Parasound HCA 2200 Endstufe
mond
#1 erstellt: 20. Feb 2005, 14:27
Hi,liebe Leute,
ich habe eine Parasound 2200 Endstufe. In letzter Zeit wird dieses Ding schon nach kurzer Zeit heiss und brummt.Ich fürchte, dass es am Netzteil liegen könnte.
Wer weiß, wo ich so ein Netzteil herbekomme (technische Daten?) oder welche Gründe für Brummen und Hitze könnten es sonst noch geben?
Vielen Dank im voraus!
Ungaro
#2 erstellt: 20. Feb 2005, 14:37
Hallo mond und herzlich Willkommen!
Könnte sein, aber was machst du wenn du einen neuen Netzteil kaufst, ihn einbaust und stellst fest, dass es doch nicht am Netzteil gelegen hat!
Du solltest es lieber bei einem Fachwerkstatt abgeben!
Viel Glück und Erfolg wünscht:
Ungaro
mond
#3 erstellt: 20. Feb 2005, 14:51
hallo ungaro,
stimmt schon, was du sagst, dennoch würde ich gerne wissen, welches netzteil diese endstufe hat, weil mich auch mal interessiert, was im falle eines falles für kosten auf mich zurollen. dennoch danke für deine antwort.
Ungaro
#4 erstellt: 20. Feb 2005, 14:59
Hallo wieder!
Kommst du mit englisch klar?
Wenn ja, dann schick doch mal einen Mail an den Parasound Service! Habe ich damals auch gemacht und schon paar Stunden später bekam ich einen sehr netten Antwort, die sind wirklich sehr freundlich. High-End eben!
MFG
Ungaro
mond
#5 erstellt: 20. Feb 2005, 15:04
danke ungaro! das werde ich machen
micha_D.
#6 erstellt: 20. Feb 2005, 17:09
Hi..
Nun..das "Netzteil"besteht aus mehreren Komponenten..
Wenn du den Netztrafo meinst..der ist mit Sicherheit nicht hinüber..vielleicht ein Ladeelko..jedoch kann der Schaden durchaus auch ganz woanders liegen(Gleichrichtung,Transistoren u.s.w.)...nur nicht am Trafo..
Gruß,Micha
DB
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 20:53
hier auch meine Meinung dazu: in der Endstufe könnte wohl die Ruhestromeinstellung den Geist aufgegeben haben, so daß die Transistoren mit viel zu hohem Ruhestrom arbeiten. Davon fängt auch der Netztrafo an zu brummen. Nur so eine Idee...
Ist ein Fall für die Werkstatt.
MfG
DB
storchi07
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 19:07
hallo,
was muss man heute noch für sowas gebraucht hinblättern und wie gut ist die laststabilität ? welche technischen daten hat sie ?
konkret spreche ich von diesem angebot :
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
danke
storchi07
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 22:27
schade dass sich für meine frage keine antwort findet
nosecrets
#10 erstellt: 23. Nov 2007, 10:32
[quote="storchi07"]hallo,
Moin,
ich schätze mal 600-700 Euro. Es gibt noch eine HCA2200 II Ausführung mit geringfügingen Änderungen. Habe die II an meiner Kappa 8 betrieben im Ext Modus. Absolut keine Probleme, Leistung ohne Ende. Nur nicht allzu hübsch...
Michael
-scope-
#11 erstellt: 23. Nov 2007, 21:25
Wäre es "nur" ein plötzlicher Brumm, dann würde ich empfehlen, die Verschraubungen am zentralen Massepunkt zu prüfen. Das ist bei diesen Geräten ab und an ein Problem.
Die zeitgleiche Erwärmung deutet aber auf andere (schwerere?) Fehler hin.
Von wo kommst du denn?
storchi07
#12 erstellt: 23. Nov 2007, 22:25
hey mieze ,
die brumm-anfrage ist von 2005
grüssle marcus
-scope-
#13 erstellt: 23. Nov 2007, 23:37
wer kramt denn sowas immer wieder vor?
HerEVoice
#14 erstellt: 24. Nov 2007, 22:06
Hi
Einige techn.Daten:
2x1200-VA-Ringkerntransformatoren, 100000µF Kapazität, Slew rate 250V/microsec., Class A Betrieb bis 7W p. Kanal, Ausgangsleistung: bis 90 Ampere.
Dauerleistung: 2x300 an 8 Ohm
2x510 an 4 "
2x820 an 2 "
2x1100 an 1 "
Gewicht 28 Kg
Habe selbst "nur" die kleine Schwester HCA 1200 II da sieht es weiter folgendermaßen aus, die 2200er wird denke ich mal nicht schlechter liegen:
Frequency Response 8Hz bis 150Khz +0/-3dB bei 1W
THD unter 0.06 % bei Volllast
" 0.03 % Typical Levels
IM unter 0.04 %
TIM Nicht meßbar
Dynamic Headroon über 2 dB
Übersprechen über 80 dB bei 1 Khz
über 63 dB bei 10 Khz
Eingandsimp. 42 KOhm
S/N 110 dB, input shorted IHF A
weighted
Dämpfungfaktor über 600 bei 20 Hz
Mehr habe ich nicht, hoffe es reicht und sie ist stabil genug
Die "Kleine" ist es jedenfalls.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 24. Nov 2007, 22:12 bearbeitet]
storchi07
#15 erstellt: 24. Nov 2007, 22:22
wie klingt denn deine und wie denkst du über speziell dieses angebot ? letztere fragestellung auch an alle anderen
[Beitrag von storchi07 am 24. Nov 2007, 22:22 bearbeitet]
HerEVoice
#16 erstellt: 24. Nov 2007, 22:47
Hi
Wenn ich diese Leistung bräuchte würde ich es versuchen.
Mit Klangbeschreibungen tue ich mich immer schwer. Die Kraft der kleinen ist schon unbändig (210) vor allem an 96dB Hörnern. Sehr dynamisch, temperament- druckvoll, die LS machen es ihr auch nicht schwer, schöne "Klangfarben" und
detailreich. Genau das was in meinem Lastenheft steht.
Hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Herbert
HerEVoice
#17 erstellt: 25. Nov 2007, 08:58
Hi
Noch ein kleiner Nachtrag:
Für mich würde der bis 7W Class A Betrieb die Endstufe interessant machen. Der von mir zu 95% genutzte Bereich.
Müßte sie aber dann per rückseitigem Pegelsteller auf 1/3 abwürgen um mit dem Lautstärkesteller des VV in einem vernünftigen Bereich zu fahren um nicht schon in 7:30 Uhr Stellung mit dem Dach abdecken zu beginnen.
War neben dem damaligen NP von 3000.-DM der Grund mich für die kleine zu entscheiden.
Herbert
[Beitrag von HerEVoice am 25. Nov 2007, 09:06 bearbeitet]
Parasound HCA 2200 MK 2 und Brummen
crash64 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
storchi07's parasound hca-2200 mkII
storchi07 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  477 Beiträge
Parasound HCA 800 II Endstufe
Knut-HiFi am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Parasound HCA 2200 - plötzlich ganz still.
Friend_of_Infinity am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
Frage an die Parasound HCA 2200 besitzer
3000_GT am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  9 Beiträge
Parasound HCA 806A
soulfly141 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Parasound HCA 800II Problem
--hardy-- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Parasound Endstufe HCA 2200 fällt mal links mal rechts aus
breitreifen am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied Parasound HCA 2200 zu HCA 2200 II. Wie am besten Bi-Amping ?
azeiher am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Parasound HCA 1500
Ice-Ice am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.722
