HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Impedanz Yamaha A S 500 /Nubert 483 | |
Impedanz Yamaha A S 500 /Nubert 483+A -A |
vric
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 16:31 | |
Hallo Experten, der Yamaha A S 500 hat einen Impedanzschalter (High/Low). Am LS-Ausgang A hängt ein Paar nuBox 483 (4 Ohm) am LS-Ausgang B hängen zwei kleine Behringer Boxen (ebenfalls 4 Ohm). Generell funktionieren ja beide Impedanzeinstellungen. Nur: Welche ist gesünder/sinnvoll? Wenn ich das Yamaha Handbuch richtig verstehe (Anhang), müsste ich für den alleinigen Betrieb von A oder B "Low" einstellen, bei A+B allerdings "High" - aber vermutlich habe ich hier einen Denkfehler ... Wer weiß mehr? Danke! vric. |
Soulbasta
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 17:16 | |
laut der beschreibung und auch sonst, kannst du nicht zwei paar mit je 4 ohm betreiben, das ergibt 2 ohm und durch schwankungen sogar weniger. das ist zu wenig für einen AS-500 der kann schnell überhitzt werden, abgesehen von dem sinn zwei paar zu benutzen, wozu soll das gut sein? |
vric
#3 erstellt: 17. Feb 2015, 17:40 | |
Naja, eben ein Paar im Wohnzimmer (die 483er) und ein Paar (die Behringer) in der Küche. D.h. also, ich müsste "Low" einstellen und darf entweder A oder B verwenden und NIE A+B. Das ist aber unpraktisch. Gibt's da keine Lösung? [Beitrag von vric am 17. Feb 2015, 17:41 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 17:44 | |
Du kannst schon A+B gleichzeitig betreiben. Aber dann solltest du darauf achten, nicht zu laut zu hören. Viel mehr als Zimmerlautstärke sollte man da nicht machen. Grüße Roman |
cr
#5 erstellt: 17. Feb 2015, 17:48 | |
Es hängt von der Lautstärke ab, wenn der Verstärker nicht sehr belastet wird (kann schon laut sein, aber halt nicht extrem), wird auch bei 2 Ohm nichts passieren (ohne Gewähr). Die HiFi-Magazine testen immer 2 und 4 und 8 Ohm. |
Schäferhund
#6 erstellt: 17. Feb 2015, 17:52 | |
ganz einfach, du stellst "low" ein und beherzigst die ratschläge der beiden poster über meinem... |
vric
#7 erstellt: 17. Feb 2015, 18:06 | |
Danke! |
Yamaha a-s 701 Impedanz Wahlschalter einstein-2 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 18 Beiträge |
Yamaha A-S 500 oder Yamaha A-S 700 für Nubox 481? Chris_Breezy am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha A 500 defekt alewei am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha A-500 birdmasta am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 Endstufentransistoren Bepone am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 74 Beiträge |
Problem mit Yamaha A-500 el_conejillo am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha A-S501 und Impedanz gecko63 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha R-S 500 Reeplay am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha R-S 700 VS. Yamaha A-S 700 firefly09 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha R-S 500 - Ist Leise normal? creatvesign am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 45 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.084
