kosten !
Vielen Dank das ich von deinen Kenntnissen Profitieren und von/mit dir Lernen darf .
Sag mal wie alt bist du ?
Ich Glaube das du Junger als ich (41) bist doch auch mehr Erfahrung hast ?
Also du sagst auch das man mit dem Up-Grade einen Neuen besseren Amp. Bekommt dem Ec Aw 2x120 gleich ?!?
Ja das mit dem Ec-4 , also erst den Upg. und dann wen ich wider Flüssig bin entweder denn oder denn Neuen Ec 4.8 oder 4.7 .
Hasst du schon mal über Röhren Amp. nachgedacht und wen ja an welchen ?
Ich Wunsch dir einen leichten Wochen Anfang , ich habe schon Gestern um 23 Nachts Angefangen , die Hotel Rezeption bringt mich noch um .
Ciao Harald
Jupiter_1
#19 erstellt: 20. Aug 2014, 16:18
Hi marko
bin nicht jünger sondern älter 54
Ich habe die nackten Basotec Platten die muss ich nachdem ich die optimale menge und standorte ermitelte habe noch mit Stoff überziehen. Das dauert noch.
Thema Frauen und Musik -- meine hat gesagt sie betritt den Raum nicht mehr.
Na ja wenn alles fertig ist wird sie dann doch kommen und sagen dreh das ding nicht so laut auf.
Ob die dmb 100 klingen wie die ec 120 weiss ich nicht, das hab ich nie verglichen.
Mit Röhrenverstärkern habe ich leider keine Erfahrung.
so mach für heute schluss muss noch Vorbereitungen treffen ein Musikfreund kommt gegen 17:00 Uhr.
Tschüss
hifi*7373*
#20 erstellt: 21. Aug 2014, 09:07
Hallo ,
Ja die Frauen .......
Du wie gross sind denn die Platten und dick ,warum werden diese mit Stoff überzogen ?
Braucht man viele von denen und sind es Absorber oder Frequenz Leiter (Strahler) Platten ?
Ich weis Fragen uber Fragen , tut mir leid bin Neugierig !
Ciao
M.
Jupiter_1
#21 erstellt: 22. Aug 2014, 10:39
Hallo Marko ,
Fragen sind kein Problem
Platten sind 6 cm dick
Mit Stoff werden die Platten überzogen das Sie im Raum nicht so stark auffallen.
Die Farbe der Platten ist grau oder weiss.
Die Platten sind sehr leicht und porös der Stoff schützt die Platten auch vor Beschädigung.
Die Platten gibt es in unterschiedlichen Stärken oder aber man legt zwei St aufeinander.
Die Stärke der Platten die man benötigt, hängt mit den Frequenzen zusammen die du Glätten möchtest.
Hab bis jetzt schon gute Fortschritte gemacht.
Lautsprecher weiter von der Wand weg
LS eingedreht zum Hörplatz hin.
Bassreflexrohr an der Rückseite der Box unterschiedlich mit Stoff zugesteckt, dies hat bei 30 hz und beim Kickbass bei 70 hz sehr geholfen ( das wummern hat sich reduziert, der kick im Bass ist trockner geworden.
So heute gehe ich an den Bereich 100 hz nach oben mit Basotec-Dreiecksäulen.
So weit so gut jetzt geht es weiter
lg harald
hifi*7373*
#22 erstellt: 22. Aug 2014, 11:15
Hallo ,
Glaubst du das du mir Helfen konntest im meinem Wohnbereich den habe besonders mit dem Bass Probleme da ich an der Wand sitze und wen ich die Ls weiter nach vorne bringe sind sie zu Nah zum Hörplatz .
Ich werde dir Fotos senden , natürlich wen dir das nicht ausmacht !?!
Meine Platen die 5cm Breit und Pyramiden förmig sind und die hinter den Ls an der Wand kleben und hinter meinen Kopf , sind doch Absorber ,, ich meine habe sie als solch gekauft aber welcher ist der unterschied zw. deinen Glatten Platten und meinen Pyramidalen ?
Habe meine Harbeths erst gekauft und die Tonen in meinem Wohnraum einfach zu Wruuummyy im Bass hoffe ich kann das mit Bass traps und Absorber korrigieren .
Danke Harald
Schönen Tag
M.
Jupiter_1
#23 erstellt: 23. Aug 2014, 09:13
Hallo Marco.
eine Frage vorab
hast du Bassreflexboxen ?
1 Schritt :
Falls ja verstopfe mal die Bassreflexrohre mit Socken ( die Dinger die du an die Füsse anziehst oder Geschirrhandtücher )
2 Schritt:
Endkopplung der Lautsprecher vom Boden mit Spikes auf Steinplatten Granit ca. 3 cm ( Bekommst du in jedem Küchenstudio sind die Reststücke wenn aus den Küchenarbeitsplatten die Löcher für Spüle und Kochfeld geschnitten werden. Falls die was bringen schneidet dir ein Steinmetz die benötigten Masse.
3 Schritt:
Lautsprecher auf deinen Hörplatz eindrehen. Damit meine ich das " Gesicht" der LS in direkte Blickrichtung zu Dir drehen.
Wie weit Du eindrehen musst wirst du hören ( Mittel-Hochtonbereich)
Am meisten bringt das verstopfen der Bassreflexöffnung.
Wie weit sind die lS auseinander
Wie weit ist dein Hörplatz vom LS weg
lg harald
Gruss Harald
hifi*7373*
#24 erstellt: 23. Aug 2014, 12:52
Ciao Harald ,
Also wen du mal in denn Suden Frankreichs fahren solltest bist du und deine Frau Gast bei uns , wurde mich sehr freuen !
Danke fuhr deine Antworten .
Ja es sind Bassreflex boxen und zwar nach vorne :
http://www.google.fr...p=22&ved=0CCsQrQMwAw
Welch ein Link Adresse !
Werde das mit den verstopfen sofort versuchen , hatte mal Ls von B&W und die hatten Zylinder Förmige Schaumstoff Dinger um das Loch zu verschließen !
Bin grade beim hören ,mit Bass Power Audio's A. von Zounds Cd und mit Socken , Super funktioniert habe das Gefühl das der Bass kontrollierter viel viel sanfter ist , Bravo !!!!!!!!!!!!!!
Habe versucht nach der Harbeth Empfehlung die boxen aufzustellen , nach meinen Möglichkeiten sind es :
zwischen den Ls = 1,55 m
zur Ruck-Wand = 0,55 m
von den Ls zur Hörer Position = 2,20 m
Leider ist aber die Hör - Position (das Sofa) Direkt an der Wand , ich habe die Ls in meine Richtung eingewinkelt und der Boden ist aus Marmor Platten ein schwerer Perser Teppich ist vor denn Ls , werde die Stands mit Spikes entkuppeln wie du es geraten hast .
Also bis jetzt habe ich eine 100% Verbesserung dank deinen Tipps .
Werde dir Abends Fotos vom Wohnbereich Senden !
Ah ja , ich habe dir geschrieben das ich hinter der Hörer Position und hinter den Ls Basotect Pyramiden Platen an der Wand habe !
Na ja als ich vor 3 Jahren mit meiner jetzigen Frau zusamen gezogen bin fand Sie die Basotect Platten zu "Un-estetisch" was macht also der (un) schlaue Man (ich) er nimmt die platten und färbte sie mit spray Dose !
Bravo , ich habe somit alle Poren verklebt und kann jetzt die Platten auf denn Mull bringen (habe vorgestern von meiner dummen Aktion erfahren).
So denn werde also alles neu Kaufen müssen und zu denn gleichen Stellen auch etwas auf den Plafond Kleben und in die ecken konnte ich je eine "Bass Trap" rein kleben .
Gibt es eigentlich einen Speziellen Kleber den man dann auch leicht entfernen kann ?
Soll ich die Absorber wider Pyramiden Förmig Kaufen ?
Und die Bass traps werden die unten oder Oben in die Ecken geklebt ?
Kannst du mir vielleicht ein Cyber Shop fuhr diesen einkauf empfehlen ?
Harald wünsch dir und deiner Familie ein schönes Wochen Ende .
Gruß Marko
Jupiter_1
#25 erstellt: 27. Aug 2014, 08:56
Hi Marko,
Freut mich für dich dass dein Bass jetzt besser klingt.
Ja Basotec mit Farbe besprühen ist schlecht, du kannst es jedoch mit Akustikstoff überziehen.
Du musst die Platten nicht entsorgen entweder Farbenseite an die Rückwand und die dann unbehandelte Seite mit Akustikstoff überziehen. du kannst auch mal mit einem dünnen anderen Stoff versuchen. Veruch einfach mal ein Geschirrhandtuch.
Akustikstoff ist nicht gerade billig.
Ich gehe auch so vor.
Werde mir demnächst erst mal einen günstigen IKEA Stoff besorgen.
Versuch die oberste Schicht mit einem scharfen Messer abzuschaben ( das geht ) du kannst es auch mit einer Drahtbürste mit Messingborsten versuchen,
oder mir rauem Schmirgelpapier.
Die Sprühfarbe dürfte meiner Meinung nach nur ca. max 0,5 cm eingedrungen sein. Drücke dir dafür die Daumen.
Basotecpyramiden hallte ich nicht für sinnvoll. Basotec ist nicht für die Verringerung von Bassmoden geeignet.
Gib mal in Google ein: Bassmoden Helmholzresonatoren.
Versuche mal testweise das Sofa ein Stück nach vorne zu ziehen, möglicherweise hilft das.
Ich habe Platten genommen. Aufstellung sollte mit der spiegelmethode erfolgen.
Wenn du einen Fliesenboden hast kannst du es auch mal mit einem Deckensegel versuchen.
Ich habe eine Basotecplatte an die Decke gehängt 2,5m *1,3m ( sogenanntes Deckensegel) dann in die Hände geklatscht und der Schall war verringert.
Mit in die Hände klatschen kannst du prüfen ob sich die Refektionen verringert haben.
Auf jeden Fall wird sich der bassbereich nachdem du dast upgrade für den Verstärker bekommen hast noch mal DEUTLICHER fester werden.
Noch eines bevor du teure spikes kaufst versuche es mal mit den Korken von Weinflaschen ( ein Korken in der hälfte der Länge durchschneiden )
Dies müsste auch schon eine entkopplung bringen.
Oder Gummiring auf den Boden Tennisball auflegen Gummiring und dann die LS aufstellen. Für jeden LS entsprechend das ganze mal 4.
Gummiringr bekommst du im Baumarkt. Sind die Ringe mit denen man kleine Wasserrohe verlegt.
So muss weitermachen mit dem rippen.
Habe einige CD von Bekannten bekomm.
Ja falls ich mal in den Süden kommen melde ich mich. Wäre sicherlich schön mit dem Rennrad die Gegend um Nizza zu befahren.
Binsonst immer im März/April in Mallorca mit meinem Rennrad.
Bis bald Harald
Jupiter_1
#26 erstellt: 27. Aug 2014, 09:09
Hallo Marko,
hast du "whats app" auf deinem smartphone, falls ja könnten wir die bilder über whats app senden.
Meine tel nr. habe ich dir schon per mail gesendet
gruss harald
hifi*7373*
#27 erstellt: 30. Aug 2014, 10:53
Hallo mein Freund ,
Danke für deine Mails !
Ja Nizza und deren Umgebung ist Super zum Rad und Motorrad fahren, bin zwar selber kein ausdaure Sportler wie du ( hebe aber seit Zeiten Gewichte) doch ich Weiß von meinen Hotel Gästen das es Toll ist , also wann du Magst , Ihr seit willkommen!
Du ich habe diese Platten Bestellt :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/4/8/0/1/085x085/col2009978810480.jpg
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/5/0/1/085x085/auc2009978811050.jpg
Du weißt ja ich muss auch auf die Ästhetik achten, sobald die da sind und an der Wand hängen werde ich dir Fotos senden allerdings über Mail denn ich benutze mein Handy nicht im Net , ich muss dir gestehen das ich Telefone Hasse (hangt mit meiner Arbeit zusammen ) .
Also das mit dem Verstopfen von den Bass Reflex , ach wie sagt man das „Lochern“ funktioniert sehr gut , ich benutze Basotect Zylinder die ich zusammen geschnitten habe aber nur bei denn Alben mit viel Bass .
Das mit dem abschleifen der Farbe von den Basotect Platten ist zwar ne sehr gute Idee wäre anderer Seit‘s ein „Geraffel“ (Little Britain) , ich Glaube das die Platten auch so was nutzen , besser als nichts !?
Noch eine Frage Bitte , kennst du einen Kleber fur die Platten den ich aber von der Wand wider weck kriege , die meine ist eine Mietwohnung .
Ich wünsch dir und deiner Family eine Tolles Wochen ende .
Gruß Marko&Nathalie
hifi*7373*
#28 erstellt: 30. Aug 2014, 11:19
Ich noch mal ,
habe leider jetzt bemerkt das die pic's sehr klein sind ,tut mir leid :
Die weisen Platten waren fuhr in die Höhe und die schwarzen fuhr die Wand hinter den Ls .
Ciao
M.
Jupiter_1
#29 erstellt: 15. Sep 2014, 17:06
Hallo Marko,
lange nichts gehört voneinander.
Haben sich deine neuen Platten ausgezahlt ?
Hast du die Electrocompaniet schon zum upgrade geschickt.
Ich habe vor 2 Wochen meinen Linn Akurate überarbeiten lassen.
Klingt besser wie vorher.
Falls dich das Thema Streamer interessiert schau mal im Forum "Aktives.hören" nach unter G-mods.
Sind sehr aufschlussreiche Berichte bzgl Streamin enthalten
ich habe jetzt einen G-ADSM. Unter dieser Bezeichnung findest du einiges in diesem Forum.
lg Harald
hifi*7373*
#30 erstellt: 16. Sep 2014, 08:42
Hallo mein Freund ,
Hast du meine letzte Mail erhalten ?
Ne habe die Platten nicht gekauft und auch nicht das Up grade denn war noch am Ls rauf und runter zu schieben !
Sobald $$$£££$$£ da ist mache ich das Up-Grade !
Ciao
Jupiter_1
#31 erstellt: 18. Sep 2014, 17:58
Zunächst mal eine gute Entscheidung
Erst LS richtig einstellen danach den Raum optimieren.
Am Samstag kommt zu mir ein akustiker der sich mal mein Wohnzimmer und die Akustik anschaut bzw. anhört und entsprechende Vorschläge macht.
Schau dir mal akurate Flow an im Forum aktives. Hören
Ist eine Art raumkorrektur
Lg harald
hifi*7373*
#32 erstellt: 19. Sep 2014, 09:01
Hallo und vielen Dank !
Ja habe da große Probleme meine Harbeth's richtig zu platzieren , kostet alles auch Kohle .
Manchmal habe ich das Gefühl das nichts in Ordnung ist und dann wider ist es besser ist ja auch je nach Laune nehme ich an .
Werde denn Aw so bald es geht nach Stuttgart verfrachten muss aber erst 650 + 100 € fur denn Versand zusamen KRATZEN und dann erst werde ich mich mit der Akustik beschäftigen und werde mir dann erlauben mich an dich mit Fotos zu wenden .
Grüsse
M.
Jupiter_1
#33 erstellt: 29. Sep 2014, 11:17
hallo marko,
ich habe noch einige basotecplatten übrig
wenn du dich nach den Transportkosten erkundigst und bereit bist diese zu übernehmen würde ich dir die platten die du benötigst schenken.
Stappel als ca 50 * 50 cm Kanzenlänge kann man gut in einem großen Karten schicken.
melde dich dazu
hifi*7373*
#34 erstellt: 01. Okt 2014, 11:18
Hallo mein Freund vom anderen Planeten (Jupiter) ,
Sorry das ich mich letztlich weniger Melde , ist ende Saison im Hotel wo ich Arbeite und jetzt spure ich die Müdigkeit , bin fast nur noch am Schlafen wen ich nicht Arbeite denn der Nacht Job schafft mich Psychisch und Physisch !
Sage mir Bitte war der Tonmeister sprich Akustiker bei dir ?
Bin immer noch am Geld sparren fuhr das Up-grade und denn Teuren Transport , versuche auch jemanden zu finden der nach DE mit dem Auto fahrt und dem ich den AW mitgeben konnte um Ihn dort zu Posten weil die ca. 160€ Transport Spesen schmerzen mich sehr , musst Denken das von Fr nach DE mit DHL es 160-180€ kostet und von DE nach Fr mit der selben DHL nur ca. 55€ unglaublich die Franzosen !!!!
Bitte wie viele Platten wären es ?
Also um Sonst da wurde ich mich schlecht fluhen , es ist wirklich ein Groszügiges Angebot und natürlich wurde ich die Spesen gerne übernehmen mochte mich aber irgend wie dafur Bedanken !
Habe zwei Kohlefaser Black Diamond anti Resonanz Cd Scheiben die man auf die Cd drauflegt ( extrem dun) funktioniert sehr sehr gut und da habe ich eben zwei davon brauche aber nur eine wurde dich sowas interessieren ?
Mochte auch gerne wissen was du fuhr Musik horst ?
Kann dir aber die Platten auch in € vergüten .
Haelst du mich am laufenden mit denn Versand Kosten wurde dir das Geld auf Konto überweisen oder so wie's fuhr dich am Besten ist .
Hast du einen Ahnung was im Moment unsere Amps wert sind , also mit und ohne Up-grade kann man fuhr mit Up-grade beim eventuellen Verkauf mehr verlangen und bekommt man da irgend einen schriftlichen Beweis fuhr das Up-G. ?
Wunsche dir nen schonen Tag
M.
Jupiter_1
#35 erstellt: 02. Okt 2014, 10:11
hi marko,
Platten habe ich genug mehr wie du gebrauchen kannst.
Ich könnte dir die Platten in einen grossen Karton verpacken, muss nur noch einen finden.
CD höre ich nicht mehr nur noch über den Linn-Streamer.
Ja der Akustiker war da.
Es hat auch einiges gebracht, im Bassbereich ist es viel ruhiger.
Ich werde mir daher die Software zulegen.
Das System ist von Uli Brüggemann und heisst Akurate dazu kannst du im Forum "aktives hoeren" einiges nachlesen.
Falls jemand in deinem Bekanntenkreis in die Pfalz fährt kannst du ihn mitgeben.
Ich könnte dann von hier aus nach Stuttgart versenden und beim Rücklauf per Nachnahme an dich zurückschicken.
Müsstest ihm nur das Geld für die Versendung von mir nach Stuttgart mitgeben.
Ich habe 2006 ca. 20 € für den Versand von mir nach Stuttgart bezahlt.
Das Paket war 17,5 kg schwer.
Hätte da noch eine Idee.
Ein Freund von mir hat in Lauterbourg ( Frankreich) einen Campingplatz.
Ich kann ihn mal fragen ob man dorthin ein Paket schicken kann. Er könnte es dann zu mir schicken.
Dine Kosten würden sich dann aus
Nizza - Lauterbourg ? €
von mir - Stuttgart ca. 20 €
von mir -Nizza ? € würde mich noch erkundigen
ergeben
Wäre das was für dich?
gruss Harald
hifi*7373*
#36 erstellt: 02. Okt 2014, 12:45
Liber Harald ,
Das ganze macht mich sehr verlegen denn Heute ist es eine Seltenheit das jemand seinen Mitmenschen gefallen macht ohne an Profit zu denken !
Auf jeden Fall alles das wahre toll !
Harald weißt du denn schon was der Versand fur die Basotect Platten Kosten wurde , wie gesagt ich kann dir dann wen du magst die $$$$ per Bank überweisen !
Wollte dir aber Sagen das du dich mit dem Versand der Platten nicht stressen sollst denn ich habe da keine Eile , gib mir einfach bescheid wenn es so weit ist .
Sage mir weist du schon ob du beim Aw100 Gespann bleiben wirst oder ganz umsteigen , ich vermute mal das es viel ausmacht einen Neuen Vor- Amp zu haben , also ich meine Neue Generation .
Gruss
Marko
Jupiter_1
#37 erstellt: 05. Okt 2014, 06:48
Hallo Marko,
in lezter Zeit hat sich an meiner Anlage ja einiges verändert. Heute mal etwas ausführlicher.
Ein erster grosser Schritt war die Bedämfung des Wohnzimmers mit einem Basotec-Deckensegel und einer Basoteplatte hinter der Anlage jeweils 7* 130*250 cm.
Die Aufhängung des Deckensegels hat einen großen Teil der indirekten Reflexionen eliminiert.
Das Segel wurde auf der halben Länge LS zum Hörplatz an der Decke angebracht.
Durch die beiden Platten hat sich auch der Nachhall sehr stark verringert.
Einen weiteren großen Schritt hat sich durch die Überprüfung der LS-Position durch die Analyzer-App. von DSP-mobile mit entsprechendem Messmikrofon ergeben. Kosten für beides ca. 150 €.
Falls Du ein Apple I-Pad hast hast du nur die Beschaffungskosten für die Analyzer App von 15 €.
Die vorhandenen Bassmoden ( brummender Bass) konnten so verringert werden.
Durch den Linn Akurate DSM und dessen Tunning hat sich der Klang gegenüber CD-Spieler quasi durch die Decke geschossen.
Ich kann getrost alle Schlagworte benutzen, klarer trazparenter, trockner , aufgeräumter, präziser trifft in der Summe alles zu.
Falls Du nach dem Upgrade noch etwas zum positiven Hörgenuss verändern möchtest, kaufe Dir einen Linn DS Majik mit Dynamiknetzteil. Den Linn Majik DS bekommst Du gebraucht für ca. 1200-1500 € dazu ein Ipad oder Apple iPhone 5s.
Die Unterschiede bei Linn DSM oder DS : DSM mit Vorverstärker bzw. ohne ( schaue auf der LINN Internet-Seite)
Letzte Woche war ein netter Herr bei mir und hat das Wohnzimmer mit dem Akurate-System überprüft.
Offline Convolving mit AkurateNASS von Uli Brüggemann
Aktuell bekomme ich von ihm entsprechende Musik-Dateien mit jeweils neuem Filter per dropbox gesendet.
Das ist der mühsame Teil der ganzen Prozedur.
Ich habe ihn auf die Electrocompaniet Verstärker dmb 100 angesprochen ob sich ein Austausch lohnen würde, seiner Meinung nach wäre ein LINN Klimax Verstärker noch ein Schritt nach vorne Preis ab ca. 6000 € nach oben offen je nach Ausführung ( fällt daher aus)
Die beiden DMB 100 klingen in der Kombination Linn und LS Energy Veritas 2.4 sehr gut somit ist erst mal Ende der Fahnenstange.
Besser geht bekanntlich immer kostet allerdings auch eine Menge Geld.
Der Linn Acurate DSM hat einen Vorverstärker sodass der VV- Elektrocompaniet EC4 jetzt ausgedient hat.
Thema Vorverstärker. Meine Meinung bevor du einen neuen VV kaufen möchtest, kaufe dir einen gebrauchten Linn DS oder DSM.
Das sind klangliche Welten die einen Streamer vom CD Spieler trennen.
Falls Du aber einen CD Spieler kaufen möchtes könnte ich Dir meinen
Opera Consonance CDP 5.0
anbieten . Den verkaufe ich für ca. 1500 € hat neu mal ca. 5000 € gekostet.
Falls Du dir jedoch einen Linn kaufen würdest wäre dies die bessere Wahl. Der klangliche Unterschied ist nicht sehr groß aber dennoch zu Gunsten des kleinen Linn Majik DS bzw DSM vorhanden.
Nächste Woche gehe ich zur Post und frage wegen den Versandkosten.
Gruss Harald
hifi*7373*
#38 erstellt: 05. Okt 2014, 08:52
Hallo Harald ,
Danke fur deine Mail !
Habe endlich die € zusammen fur den Up-Grade und auch einen weniger teureren Transporteur nach DE gefunden , werde Morgen nach Stuttgart anrufen und alles klären .
Harald habe bitte etwas erklar- und Schulung bedarf :
Also nach deinen aussagen und um meine Kette zu verbessern soll ich
1) Das Up-grade ausrichten
2) Das Wohnzimmer mit Basotect Akustisch ausbessern
3) Den Ec-3 gegen einen Linn austauchen , den Majik Ds digital Strem. der auch eine VV ist ?
Eine Frage was genau ist Streaming ? So wie Digital Radio bzw. Youtube wo ich über das Net Songs aussuchen und anhören kann ?
Du sagst das es besser als Cd klingt richtig ?
Na ja ist aber trotzdem nicht so mein ding , du weist ja ich höre auch Vinyle und bin mehr Analog veranlagt als Digital, lege aber trotzdem auf einen guten Cdp wert !
Also welchen reinen VV wurdest du mir Bitte empfehlen , wurde ein LINN bessere zum AW 100 passen als zb. ein Electrocompaniet Ec 4.7 oder 4.8 ?
und was den Cdp betrifft , es stimmt das mein NAD M5 schon etwas älter ist ,du meinst das da ein LINN eine bessere Losung wäre ?
Und dein Consoncnce cdp dropler 0.5 aus welchem Jahr stamm der und wen du denn jetzt verkaufst heisst das das du ohne CDP bist und nur noch STREAM horst , richtig ???
Dein Rat mit dem Mikrofon und der damit richtigen Aufstellung ist ne super Sachen ich bin da aber nicht so Technisch begabt wie du , habe auch probiert einen Audio Fachmann zu finden der mir das ermessen konnte doch ohne Erfolg bis dato !
Ihr musst eben zu mir in die Ferien kommen !
Wie du es Sagst das ganze kostet auch , habe meine Harbeth vor 3 Monaten erst gekauft und jetzt mache ich das Up-grade, glaube das der nächste Schritt die Basotect platten und der Neue VV ist und dann denn Cdp wechseln , wobei mich dein Consonance wirklich interessieren wurde , also vielleicht zu erst denn Cdp ,habe aber nicht verstanden warum du denn wechselst ?
Danke
schonen Sonntag
M.
Jupiter_1
#39 erstellt: 06. Okt 2014, 21:07
Hallo Marko,
zunächst bin ich auch nicht so technisch begabt.
Mit der Analyzer App. von DSP mobile kannst du durch Einrichten deiner Lautsprecher, LS so lange verschieben bis du einen möglichst gerade Frequenzverlauf erreichst. Gerade wird dieser durch die Raumeinflüsse leider nicht. Jedoch kannst Du so die Bassmoden verringern. Das brummen vom Bass verringert sich, vorher LS vom Boden entkoppeln, eventuell Bassreflexrohr mit einem Handtuch verschliessen falls du zuviel Bass hast.
Mit Basotec an den richtigen Stellen verringert sich der Hall ( im Zimmer in die Hände klatschen somit hörst du den Hall)
Probiere es mal im Hotel aus, in den Zimmern in der Lobby und vor allem im Wäscheraum da dürfte relativ wenig Hall sein wegen den vielen Handtüchern.
Streamen:
wie ich schon sagte der Klang der Musik via Festplatte ist wesentlich schöner als von der CD mehr Räumlichkeit und mehr Details, ich habe damals bei einem Bekannten meinen CD (Opera Droplet CDP) im Vergleich zum Linn Majik gehört.
Nach 5 Minuten hab ich ihm den Linn abgekauft.
CD wurde mit dem Laufwerk des PC als Datei eingelesen. Dazu gibt es die Freeware (EAC = Exat Audio Copy).
Mit der Freeware Mp3-tag werden dann die Musikdateien beschriftet.
Über IPad bzw. iPhon wird der Linn gesteuert ( Fernbedienung).
E ist jedoch sinnvoll einen Bekannten vor Ort zu haben der sich damit auskennt denn ohne Einführung wird das nichts.
Ich hätte es am Anfang auch nicht alleine geschafft.
Hast Du denn einen PC ? ein iPad oder IPhone ? Ohne PC und Fernsteuerung zb iPhone geht es leider nicht
Ich habe einen 10 Jahre alten PC mit Win 7 das funktioniert wunderbar.
Ja das ist ein Weg über das NET musik kaufen und als Datei speichern.
Jedoch kannst du alle CD die du von Freunden bekommst über die Freeware EAC als Dateien abspeichern.
Infomiere dich mal über Google über EAC und Mp3tag
Bitte auch über Google auf die LINN Seite gehen
Majic DS ist ein Netzwerkplayer der Streamt damit kannst du dir ebenfalls ca. 30000 verschiedene Radioprogramme anhören
Schaue unter http://www.audio-markt.de/_markt/ hier kannst du gebrauchte geräte sehen.
Als erstes würde ich die LS vom Fussboden entkoppeln
und dann mit Analyzer App von DSP mobile die LS auf einen möglichst geraden Frequenzverlauf einstellen
( ist einfach und wird gut erklärt)
( bitte in Google eingeben : dsp mobile analyzer anleitung)
1) Das Up-grade ausrichten Du hast doch die Enstufen mit der Plexiglasfront und den beiden goldenen Bügeln ?
2) Das Wohnzimmer mit Basotect Akustisch ausbessern ja unbedingt wegen dem Hall, verbessert die Räumlichkeit
der Majik DS mit Dynamiknetzteil es gibt die Version mit und ohne Dynamiknetzteil hat keinen VV
der Majik DSM ist ein Vollverstärker
der Akurate DSM ist ein Streamer mit VV
Schau auf die LINN Seite
Meinen CD-Spieler wird verkauft Ja ich höre keine CD mehr das ist vorbei.
Mein Freund hat sich ebenfalls einen Streamer gekauft LInn Majik DS und hat ca. 4000 CD verkauft
Das klingt doch überzeugend für den Streamer oder ??
Für das einrichten der LS benötigst du im ersten Schritt keinen Fachmann bzw. Akustiker.
mit der Analyzer App geht das ganz gut
siehe auch
http://www.audio.de/...-iphone-1498726.html
Prinzip wird hier gut erklärt
bis bald Harald
hifi*7373*
#40 erstellt: 07. Okt 2014, 11:53
Hallo Harald und Danke fur deine kostbare Zeit !
Du bist fur mich die Bezugsperson Nr. 1 geworden in Sachen Audiophilie .. nur beim Streaming Teilen sich unsere Wege und zwar aus rein Finanzieller Sicht denn nach dem Up-Grade kommt eine Neuer Plattenspieler und ein Pre-Phono ins Haus .
Du hast mir das Streaming sehr Schmackhaft gemacht und ich muss Sagen das ich sehr Neugierig bin werde mich aber mit der Zeit entscheiden ob es ein reiner VV sein wird zb ein Electrocompaniet ec-4.7 oder 4.6 oder eben der Linn .
Habe Heute mit Herrn Gomosch telefonischen Kontakt , sehr Sympatisch und Hilfs bereit der Herr , habe Ihm auch von dir erzahlt und auch das ich über Dich von dem Up-G. erfahren habe !
Übermorgen geht der Aw dann nach Stuttgart !
Du Harald viel viele von denn Basotect Platten wurdest du mir denn Senden ?
Ah ja noch eine Frage die ich schon langer stellen wollte :
Sind bei dir die Amp's eigentlich die ganze Zeit eingeschaltet oder machst du es so wie ich das du das ganze ca. 30 min vor dem Horen unter Strom bringst , ich meine es ist ja A Klasse und die werden sehr schnell heiß oder irre ich mich da ?!?
Hey wie ist das Wetter bei Euch , kommst du eigentlich zum Rad fahren ?
Ja Pc habe ich aber kein I-Phone ua. werde mich ganz sicher mit dem beschäftigen , ich meine da du mir ja zur Seite stehst doch wie gesagt muss mich erst um anderes kümmern
Schonen Tag wünsche ich dir und deiner Family .
Marko
Jupiter_1
#41 erstellt: 08. Okt 2014, 15:25
Hallo Marko
Nr.1 ist zu viel der Ehre
Basotec:
Ein Paket mit den Maßen 120 cm x 60 cm x 60 cm bis max 5 kg kostet ca. 17€
Da könnte ich ca. 25 bis 30 Platten a 40 cm x 40 cm x 7 cm reinpacken.
Wieviel Platten würdest du denn benötigen. Farbe ist grau.
Endstufen:
Die mach ich an und aus wie ich es benötige. Habe die beiden am Anfang auch immer laufen lassen. Dadurch sind sind einige Bauteile ausgetrocknet lt H. Grombusch seitdem mache ich sie immer aus.
Durch das Austrocknen dieser Bauteile hatte eine DMB 100 ja auch den Defekt.
Ja die Dinger werden gut warm.
Aber ehrlich einen grossen Unterschied ob ich sie vor dem hören warmlaufen lasse oder nicht hab ich noch nicht gehört.
Steaming:
wenn du zukünftig nicht streamen möchtest ist auch ein Linn VV nicht nötig.
Falls doch würde ich dir den Akurate DSM empfehlen. Diesen habe ich auch und der ist super VV mit Streamer und DAC.
Radfahren ist zur Zeit ausgefallen, bin zuviel mit Basotec Raumakustik und dem neuen Synology NAS DS214play beschäftigt.
Zumal ich ca 2200 CD auf der Festplatte habe die müssen alle noch zum Teil getackt werden.
Ausserdem bin ich noch mit Akurate NAS von Uli Brüggeman beschäftigt.
Kannst mal unter " Audio Vero " im www nachschauen.
gruss harald
hifi*7373*
#42 erstellt: 11. Okt 2014, 09:02
Ciao Harald ;,
Sage mir bitte du benötigst diese nicht mehr , ich meine die Platten ?
Die werden mit Stoff überzogen und an die wand geklebt in dem man einen zwischen Raum von Platte zu platte lasst und ich brauche auch keinen Ramen dazu oder ?
Bei mir ist die decke ziemlich tief es ist schon Schwierig eine Hänge Lampe auf zu hängen brauch ich da deiner Meinung nach ein Decken segel ?
Ich habe gesehen das Leute auf die Decke zw. den Ls und dem Horer Absorber und diffuser an kleben und muss gestehen das ich jetzt ein ziemliches durcheinander habe , auf jedem Fall werde ich die Roten 5 cm Pyramidalen Schaumstoff Platten ab Kleben und sie gegen deine Tauschen .
Ich wahre dir sehr dankbar wen du mir so ein Paket mit ca 25 platten schicken wurdest und vielleicht eine kleine Anleitung ,werde dir Bilder von meinem Raum Senden wen möglich auf deine Privat Mail wen du mir die geben wurdest an markmuhpin@hotmail.fr so kannst du sehen wo ich das Basotect an kleben werde !
Brauche auch deine Bank Verbindung fur die Überweisung des Geldes oder hast du PayPal ?
Danke Harald
P.S. der Aw100 wurde gester zu Wittmann verschickt !
Schones Wochen ende
M.
Jupiter_1
#43 erstellt: 17. Okt 2014, 08:55
Hallo Marko,
Frankreich und die Post, du hast recht.
Wir leben in Europa, Politik und Wirtschaft sind verzahnt und und und.........
Aber die deutsche Post kann kein Sperrgut nach Frankreich schicken weil Frankreich kein Sperrgut erlaubt.
Das heisst ich muss einen Karton bauen also eine Umverpackung.
Das Paket darf nach der Rechnung länge + (2 x breite) + (2 x höhe) = 300
nicht mehr als 300 cm in Summe sein
Ich bin mit Schimpfworten nicht schnell bei der Hand aber das ist purer Schwachsinn.
Ergo werde ich eine Umverpackung um die 45cm x 45cm quadratischen Platten bauen, Pakethöhe wäre dann ca. 100 m ,
somit komme ich auf die 300 cm.
Inhalt dürften ca. 15 Platten sein.
Da ich keine Pakete mit diesen Maßen gefunden habe, muß ich den Basotecstappel mit Karton umbauen und verkleben dazu benötige ich wahrscheinlich mehrere Meter breites Tesaband.
Damit liegen die Kosten ca. 17-18 € für das Paket plus ca. 5 € für Tesaband.
Ist das für dich ok.
gruss Harald
hifi*7373*
#44 erstellt: 17. Okt 2014, 13:02
Bonjour Harald ,
Natürlich ist es Ok fuhr mich doch Harald bitte mach dir keine umstande , lassen wir das ganze sein !
Ich danke dir 1000 mal fur dein Angebot doch ich weiß auch wie "Eier-haft" das ganze verschicken ist und deswegen will ich nicht das du dich da so reinlegst !
Du hast schon viel fur mich getan und bist sehr Geduldig mit meinen Fragen ua.
und ich kann von meiner Seite nichts tun um mich zu bedanken , ich bin sicher das du die Platten in DE verkaufen kannst , es sei denn du akzeptierst eine Vergütung meiner seits fur das ganze ;
Habe Neuigkeiten von, Wittmann werde Morgen ausführlicher darüber berichten .
Wunsche dir was !
Gruss
M.
Jupiter_1
#45 erstellt: 18. Okt 2014, 19:10
Hi Marko,
mach Dir keine Gedanken.
Der Umstand ist nicht groß, Karton habe ich schon. Nächste Woche mach ich das Paket fertig.
Hab mich nur aufgeregt darüber, das Frankreich keine Sperrgüter zuläßt.
Für mich ist das OK.
Bin mal gespannt auf die Nachricht von Wittmann.
Gruss Harald
hifi*7373*
#46 erstellt: 29. Okt 2014, 11:21
Ciao Lieber Harald ,
Grade eben brachte der Post Mensch ein Paket ??? Zuerst dachte ich es sei de EC doch von der Grosse heer ?
Dann habe ich begriffen das es dein Basotect ist !
Ich wusste gar nicht das du es schon gesendet hattest da ich ja nicht weiss ob du schon das Geld bekommen hast ?
Natürlich sind die Platten ganz was anderes als das was ich an der Wand habe , da sieht man die Qualli !
Harald ich weiss gar nicht was ich Sagen soll also von wegen dein Vertrauen un der umstand aber auch die Kosten des Basotect , so eine Platte kostet so um die 10-13 € ?!?
Vielen Lieben Dank , wen ich mich irgend wie Revanchieren Darf Bitte sage es mir .
Werde die Platten bis ende Jahr woll drauf haben !
Melde mich wen der Ec kommt .
Ah ja in DE wird es von DHL übernommen doch hir kommt es mit der Normal Verbraucher Post .
Ciao
Bis Bald
Jupiter_1
#47 erstellt: 30. Okt 2014, 09:26
Hi Marko,
Ich habe letzte Woche mit einem netten Herrn in Köln gesprochen. Er hatte ein vorführstudio eingerichtet und ebenfalls Probleme mit Reflektionen gehabt.
sein Rat an mich war ein Deckensegel zu verwenden mit ca 12 cm Stärke , er hat damit Reflektionen bis ca 300 Hz eliminieren können.
Naja Klingt sehr optimistisch. Basotec ist gut für Höhen und Mitten geeignet.
Für die Bässe benötigt man ja eher Helmholzresonatoren.
Die Theorie besagt je dicker Basotec installiert wir deko weiter kommt man in die Tiefen hz-Bereiche.
So weit so gut.
Hast du schon mal in Erwägung gezogen einige Platten an der Decke zu befestigen Zum Beispiel mit Angelschnur bzw Perlonschnur.
Angebracht wird das Basotec auf halber Strecke LS zum Hörplatz, über die Aufstellungsbreite der LS.
Wenn du noch Basotec benötigst Teile es mir bitte bald mit, denn diesen Karton den ich verwendet habe gibt es nicht mehr lange im Supermarkt. Wie du am Karton erkennen kannst werden darin Kürbise verkauft und die Saison hierfür geht zu Ende.. Ich könnte dir nochmals die gleiche Menge schicken.
Soviel habe ich noch übrig.
Mach dir keine Gedanken wegen dem Geld für mich ist es ok wenn ich von dir die Verpackungskosten und Versandkosten bekomme. Das gleicht für dich die wittmannkosten aus.
Gestern habe ich von Audiovero die bearbeiteten Songs über die Dropbox bekommen. Die Korrektur der Songs hat alle meine Erwartungen geschlagen . Somit habe ich auch gleich das System gekauft.
Ich habe noch nie in meinem Wohnzimmer solch saubere Bässe gehört.
So für heute genug.
Melde dich wegen dem Basotec, ich hätte noch was für dich.
Schöne Zeit
Harald
hifi*7373*
#48 erstellt: 31. Okt 2014, 11:45
Ciao Harald ,
Ja der AW ist auch angekommen , und zwar Ganz !
Habe 30 min reingeroht , muss mich zwar erst wider auf denn Sound gewöhnen doch zwei Sachen sind mir sofort aufgefallen :
1 es brummt nicht mehr aus denn Ls .
2 es ist doppelt so Dynamisch und Laut und Tiefer !
Harald hast du das Geld erhalten ?
Du ich Glaube das ich genug mit dem Basotect habe was du mir gesendet hast , ich muss zwar anfangen es auf die Wand zu setzen aber es ist ja ziemlich viel und ich werde es nicht einen platte an die andere legen sonder einen kleinen Abstand zw denn Platten lassen .
Was hast du denn auf der Wand da du mir diese hier sendest ?
Ja habe uber ein Decken Segel nachgedacht allerdings ist bei mir die Decke sehr tief und ich weiß nicht ob das wirklich sinn hatte !
Andere Frage es ist mir bis jetzt zwei mal passiert das mein CDP am Anfang beim ersten Song fur 1 sek. ausgesetzt , man horte nichts und die zeit bleibt auf der LCD Anzeige stehen , beim ersten mal war es eine CD
von Film& the BB's aus denn 80 also habe ich gedacht das die Cd einfach Alt ist doch jetzt ist es mit einen gold 24k von Zounds (NEU) auch passiert , ist dir dies Bekannt ?
Und Harald was benutzt du fur ein Kabel zw. denn AW's und deinem LINN , XLR ?
Danke
Schones Wochen Ende and dich und die Family !
M.
Jupiter_1
#49 erstellt: 31. Okt 2014, 21:40
Hi Marko,
wie schon gesagt bei mir hat das Deckensegel am meisten gebracht.
Kabel verwende ich von Kimber das PbJ ungeschirmt verdrillt als XLR. ( 3 farbig rot, blau, schwarz gegeneinander verdrillt)
Klingt gut.
Ja das Geld habe ich erhalten
Basotec. Ich hatte versucht mit den 45*45 cm Platten einen Turm aufzusetzen wegen Bassmoden.
Hat jedoch nichts gebracht.
Die Menge die Du hast war ein Turm. Basotec für einen Turm habe ich noch.
Mein Freund hat dies auch probiert, hat bei Ihm auch nichts gebracht.
Die Theorie besagt das Basotec unter 400 Hz nichts hilft.
Wie bereits schon gesagt für die Bässe benötigt man ein anderes Verfahren.
Ich habe jetzt ein Deckensegel ca 3*3m und 12 cm hoch ( zwei Platten übereinander)
Kabel:
Habe mich dazu auch schon mit einigen Herstellern unterhalten.
Man muss hier keine Unmengen von Geld ausgeben.
Oft hört man den Unterschied nicht.
Ich kaufe nur ein Kabel wenn ich einen Unterschied zu meinen Kimber höre, das kommt so gut wie nie vor in dieser Preisklasse.
2 St ca 1 m lang bekommt man bereits für ca. 80-90 € . das reicht vollkommen.
CDP Film& the BB's diese CD habe ich auch ist sehr gut mein Musikgeschmack
Zu deinem Problem kann ich nichts sagen mein CD funktioniert einwandfrei. ( Er hat jedoch nichts mehr zu tun)
Schade das Du keinen Streamer hast ( man kann Musikdateien über Dropbox versenden ca 3-4 Cd`s)
Ist kostenlos und funktioniert einwandfrei.
Viel Spass am Wochenende beim hören .
Berichte mal von deinem Eindruck.
So long Harald
hifi*7373*
#50 erstellt: 03. Nov 2014, 14:00
Hallo mein Freund ,
Also was denn Ec betrifft muss ich dir Recht geben es liegen Welten zw. mit und Ohne Upgrade ;
Zwar ist der typische Sound da und was die Details angeht ist alles gleich doch bei der Dynamik schein es mir als hatte man ein Fester geöffnet es ist überwältigend wie viel Luft da aus denn Ls kommt und die Raumähnlichkeit und die Präzision ist einfach wahres High-end .
Habe am Samstag Morgen mit meiner Tochter (12) Queen's Best of mit dem Volume Pegel fast in der Mitte (du weist was das heißt ) und es war Perfekt ich meine es war nicht einmal anstregend die Ganze Cd bei solch einer Lautstärke zu hören was ja sehr selten passiert , einfach Toll
Harald ohne dich wahre ich nie drauf gekommen ,Ihr musst unbedingt mal vorbei kommen .
Muss zugeben das ich ziemlich oft über denn Linn mit Stream nachdenke , doch mir wurde einfach die Physische Form fehlen , sei es Cd oder Lp ich finde das toll wenn ich es in denn Händen Halten kann .
Was zahlst du und wie wirde es gerechnet damit du die Cd's runterladen kannst , ich meine bleiben die dann im Streamer und Harald jetzt erlich wie ist die Qualli wen du es mit deinem Cdp vergleichst ?
Danke
Ciao
M.
Jupiter_1
#51 erstellt: 03. Nov 2014, 19:32
Hi Marko,
freut mich das Dir das upgrade gefällt
So, jetzt ehrlich zum Streamer:
Es geht nochmals ein Fenster auf.
Hab es ja schon mehrmals gesagt nie mehr ohne Streamer.
Einen Linn Majik DS bekommst Du gebraucht mit Dynamiknetzteil für ca. 1400- 1500 €.
Marko das ist kein Vergleich mehr mit einem CD Spieler.
Wenn du einmal den Klang des Streamers an deiner Anlage hörst verzichtest du gerne auf die CD in der Hand.
Du hast ja dann ein iPad in der Hand.
Auf meinem Festplatte ( NAS System von Synology liegen zur Zeit ca 1500 CD)
Ca. 1.2 TB
Auf eine kleine Festplatte kopiert und du hättest Sie auch.
Na den Tschüss ( ich merke zwischen den Zeilen du kochst dich schon weich)
Brauchst Du kein Basotec mehr ??????????????
electrocompaniet aw 220
leiti01 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  14 Beiträge
Wer besitzt oder besaß einen Pathos Logos !
Kaeleb am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  3 Beiträge
VORSTUFEN-frage,wer kennt sich aus!
maikHB am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Akklimatisierung von NuBox AW 880 SE und Denon PMA 700
Boogie0815 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  10 Beiträge
Es macht Bruummmummm !
hifi*7373* am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Wer besitzt den Verstärker von Pioneer VSA-E06
sly999 am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  3 Beiträge
Wer besitzt einen Verstärker, A/V Receiver von Pioneer
Osi am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  8 Beiträge
tamp s-100 an 4ohm gebrückt?
mark3000 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  3 Beiträge
Wer kann helfen?
nele4 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Krell KSA 100 und weitere
Megabelf am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.680
