Onkyo A-9070 kein Ton über digitale Eingänge (coax, opt)
dcc
#1 erstellt: 23. Feb 2015, 22:09
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass ich keinen Ton über die digitalen Eingänge des 9070 habe - sowie über Coax als auch optisch. Die analogen Line In's funktionieren tadellos.
Zu bemerken ist, dass die digitalen Eingänge über die Anzeige des Verstärkers stetig blinken. Das ist bei den analogen Eingängen nicht der Fall. Leider finde ich in der Bedienungsanleitung nichts, was eine blinkende Anzeige bei den Eingängen aussagt.
Ich habe das Gerät bereits über die Reset Funktion zurückgesetzt. Leider erfolglos. Ich habe das Gerät seit ca. 10 Tagem und es hatte am Anfang mal funktioniert.
Das Blinken der Anzeige bei den digitalen Eingängen bleibt auch dann, wenn ich jegliche Kabel abziehe.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Daniel
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 23. Feb 2015, 22:11
Was dient denn als Quelle? Und was wird ihm zugespielt?
Digital ist nicht gleich digital, es gibt zahlreiche Signalstandards, und die Quelle muss ein Signal wiedergeben, dass der DAC im Empfänger versteht.
Passat
#3 erstellt: 23. Feb 2015, 22:25
Da der 9070 ein Stereogerät ist, unterstützt er auch nur Stereo und zwar PCM.
Über optisch geht max. 24bit/96 kHz PCM, über Koax max. 24bit/192 kHz PCM.
Roman
Kalle_1980
#4 erstellt: 23. Feb 2015, 22:37
Wenn die Anzeige blinkt, ist kein Signal vorhanden. Bei "falschen" Material wie Mehrkanal, fängt er üblicherweise an zu Rauschen.
dcc
#5 erstellt: 23. Feb 2015, 22:49
okay. Habe gerade meinen Entertain Receiver via Coax angeschlossen und da funktioniert der Ton. Demnach wird dort PCM ausgegeben. Danke für die Erläuterung.
Und wie mache ich das jetzt bei meinem BDP? Kann ich das dort einstellen, dass PCM Stereo ausgegeben wird? Oder muss ich ihn analog verkabeln? Ich bin davon ausgegangen, dass ich möglichst digital anschließen sollte, damit der "hochwertigere" DAC im Onkyo die Aufgabe übernimmt.
Kalle_1980
#6 erstellt: 23. Feb 2015, 22:58
Du musst halt alle Quellen auf Stereo stellen, normalerweise geht das auch (Ausnahmen mag es geben), nur nennt sich das manchmal nicht direkt so. Also PCM, LPCM, oder Downmix heißt es auch manchmal.
dcc
#7 erstellt: 23. Feb 2015, 23:23
Auf Anhieb habe ich es nocht nicht hinbekommen. Das sind die Audio Settings des Pioneer BDP 51fd:
Hätte gedacht, dass es so eigentlich funktionieren sollte. Selbst bei einer Audio CD kommt kein Ton ...
IMG_7029
[Beitrag von dcc am 23. Feb 2015, 23:24 bearbeitet]
Kalle_1980
#8 erstellt: 23. Feb 2015, 23:54
Blinkt die Anzeige dann am Onkyo ?
dcc
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 00:05
Ja.
Kalle_1980
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 00:11
Dann kommt gar nix aus dem Player raus, oder das Kabel ist defekt.
BassTrombone
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 13:29
vielleicht bei "Audio Output Mode" auf 2 Channel stellen ? Ist zwar eigentlich für die Analogausgänge, aber irgednwo muss man dem Player ja sagen können, dass auch bei Mehrkanalquellen am Digitalausgang nur 2-Channel PCM ausgegeben werden soll.....
Kalle_1980
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 20:05
Also bei meinen A-9070 blinkt die Anzeige nur wenn gar kein digitales Signal anliegt. Bei Mehrkanal kommt nur Rauschen, aber blinkt nichts. Also Kabel kaputt, oder aus dem Player kommt gar nix, wäre meine logische Schlußfolgerung. Der Player scheint aber richtig konfiguriert zu sein.
Highente
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 20:18
Evtl. musst du bei den HDMI Einstellungen des Players noch einstellen, dass der Ton über SPDIF ausgegeben werden soll.
dcc
#14 erstellt: 03. Mrz 2015, 22:00
Hallo zusammen,
tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte. Leider war ich eine Zeit nicht zu Hause und konnte nichts testen.
Ich habe jetzt nochmal die Audio Settings des Players erneuert. Offenbar war dort etwas falsch eingestellt. Die Ausgabe des Players funktioniert jetzt!
Anfangs dachte ich doch glatt, der Onkyo wäre das Problem.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe! Alleine kann man manchmal verzweifeln..
Viele Grüße,
Daniel
Onkyo A 9070
ironcut am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  12 Beiträge
Onkyo A-9070 und A-9000R - Onkyo Vollverstärker
Eminenz am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  188 Beiträge
Kein Ringkerntrafo im ONKYO A 9070
C50 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  38 Beiträge
Onkyo A-9070 Neuware Defekt?
AxisII am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer am Onkyo A 9070 möglich?
Sam-Berlin am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  4 Beiträge
A-9070 SPDIF/RAW vs. PCM
andi1300 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  7 Beiträge
Onkyo A-9010: Kein Ton aus Boxen
-HenryChinaski- am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  5 Beiträge
Onkyo Eingänge funktionieren nicht.
TomHoffmann am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  12 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Onkyo 9070 mit PreOut
dcc am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
Onkyo A-5VL mit Opt-Dig-Eingang aus TV
kuddel1159 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.537
