Yamaha A-S 1000 wird warm erhitzt sich
Paul2014
#1 erstellt: 24. Apr 2015, 09:32
Hallo!
Ich habe eine Frage an Besitzer des Yamaha A-S 1000. Bei mir wird das Gerät oben auf der Abdeckung (hinten rechts) nach 25 Minuten Betrieb (Lautstärke nur auf 9-11 Uhr) relativ warm, wenn man die Hand drauf legt bzw. dann nach ca. 1 Stunde immer wärmer. Erreicht dann eine gewisse Temperatur, die dann auch nach 3 Stunden dieselbe bleibt.
Die Temperatur habe ich nicht gemessen, aber man kann die Hand so lange halten wie man will, es ist also nicht wirklich heiß, aber ziemlich warm.
Mich würde einfach nur interessieren, falls jemand bei sich die Hand drauf legt und überprüft. Das würde eindeutig helfen, ob das normal ist oder ist dieses Prachtstück technisch nicht in Ordnung.
Danke!
[Beitrag von Paul2014 am 24. Apr 2015, 09:33 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 09:36
Die Wärmeentwicklung ist normal. Der Vergleich mit anderen A-S1000 macht aber wenig Sinn wenn andere Lautsprecher dranhängen.
Was für Lautsprecher hast du?
Paul2014
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 09:47
Ich habe Canton Chrono 507 DC im Bi-Wiring-Modus angeschlossen. Der früher angeschlossener A-S 500 blieb immer nur lauwarm. Ich habe den A-S 1000 gekauft, weil ich auf Canton Vento 890 umsteigen möchte.
Ich habe gebraucht gekauft und bin mir nicht sicher, ob das normal ist oder da ein Defekt vorliegt.
[Beitrag von Paul2014 am 24. Apr 2015, 09:49 bearbeitet]
Tauern
#4 erstellt: 24. Apr 2015, 09:53
Auf welcher Stellung steht der Impedanzschalter auf der Rückseite? (Der A-S500 hat einen solchen, ich vermute der A-S1000 auch).
Tauern
Paul2014
#5 erstellt: 24. Apr 2015, 10:00
Nein, hat er nicht. Vielleicht ist der Kabelquerschnitt relevant. Ich habe "nur" 2,5 mm.
[Beitrag von Paul2014 am 24. Apr 2015, 10:05 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 24. Apr 2015, 10:10
Kabel spielt keine Rolle.
Kann sein, dass beim A-S500 die Leistungsbremse aktiviert war (also Schalter auf 4 Ohm).
Solange die Temperatur nicht so ansteigt, dass du dir die Finger verbrennst oder die Schutzschaltung aktiviert wird, würde ich das nicht weiter beachten.
Paul2014
#7 erstellt: 24. Apr 2015, 10:26
Danke!
Der A-S 2100 gestern bei Saturn war auch übrigens hinten rechts warm, obwohl er nur eingeschaltet war und es lief keine Musik.
Paul2014
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 12:27
Das Problem ist, dass der Verstärker auch im Standby-Modus ganz warm wird (vielleicht so bis 35 Grad)...
Eminenz
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 13:08
Was sagt denn der Yamaha-Support dazu?
Anro1
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 13:41
Standby Gehäusetemp. 35°C, da würde ich sagen stimmt was nicht.
Das Teilchen soll laut Verkaufsinfo 22Kg wiegen, bei dem Volumen/Gewicht auf
Standby 35°C das kann eigentlich nicht sein, im On-Betrieb, Leerlauf ja, aber Standby nein.
Yamaha gibt leider keinen Standby Stromverbrauch an, kann zumindest auf die Schnelle
nix dazu finden.
Paul2014
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 00:24
Yamaha-Support sagt, man soll das Gerät vorbeibringen und überprüfen lassen. So können sie das nicht beurteilen.
Eminenz
#12 erstellt: 01. Mai 2015, 07:09
Dann solltest du das tun, Tausche mal spasshalber Steckdose und Netzkabel.
Aber das wird dann mehr bringen als hier rumzuphilosophieren.
cumbb
Gesperrt
#13 erstellt: 01. Mai 2015, 08:36
Deckel runter und selber schauen. Netzstecker raus und rein die Finger ins Gerät. Wirst ja sehen, welche Bauteile warm sind/werden. Stell ein Photo rein und Du wirst hier gesagt bekommen, ob was zu befürchten ist, was Du weiter machen kannst.
LG
arizo
#14 erstellt: 01. Mai 2015, 09:06
Ich würde gerne erst nochmal das Kabel ansprechen.
Du sagst, du hast die Lautsprecher per Bi-Wirering angeschlossen.
Heißt das, du hast ein Kabel am Lautsprecherausgang A angeschlossen und dieses mit einem Anschlusspaar der Box und dann noch ein Kabel, das mit Lautsprecherausgang B angeschlossen Ist und mit den noch freien Anschlüssen an der Box?
In dem Fall kann es gut sein, dass dem Yamaha zu viel abverlangt wird.
Ich würde empfehlen, mal nur ein Kabel pro Box zu verwenden.
Dann sollte der Verstärker kühler bleiben.
[Beitrag von arizo am 01. Mai 2015, 09:08 bearbeitet]
Eminenz
#15 erstellt: 01. Mai 2015, 09:10
Würd ich lassen. Wenn die das Gefühl haben, da hat schon wer mal Hand angelegt, dann ist es schwer mit Garantie. Aber sollte die schon abgelaufen sein, gute Idee
flyingscot
#16 erstellt: 01. Mai 2015, 09:12
Wie meinen?! Seit wann erhöht Bi-Wiring die Stromaufnahme des Lautsprechers?! Man verlagert lediglich die Brücke an den Bi-Wiring-Anschlüssen des Lautsprechers zum Verstärker hin.
arizo
#17 erstellt: 01. Mai 2015, 09:17
Ups. Stimmt.
Da habe ich was verwechselt.
Das was ich geschrieben habe gilt, wenn man zwei Paar Lautsprecher anschließt.
Ist noch ein bisschen zu früh für mich.
Sorry!
Albus
#18 erstellt: 01. Mai 2015, 11:44
Tag,
rechts hinten käme als Wärmequelle etwa das kleine Power Sub PCB (Front 11) in Betracht. Die kleine Platine ist dicht bepackt mit sechzehn Transistoren, zehn Dioden, einem IC sowie zahlreichen Widerständen. Die Funktion innerhalb der Spannungsversorgung kommt wohl einem Knotenpunkt gleich, die Verkabelung ist insoweit 'sprechend' (Verzweigungen nach Line, Volume, MM, MC). - Möglicherweise ist rechts an der Seite die Temperatur noch etwas merklicher, da nach oben noch eine größere Platine diese bepackte kleine verdeckt?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Mai 2015, 11:47 bearbeitet]
Paul2014
#19 erstellt: 01. Mai 2015, 16:24
Danke für eure Ideen. Ich habe beschlossen, in der Stadt einen anderen A-S 1000 zu finden und den zu testen.
Garantie besteht nicht, ich habe gebraucht gekauft.
Tonie1000
#20 erstellt: 03. Mai 2015, 14:26
Habe auch den A-S1000.
Wird im Betrieb nicht Heiß nur Handwarm?
Welchen Standby-Betrieb meinst Du
Der Verstärker hat doch nur ein Netzschalter?
Gruss Tonie
Paul2014
#21 erstellt: 03. Mai 2015, 14:30
ich meine, dass wenn er ohne Belastung eingeschaltet steht, also keine Musik, nichts. Als Quelle ist CD ausgewählt. Dann wird er auch nach 30 Min. oben hinten rechts handwarm. Ob das normal ist?
Anro1
#22 erstellt: 03. Mai 2015, 14:37
Sorry das ist voller "Betrieb", kein Stand-By.
Natürlich kann es völlig normal sein wenn der Verstärker an einer Stelle des Gehäuses
handwarm wird. Je nach Ruhestrom wird die Endstufe halt ein wenig warm.
Tonie1000
#23 erstellt: 03. Mai 2015, 14:41
Handwarm wird der bei mir auch:-)
Ist bei dem Modell normal.
Du kannst halt nicht vom 500er auf den 1000er schließen, sind zwei ganz verschiedene Geräte.
Gruß Tonie
ZeeeM
#24 erstellt: 03. Mai 2015, 14:43
Ich würde mich auch über deutlich handwarm keine Gedanken machen, Ein paar Watt Abwärme an der Stelle reichen schon.
Paul2014
#25 erstellt: 03. Mai 2015, 14:54
Danke für eure Einschätzungen. Das hat mir weitergeholfen
Albus
#26 erstellt: 03. Mai 2015, 15:44
Tag,
im Leerlauf zieht der A-S1000 gemäß Service Manual 80 W; Standby wird offensichtlich realisiert als Leerlauf mit VolumeControl-ICs auf OFF, also auch 80 W.
'Handwarm', verstanden als um die 30° C, sollte nach ca. 30 Minuten im Leerlauf/Standby noch nicht kritisch sein. Hinten rechts steht es um die Belüftung innen wegen der dichten Packungen der Platinen tatsächlich schlecht, die wenigen Platinen-Lüftungslöcher sind wohl eher Kosmetik.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 03. Mai 2015, 15:45 bearbeitet]
Stereo33
#27 erstellt: 03. Mai 2015, 16:27
Ein Verstärker mit dem grünen Daumen
Also besser du machst ihn immer ganz aus.
Paul2014
#28 erstellt: 11. Mai 2015, 01:53
Die Temperatur steigt im "Leerlauf" auf 37,5 und im Betrieb auf 41 Grad.
cumbb
Gesperrt
#29 erstellt: 11. Mai 2015, 18:25
Ich würde öffnen und schauen. Ist hinten rechts: in der Ecke oder eher über dem Kühlkörper hinten? Vielleicht ist die Ruhestrom-Einstellung aufzufrischen, zu korrigieren.
80 W im standby wären happig.-) Aber 2 W wären nicht 37,5 Grad gehäuse-warm.
Yamaha A-S 700 oder Yamaha A-S 1000
maxi2357 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha A-S 1000 wird heiß
hucky50 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  27 Beiträge
Yamaha A-S 1000 + Reckhorn A-402
huarache am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha A-S 1000 Subwoofer
waldaffe am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Yamaha A-S 1000 mit Aktivlautsprechern?
Andy24NRW am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Yamaha A-S 1000 ohne Pure Direct?
Paul2014 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
yamaha a-1000
Pantareih am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Verstärker Yamaha A-S 1000 Kaufen ?
PRW am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  59 Beiträge
Yamaha RX-497 wird sehr schnell warm!
WERTZU56789 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  17 Beiträge
Yamaha A-1000, wird schön heiss :/
DV am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
