Ein Neuling braucht Hilfe
MrMojo
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 16:22
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und hoffe, dass mir dieses tolle Forum bei meinem Anliegen weiterhelfen kann.
Das Problem ist folgendes: Ein Freund hat mir vor einigen Monaten einen Omnitronics-Plattenspieler geschenkt. Dieser funktioniert einwandfrei (zumindest war dies bei ca. einer Stunde testhören auf der Anlage meines Freundes der Fall). Zuhause habe ich einen ziemlich alten Onkyo-Vollverstärker, den Plattenspieler habe ich wie es sich gehört über den Phono-Eingang angeschlossen, das Erdungskabel ist montiert. Leider passiert es nun vermehrt, dass einer der beiden Lautsprecher den Ton nur sehr leise wiedergibt, oder gar ganz ausfällt. Häufig reicht es, wenn ich mit dem Finger nur ganz leicht auf den Plattenspieler tippe, und der Ton kommt wieder aus beiden Boxen raus, um kurz darauf wieder weg zu sein.
Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von der ganzen Thematik, als dass ich das Problem lokalisieren könnte. Klar ist: An den Lautsprechern (oder an deren Kabel) liegt es nicht, denn ich habe auch andere Boxen ausprobiert -> selbes Problem. Wenn ich den Ipod an den Verstärker anschliesse (CD-Eingang), klappt alles bestens. Nun stellt sich mir die Frage, ob das Problem beim Plattenspieler liegt oder am Verstärker. Könnte es auch sein, dass lediglich der Phono-Eingang beschädigt ist? Ich habe auch schon überlegt, mir einen Vorverstärker anzuschaffen und es dann über einen anderen Eingang zu versuchen. Nur würde ich lieber nicht Geld ausgeben, ohne zu wissen, ob es etwas bringt.
Nun hoffe ich auf Ratschläge, Tipps etc. Ich will einfach wieder meine Platten hören können
Besten Dank bereits im Voraus!
Mathu
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 16:59
Wohin tippst du auf den Platenspieler?
Auf die Zarge, den Teller, den Tonarm, während er spietl, oder hast du vorher die Nadel hochgehoben?
MrMojo
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 17:05
Auf die Zarge, während er läuft. Die Nadel hebe ich nicht an, braucht meist nur ein ganz sanften Stups.
Mathu
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 17:19
Wenn der Fehler kurzzeitig verschwindet, wenn du auf die Zarge tippst, dann ist es eher sehr unwahrschainlich, dass es der Verstärker ist.
Wie hast du das Gerät transportier und gesichert? Wieviel Spiel haben die Lager des Tonarms?
Sitzt das System fest am Tonarmkopf?
MrMojo
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 17:22
Den Plattenspieler habe ich in einer dieser grossen Ikea-Taschen transportiert, Tonarm und Kabel alles schön festgebunden. Die beiden anderen Fragen müsstest Du mir etwas genauer erklären (sorry, bin wirklich ein Amateur )
Mathu
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 17:29
Der Tonarm ist horizontal und vertikal gelagert. (nach innen und nach außen und hoch-runter)
Wenn du sanft an dem Tonarm langs und versuchst den Toarm sanft zu drehen, auf gar keinen Fall mit Gewalt, dann darf sich da nix tun, das muss fest sein.
MrMojo
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 17:32
Danke ist alles schön fest!
akem
#8 erstellt: 30. Jan 2015, 13:48
Sind denn Auflagekraft und Antiskating richtig eingestellt? Deine Fehlerbeschreibung und die "Problembehebung" hört sich danach an, daß die Nadel den Rillenkontakt verliert.
Andreas
MrMojo
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 13:56
Erstmal danke für all die Antworten! Nun ist es so, dass das Lautsprecher-Problem seit Freitag auch beim Ipod auftritt, somit dürfte ziemlich klar sein, dass das Problem am Verstärker liegt, oder?
@akem: Ja, das ist alles korrekt eingestellt.
[Beitrag von MrMojo am 01. Feb 2015, 15:57 bearbeitet]
Jazzy
#10 erstellt: 02. Feb 2015, 19:25
Hat der Onkyo einen mechanischen Eingangswähler?Der könnte Kontaktprobleme machen,evtl. auch das Lautstärkepoti.
volvo740tius am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  14 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Plattenspieler
Heiko_M. am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  74 Beiträge
Neuling braucht HILFE
zottel12345 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  5 Beiträge
plattenspieler neuling braucht rat!
abil am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  8 Beiträge
Vinyl-Neuling braucht Hilfe - Kaufberatung Dual
ChrisDangerous am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Plattenspieler-Neuling braucht (Vor?-)Verstärker und Hilfe
Nyarlathotep am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  9 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bezüglich zischender S - Laute
doni1294 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  324 Beiträge
Neuling braucht Hilfe mit altem Dual 704
pbauer am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  8 Beiträge
Neuling braucht Plattenspieler-Infos!
kallinka am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
Vinyl-Neuling braucht Rat
Dennis50300 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  28 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.482
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
