HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, P... | |
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp?+A -A |
Th0maz
13:32
erstellt: 08. Jul 2015, |
Hallo zusammen, für meine mobile Musik habe ich den Lepai TA2020a+ im Einsatz. Für den Einsatzzweck hat er ausreichend Leistung und verrichtet seine Arbeit auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt das ABER: Wenn ich mal einen anderen Zuspieler anschließe (anderes Handy) oder eine leise MP3 abspiele, reicht der Regelbereich des Lautstärke-Potis nicht aus, um noch etwas "nachzuschieben". (Mit meinem Standard-MP3-Player Sandisk Sansa Clip+ und auf ~98db normalisierten MP3s geht's generell recht gut und auch sehr laut.) Welche Möglichkeiten gibt es, die maximal einstellbare Lautstärke noch etwas zu erhöhen, um mehr Reserve zu haben? Vielleicht einen Vorverstärker vorschalten, um die Spannung am Eingang zu erhöhen? Lieber wäre mir natürlich eine Modifikation im Gerät selbst, irgendwo im Bereich des Volume Potis oder der Klangregelung. Bin auf eure Ideen gespannt ![]() |
ehemals_Mwf
17:31
Wenn du einen Schaltplan beibringen kannst, steigen die Chancen ganz ungemein... ![]() Gruss, Michael |
8Quibhirfd8
22:38
erstellt: 12. Jul 2015, |
Der Lepai 2020 hat nunmal nur 2 X 20 Watt Ausgangsleistung. Wie soll man da mehr bekommen? Die 20 Watt reichen allerdings aus um auch größere Hifi-Lautsprecher mit genügender Power zu versorgen. Hatte früher auch mal so ein kleines Kästchen, und damit große Standlautsprecher betrieben. Wenn das Eingangssignal nicht ausreicht hilft nur ein zusätzlicher Vorverstärker. Nach dem selben Prinzip funktioniert auch der VLC-Player am PC. Hier kann man den Eingangspegel bei schwachen Signal auf bis zu 200 % erhöhen. |
scauter2008
22:47
Er meint sicher eine Höhere Empfindlichkeit am Eingang. Den Widerstand am Eingang gegen Masse etwas erhöhen, und den widerstand in reihe verkleinern. [Beitrag von scauter2008 am 12. Jul 2015, 22:48 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:54
Das würde nur dann was bringen, wenn eine Spannungsteilung im Eingang erfolgen würde, das ist aber üblicher- und sinnvollerweise nicht der Fall. Die Änderung muss in der Gegenkopplung erfolgen, da gibts üblicherweise Reserven, die sich nutzen lassen. Wie gesagt, ein Schaltplan muss her... ![]() |
scauter2008
23:06
[Beitrag von scauter2008 am 12. Jul 2015, 23:15 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:26
Direktes Einstellen hier wäre besser... ansonsten: Der 4.3 kOhm-Widerstand (in Reihe mit 47 µF) müsste verkleinert werden (in beiden Kanälen), am einfachsten durch Parallelschalten eines weiteren Widerstandes. Mit dem gleichen (oder dem nächsten E12-Wert, also 3.9 oder 4.7 kOhm) verdoppelt sich etwa die Verstärkung (also ca. +6 dB). |
Lepai Winnetou_Koslov am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 12 Beiträge |
Lepai Ta2020 Amp umbauen für Kopfhörer? Rasjor am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Pre - Amp Sound Prozessor psycho_89 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
E-Orgel Pre-Amp ? Nowologix am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Röhren Phono PRE AMP FreddyNightmare am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 12 Beiträge |
Pre-Amp / Vorverstärker Verbesserung? Stereomensch am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 19 Beiträge |
RADIO für Lepai TA2020 Jewgenie am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 11 Beiträge |
Lepai TA2020 brückbar? King-Dyeon am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Lepai TA2020 rastaman94 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
phono pre-amp erdung erforderlich ? 99zion am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
