tamp s-100 an 4ohm gebrückt?
mark3000
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 21:58
Wie schon im Titel beschrieben, geht es darum einen 4ohm Sub (mivoc aw 3000) an die tamp S-100 mk2 anzuschließen. Habe das Ganze auch mal in gebrücktem Zustand versucht (Im Datenblatt steht ja nichts über die Festigkeit drin). Hat aber komischerweise auch von der Lautstärke her nichts gebracht, war eher leiser :/ Hat jemand ne Idee wieso 2. Frage. Im mono Modus sagt dass das Datenblatt, dass dann jeder Kanal 2 Ohm vertragen würde. Kann man das irgendwie so verschalten, dass ich den Sub dann doch mit 120 Watt Dauerleistung + Reserven fahren kann.
DaPickniker
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 15:11
Die T-Amp S 100 ist für 2 Ohm / 4 Ohm Brückenbetrieb nicht freigegeben. Dazu ist das Netzteil und die Siebung der S-100 zu schwach.
Wenn du an der S-100 einen 4 Ohm Lautsprecher im Brückenbetrieb verwendest ( welcher ausschliesslich für 8 Ohm Lasten gedacht ist ) bricht die Leistung der Endstufe ein ( Stromfluss am LS Ausgang zu gross / Spannung am LS Ausgang bricht ein ) und der Betrieb bei hohen Lautstärken kann für die S-100 gefährlich werden ;).
Daher auch deine Feststellung dass dein Mivoc im 4 Ohm Brückenbetrieb eher leiser wird ;).
Verschalten ( ohne die Endstufe zu gefärden ) kannst du mit einem 4 Ohm Chassis im Brückenbetrieb gar nix ( Brückenbetrieb mit zwei 4 Ohm Chassis in Reihe = 8 Ohm ) wäre aber möglich. Du kannst allerdings auch nur einen Kanal ( ohne Brücke ) benutzen womit dann an 4 Ohm 100 Watt verfügbar wären ;).
Bei zwei 4 Ohm Chassis würde ich die Endstufe aber Stereo betreiben und in jeden Eingang das gleiche Monosignal einspeissen ;). Aber wie schon gesagt... 4 Ohm Brücke geht nicht bei hohen Pegeln mit der S-100 / 2 Ohm ist absolutes Nogo. Für solche Fälle braucht man leistungsstabile Verstärker die aber auch dementsprechend teuer sind .
mark3000
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 17:26
Danke für die Erklärung Werd mich wohl nach ner potenteren Endstufe umschaun müssen
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher
Gregge111 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
4ohm stabil?
cssblackpearl am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  27 Beiträge
4Ohm Subwoofer an 1000Ohm Ausgang?
hjosef_s am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler?
Timo1122 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  21 Beiträge
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm?
Cosimo_Wien am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Dynaudio msp 100/ Verstärker
GRADO_SR_125 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
JVC AX.330 4ohm???
surround???? am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  11 Beiträge
Elko duchgebrannt wegen 4ohm?
woody32 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  12 Beiträge
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm.
Petersilie99 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  36 Beiträge
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
